Popokane ploščice - Print verzija
+--- Tema: Popokane ploščice (/showthread.php?tid=26712)
Strani: 1 2 3
Popokane ploščice - bubiju - 10.1.2010
Marca 2009 smo se vselili v novo hišo. Objektu sicer manjka še fasada, ograje, okolica...ampak mi kar uživamo v novem domovanju. Prihajajo ven pa tudi napake nastale tokom izvedbe ene manj druge bolj boleče.
V kopalnici imamo položenih sicer zelo malo stenskih ploščic, ker smo večino sten barvali z lateks barvo, ampak ugotavljam da je popokanih že vsaj 10 ploščic. Ploščice so sicer 1.kategorije proizvajalca Imola. Kopalnica je na locirana ob zunanji steni hiše, ki še nima izolacije. Sploh ne vem kaj naj si mislim - ali gre za slabe ploščice, slabo izvedbo ali pa je kriva neizolirana severna stena, kjer so položene.
Na zalogi imam še enake ploščice dovolj za zamenjavo in za izdelavo še preostalih dveh kopalnic, ki nista še izdelani. Zato sem v dvomih kaj narediti. Reklamirati trgovcu, mojstru ali zalogo zavrči. Zamenjali smo že nekaj domovanj in nikjer nismo imeli nobene počene ploščice. Resnično sem v dvomih kako si to razložiti in kaj ukreniti.
Zahvaljujem se vam za vsak nasve oz. mnenje. Vnaprej hvala za pomoč.
Re: Popokane ploščice - doktor1 - 11.1.2010
imola ni slaba keramika po kakovosti, tudi to da stena ni izolirana ne bi smelo vplivat na keramiko, tako da ostane samo se izvedba (verjetno slaba)... sicer bi lahko vec povedal ce bi videl kje so nastale te razpoke. mogoce imate kaksno slikco?
lp, doktor
Re: Popokane ploščice - Felipe - 11.1.2010
Citat:
bubiju Napisal:Pozdravljeni,
Da niso slučajno položene brez fug?
filip
Re: Popokane ploščice - GRADNJE MRUC - 11.1.2010
Niste navedli kje so popokane! Če so popokane malo nad tlemi, je krivo napačno polaganje! Talno getje povzroči nekolikšno razstezanje in pri tem če so talne ploščice položene do stenskih se to zgodi! Smo že popravljali za "umetnikom" kateri je tko naredu!
Re: Popokane ploščice - bubiju - 11.1.2010
Popokane plošice imam v kotih kopalnice in sicer takoj nad tlemi v enem kotu, tri ploščice v levem kotu tik nad banjo, tri v desnem kotu tik nad banjo, eno na "okenski polički. Ploščice niso položene na stik, ampak imajo konkretno fugo cca 5-6 mm. Mojster je uporabljal fugirno maso Mapei.
Re: Popokane ploščice - Terakota - 11.1.2010
"Mojster", ki je v kopalnici delal 5mm fuge, ni vreden tega imena. Ti je Mruc povedal, kje je krivda.
terakota ali si misliv MRUC al mulc
Sem zanč enmu optiku uslugo naredil in me zdaj tam baje en popust čaka. Je očitno res čas, da ga izkoristim Confusedhock:
Re: Popokane ploščice - x-tra - 11.1.2010
se strinjam z mruc-om ali mulc-om ali kako že pač :mrgreen: :mrgreen:
bubi poklič mojstra na kavo pa mu razlož zadevo, pa da vidmo kaj bo reku (stavim da >keramika je za en k....! tovarniška napaka,...)
več sreče pri izbiri mojstra za drugi dve kopalnici
lp Dejan
Re: Popokane ploščice - kroket - 11.1.2010
Confusedhock: še nikoli nisem slišal, še manj pa videl da bi kakšna keramika počila zaradi česarkoli. Sicer je mruc navedel čemu pokajo, vendar pa je bubu napisal da je počena
keramika nad banjo in na okenski polici - tam pa ni talnega tak da problematika očitno še naprej ostaja. 5mm je pa kr lepa raza Wink.
Ti js povem, kaj bo reku. "Radio sam ja u Njemačkoj", to bo reku :evil:
Re: Popokane ploščice - Terakota - 12.1.2010
Poslikaj, da ne bomo žabe kovali.
Re: Popokane ploščice - aleks - 13.1.2010
Kakšen je pa pravilni pristop polaganja pri talnem v kopalnici?
Re: Popokane ploščice - kroket - 13.1.2010
Eni naredijo stene do zadnje vrste, potem podn in nato zadnjo rižo.
Drugi naredijo stene kar do tal in nato talno keramiko.
Meni je prva najljubša.
Re: Popokane ploščice - Terakota - 13.1.2010
Talna keramika mora segati pod stensko. Ne glede na to, ali je vgrajeno talno gretje ali ne. Stik med tlemi in steno mora biti elastično zatesnjen s silikonom v barvi fug med talnimi ploščicami. Pogosto je treba najprej položiti tla, ker se začne oblaganje stene s celo ploščico. Prva vrsta se nivelira z laserjem in keramičarskimi zagozdicami.
