Oddaljenost zunanje enote TČ - Print verzija
+--- Tema: Oddaljenost zunanje enote TČ (/showthread.php?tid=26052)
Oddaljenost zunanje enote TČ - pasivko - 4.12.2009
Zdravo,
rad bi postavil zunanjo enoto toplotne črpalke Daikin Altherma čimdlje od hiše in me zanima:
- kakšna je lahko oddaljenost od notranje enote? Ali so zaradi oddaljenosti kakšne izgube?
-Kako je s hrupom v praksi - na koliko metrov je slišati kompresot? Na papirju piše 51 dB
-Ali pomaga (koliko), če je zunanja enota postavljena v sončno zavetrno lego...?
Hvala vsem, ki imate kakšne izkušnje s tem!
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - telmos - 4.12.2009
prvo bi si moral situacijo ogledat, da bi lahko pravilno svetoval. Te oddaljene varijante velikokrat ne prinesejo nič dobrega.
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - visevipava - 6.12.2009
Če se ne motim lahko pri Althermi nategneš linijo tam do 70m. Ne vem če je smiselno delat dodatne stroške. Kompresorja itak na 2-3 metre ne slišiš. Kar se sliši je šum ventilatorjev. Lp DV
Normalno da je boljše, če postaviš zunanjo enoto na sonce, vsaj pozimi za ogrevanje. Poleti je stvar malo drugačna, ker se pri zunanji temperaturi večji od 38° celzija pri ogrevanju sanitarne vode zaradi zaščite izklopi kompresor. Takrat se začne vklapljat el. grelec v bojlerju. Stvar rešiš tako, da nastaviš ogrevanje sanitarne vode v nočni režim.
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - telmos - 6.12.2009
Te zadeve s soncem so pravi lari fari. Pomembneje je, da naprava ni izpostavljena vetru z zadnje strani, kar lahko pozimi povzroči obilo nevšečnosti z zamrzovanjem, da ne izgubljate cop-a z razdaljami, da ne pada dež po izparilniku i.t.d.
Sonce pa ne doprinese in ne odnese nič, bistvena je zračna temperatura.
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - BH1 - 7.12.2009
Tudi mene zanima ta oddaljenost zunanje enote in mogoče izgube.V mojem primeru je prostor za TČ zraven vhoda in dovoza.Prostor za zunanjo enoto bi bil za vetrolovom,ampak to bi bilo oddaljeno nekje 4-5 m od notranje enote Sad .Zanima me ali je to še sprejemljiva oddaljenost? :?
lp Tongue
BH
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - afternine - 7.12.2009
Hi!
Za 8kW Alterhmo je minimalna dolžina cevi 3m, max 30m, do 10m pa ni potrebno dopolnjevati plina (R410A), ampak ga je dovolj fabriško nafilanega v zunanji enoti (tako piše v instalacijskem priročniku). Pri meni je okrog 6m cevi in dela ko raketa.
bye
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - Felipe - 7.12.2009
telmos Napisal:Te zadeve s soncem so pravi lari fari. Pomembneje je, da naprava ni izpostavljena vetru z zadnje strani, kar lahko pozimi povzroči obilo nevšečnosti z zamrzovanjem, da ne izgubljate cop-a z razdaljami, da ne pada dež po izparilniku i.t.d.
a je potem smiselno zunanji enoti narediti "hiško", se pravi neke vrste nadstrešek, ki bi bil zaprt z zadnje strani in na obeh stranicah, prednja stran z ventilatorji pa bi bila odprta? Koliko mora biti v tem primeru stena oddaljena od zadnje strani zunanje enote? Zadeva je pa Altherma 11,2 kW.
filip
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - pasivko - 7.12.2009
Aja pa še to, ali mora biti zunanja enota pokrita s streho...?
Hi!
Po moje ni potrebno izdelovati nikakršnega nadstreška, še najmanj pa zapirati ob straneh (bo premalo zraku) - postaviš jo ob hiši in to je to - zadnja stran je zavarovana pred vetrom, dež na izmenjevalec tudi ne pada (kakšna kaplja že, ni pa da po njemu teče, ker ne more priti dež od zadaj, ker jo ščiti hiša, izmenjevalec pa je itak "potegnjen" malce v ohišje, tako da kapa mimo njega), edino kar bi znalo biti problem je sneg. Pa ne da zapade zadaj, ampak da bi ga burja "nabila" pred zunanjo enoto in bi tako oviral izpihovanje, kar pa je tudi malo verjetno, ker iz zunanje enote pošteno piha in se sneg ne bi obdržal. Tole o snegu itak samo nakladam, ker pri nas ni snega in ne vem kaj bi bilo, če bi res zapadel.
