Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Print verzija
+--- Tema: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba (/showthread.php?tid=26334)
Strani: 1 2 3 4
Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - audio - 21.12.2009
Izvedel bi mansardo, debelino izolacije bi dal 25-26 cm.
Zadeva je takšna špirovci so 16 cm , torej bi dal noter 15 cm izolacije(16 mislim da ne obstaja?), nato pa prečno še 10cm , se pravi se morajo ti profili montirati na distančnike? da dosežem teh 10 cm.
Potem pa folijo čez in gips plošče. Je tako pravilno?, če bi pa dal samo 5 cm izolacije prečno, pol se pa dajo profili direktno na špirovce.. Prosim mojstri , dajte mi še kak pameten nasvet , da vidim kako se drugač to dela v praksi, mislim, da je 20 cm premalo izolacije..
Hvala.
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - izolator - 21.12.2009
letve daš na obešala. Če daš letve direkt na špire, če niso špire v livelu, kaj pa pol?Pri straneh na zid profil, vmes pa na obešala, pa malo zliveliraš, pa je.Tako lahko odmakneš tudi 10 cm.
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Anonymous - 21.12.2009
:o
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - audio - 21.12.2009
a nebi raje prečno 10 cm?
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - firefly - 22.12.2009
Am... Vedno sidrna? No, knauf pravi da kr indirektna, ne sidrna... Izolacijo prvi sloj tako debel kot špirovec, drugi sloj pod špirovcem, toliko kolikor si si zamislil. Lahko tudi 20 cm Wink S tem imaš manj morebitnih "špranj" med izolacijami ter mislim da tudi manj dela. Sploh ne vem če se dobi 30 cm debelo izolacijo Smile Če bi želel 35 cm volne. Kaj šele če bi želel 45... Ja, tudi taki se najdejo Wink Uglavnem, vsak knaufar ima svoj način dela Wink
Aja, ko vsi pravite da če sam delaš, delaš bolje kot če knaufar... Imam kolega, se je odločil da bo sam delal. Inžinir strojništva. OK, pridem na "kontrolo" in vidim obup izolirano. Špranje vsepovsod, nekje preozka nekje velik prevelika izolacija... Konstrukcijo je pa dokaj OK zadel, glede na to da je 1 mesec delal ravnino stropa ("vaservaga ter šlauf")... Aja, pa še najboljša fora, mi potoži da mu izolacija pada ven izmed špirovcev. Jo je moral pritrdit z vrvjo. Ko pogledam, izolacija lepo stiska špirovce. Dokler jo ne primem v roke... DF-40... Tip je nakupil komplet SF-35, vmes se je pa znašlo ene 3 bale DF-40... Malo pazite ko sami kopujete Wink
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - bernik - 22.12.2009
Ko sem jaz delal, sem dal 16 cm izolacije med špirovce, privijačil letve debeline 10cm - prečno in izoliral. Ker sem imel lesa dovolj sem vse skupaj še obil z deskami, nato pa knauf...(seveda še parna zapora...)
koliko časa pa že imaš tako narejeno? Že ogrevano? Ker znani so problemi z leseno konstrukcijo (toplotni mostovi, pokanje spojev zaradi miganja lesa...).
firefly Napisal:koliko časa pa že imaš tako narejeno? Že ogrevano? Ker znani so problemi z leseno konstrukcijo (toplotni mostovi, pokanje spojev zaradi miganja lesa...).
Nisem povsem dobro napisal, knauf se ni direktno vijačil na deske, ampak na profile...Mogoče bi sedaj naredil drugače, in se izognil hladnemu mostu na stiku med špirovci in prečnimi letvamai...popravni izpit sledi pri novi hiši...
Mene bolj moti, da je 25 cm izolacije bolj malo...vendar je problem pri nizkem kolenčnem zidu cca 1m, še dodatno spuščanje zaradi izolacije (uporabna površina). Tako da razmišljam o višjih špirovcih (18cm), tako vsaj malo pridobim na izolaciji...recimo da pridem vsaj na 30cm. (mislim da imam v projektu 14X12)
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - kroket - 31.12.2009
Audio, 25cm debeline je premalo za strop. Raje daj tistih par ojrov več,
pa kupi recimo 2x15cm izolacijo in še 5 cm za med profile, tak kot se tudi
po teglcih dela, pa boš teh par ojrov v eni ali dveh kurilnih sezonah not
spravu.
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - audio - 31.12.2009
Za strop mi ni problem teh 25 cm, samo na poševnini mi pol malo prostora zmankuje. Strinjam se sigurno da je več sigurno bolje, saj moje razmišljanje je takšno. Po stropu bom dal sigurno 35, na poševnini je edino problem v enem prostoru so vrata blizu....
Bom močno premislil o tem.
Katero izolacijo mi svetuješ Stekleno volno - Ursa? baje, da ni občutljiva na vlago, dočim kamena voda ni ok ko jo vlaga napade.....
Material bom sam nabavil, kje dobim najboljše cene in primerno kvaliteto ? Rigips? Trgovina?
Ja lahko vzameš urso SF 35, ker je bolje izolativna od DF 40, sploh ker imaš probleme z debelino, drugače je še izolacija od knauf insulation 35, ki je isti šmorn kot SF 35, jo pa majo se mi zdi da v Merkurju v akciji in je cenejša od Urse (drugače je dražja), material pa je najcenejši v Kalcerju.
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - bernik - 31.12.2009
audio Napisal:Za strop mi ni problem teh 25 cm, samo na poševnini mi pol malo prostora zmankuje. Strinjam se sigurno da je več sigurno bolje, saj moje razmišljanje je takšno. Po stropu bom dal sigurno 35, na poševnini je edino problem v enem prostoru so vrata blizu....
Lahko pa kupiš ene par rol od ACTIS-a, (nekje sem videl dobro ceno 330EUR/20m2) ki ti nadomesti cca 20 cm izolacije...
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - audio - 1.1.2010
Kaj je to ACTIS? , izolacija ,ki je tanka?
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - bernik - 2.1.2010
audio Napisal:Kaj je to ACTIS? , izolacija ,ki je tanka?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cmc-ekocon.si/si/ponudba/739/product_details.html">http://www.cmc-ekocon.si/si/ponudba/739 ... tails.html</a><!-- m -->
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - audio - 2.1.2010
Bernik, prosim opiši mi to izolacijo še malopodrobneje , sem pogledal na link, vendar je skopo opisano. Se pravi, bi to uporabil na notranji strani , katero debelino? , verjetno s kombinacijo z volno.... Ima kdo izkušnje s tem? v praksi ima kdo to v svoji hiši?
