Temperatura v talnem gretju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Temperatura v talnem gretju (/showthread.php?tid=26335) Strani:
Temperatura v talnem gretju - izolator - 21.12.2009 Pozdravljeni, Koliko je priporočljiva temperatura v talnem gretju? Nekdo mi je rekel, da naj bi bila temperatura tal do 26 st. Vaše izkušnje. Koliko spuščate temp. vode v talno in koliko imate temperaturo tlaka? Re: Temperatura v talnem gretju - som16 - 21.12.2009 izolator, pri nas 30 stopinj. Re: Temperatura v talnem gretju - Tadej7ad - 21.12.2009 Temperatura površine tal naj ne bi presegala 28°C - temperatura vode je odvisna od debeline estriha, talne obloge in količine izolacije pod talnim Re: Temperatura v talnem gretju - izolator - 21.12.2009 30 st spuščate noter ali je temperatura tal 30 st? Re: Temperatura v talnem gretju - KDamc - 21.12.2009 Pri meni je šlo sedaj v največjem mrazu v talno 34 stopinj (drugače pa okoli 30-31 stopinj), pa moram povedati, da imam pod stanovanjem neogrevano klet hiša pa je trenutno še brez fasade. Gre se pa seveda za vhodno temperaturo, tako da imajo tla glede na izgube cca 25-26 stopinj. LP-damijan Re: Temperatura v talnem gretju - izolator - 21.12.2009 Hvala za odgovore.Koliko ti je pa potem držala temperatura v prostoru? Re: Temperatura v talnem gretju - nahaha - 28.12.2009 Mi non stop spuščamo 26, tla imajo 20,5-21 (meni je premalo). Kaj pa drugi? Re: Temperatura v talnem gretju - KDamc - 28.12.2009 V prostoru smo imeli 22,5 do 23 stopinj. LP-D Re: Temperatura v talnem gretju - s55ra - 28.12.2009 Spuščamo okoli 30 stopinj - to je temperatura, ki je odčitana na mešalnem ventilu. Če je zunaj zelo mrzlo, tudi več, včasih manj - odvisno. V prostoru imava med 20 in 21.5 stopinj in to zadostuje. Pri talnem ogrevanju mi je dovolj že 20, pri radiatorskem me recimo pri 20 stopinjah v prostoru (v drugih hišah) zebe. Re: Temperatura v talnem gretju - tomice - 28.12.2009 Med 25 in 32 st.C, odvisno od zunanje temperature (notranja je med 22,5 in 23 st.C). Tla se pa segrejejo takole: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?10/qj/GNEaSXC/ir200901160124unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/10/qj/GNEaSXC/ir200901160124unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Temperatura v talnem gretju - KDamc - 28.12.2009 Uf. Tole je pa zelo nazoren prikaz! Bravo tomice. LP-Damijan Re: Temperatura v talnem gretju - kontakt - 28.12.2009 hm--- 30 stopinj v cevi, da je temp zraka samo 23 stopinj... za nas nacin zivljenja premalo. vcasih nas ni pozimi en mesec, ko pridemo domov pa hocemo takoj vse toplo... moja zena pravi, da jo bo zeblo, ker ze sedaj teramo etazno plinsko na 26 v dnevni sobi redko pod 25... :?: :oops: Re: Temperatura v talnem gretju - tomice - 28.12.2009 kontakt Napisal:hm--- 30 stopinj v cevi, da je temp zraka samo 23 stopinj... Poudarek je na "talnem ogrevanju", kjer so tla ogreta na 24-25 st.C in zrak na 23 st.C, kar je bistvena razlika, kot pri ogrevanju z radiatorji. Mojo ženo je prej vedno zeblo, ko smo imeli v stanovanju centralno ogrevanje. Poudarek je na "prej". :wink: Re: Temperatura v talnem gretju - uri - 28.12.2009 mi spuščamo okol 30 stopinj-v hiši pa mamo 21-22 stopinj
Re: Temperatura v talnem gretju - Nebomgabiksal - 29.12.2009 Mi imamo spodaj radiatorje in zgoraj talno. Občutna razlika... 25°C spodaj - žena zadovoljna 25°C zgoraj - ženi je vroče :twisted: |