Glede sonca na zunanjo enoto pa sem dobil mnenje (od monterja), da ni tako napačno - pomaga pri odtaljevanju zunanje enote (ledu pod enoto, tako da kondenz lažje odteče - če se kdo spomni fotk od mislima da Nebomgabiksal, kako zgleda fajn zaledenitev). Menim pa, da ti lahko sonce na zunanji enoti povzroči nepravilno merjenje zunanje temperature (previsoka) in posledično manjko ogrevanja, problem zeledenitve pa se lažje reši z grelnim kablom. Pri meni je v senci.
Kako je postavitev pri meni:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.4shared.com/file/74457682/438ccd36/hpim6979.html">http://www.4shared.com/file/74457682/43 ... m6979.html</a><!-- m -->
bye
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - glavca - 9.12.2009
Sonce prinese, sicer ne vem kako bi delovali kolektorji Smile res pa je da je površina majhna....
Pridobljena toplota TČ je produkt toplote iz zraka s prehodom shozi izmenjevalec in toplote pridobljene z direktno s sevanjem.
kaj več lahko pobereš z prezentacije...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CA8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fweb.bf.uni-lj.si%2Fagromet%2FSevanje.PPT&rct=j&q=prenos+s+sevanjem&ei=31AfS9q9OMn6_Abp4MmGDA&usg=AFQjCNETpGzE06m_gLP5F7mz6nZG7YAYcA">http://www.google.si/url?sa=t&source=we ... 6nZG7YAYcA</a><!-- m -->
l.p. Jože
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - g.o.dizzle - 9.12.2009
Veliko je nesorazmerje med toploto pridobljeno iz zraka in toploto od sevanja, glede na to, da je pretok zraka nekje 3000m3/h, sevanje pa pada na površino 1m2, pa še to pod čudnim kotom.
Mogoče pripomore sevanje, kadar je TČ v mirovanju, da odstrani led okoli enote ipd., ne izboljša pa samega učinka med delovanjem, vsaj v mojem pogledu.
Smile pozimi na smučišču, ko se boš naveličal smučat, se uleži u gostilni na ležalniku na sonce malo kasneje pa v "senčno stran" terase, pa tvoja površina ni bistveno večja (vsaj upam Smile ) od 1m2... Boš hitro spoznal, koliko se pozna teh "ubogih" 200W Smile pa izračunaj koliko je sončnih ur pa koliko ti doprinese... Seveda ni primerljivo z prehodom toplote iz zraka, vsekakor pa ni zanemarljivo.
Seveda če poleti ohlajamo z taisto pumpo taktat naredimo ravno obratno.... Smo kar pošteno v minusu...
l.p. Jože
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - telmos - 9.12.2009
Če bi sonce sijalo od zadaj na izparilnik, potem bi se z vami še nekako strinjal. Ker pa je z izpostavljenimi TČ veliko težav ob dežju in snegu, če ta z vetrom potem pada na izparilnik, potem ste si napravili tak minus, da 5 sonc ne doprinese pozimi toliko na tej mali površini, kot pa par odmrzovanj ledene kocke, ki zaradi teh problemov nastane. Bom poprosil za kolega, ki si je slikal eno tako mojstrovino, ki si jo je z takimle mišljenjem brez prakse napravil pri sebi.
Tč pobira toplotno energijo iz zraka, ki ga ventilator vleče v velikih količinah skozi izparilnik. Zato je tista o ležanju na soncu bolj :? . Nekaj malega pa morda doprinese, če z dežjem in vetrom iz te smeri nimamo problemov.
Re: Oddaljenost zunanje enote TČ - glavca - 10.12.2009
He, pri kupljenih zadevah Smile
Sam ravno zdaj delam varianto po konceptu VRF Smile Trenutno je v fazi barvanja konstrukcije ... Bom pripel slike do pon. ko bo v grobem končana. Izmenjevalec bo obrnjen na Jug, Vzhod In Zagod, na sever je obrnjena servni del (kompresor, TE ventil, regulator obratov...). Izpih navzgor in proti severu (snow hute)...
Finta je da jo delam za vinogradniško lego (cca 600nv ) in je sonce vse prej kot zanemarljivo, saj skoraj ni megle Smile
Nekako računam da jo bom zaradi snega dvignil cca 60cm nad tlemi, seveda izolirano drenažo vsaj meter globoko v zemljo... Seveda bom poročal o problemih, da se kaj naučimo... Samo mojstri se učijo na tujih napakah, jaz pa to nisem Smile
l.p. Jože
Starejši smo, dražje so igrače !!1
