Nastavitev termostatske glave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitev termostatske glave (/showthread.php?tid=25992) Strani:
Nastavitev termostatske glave - wiwa - 1.12.2009 V dnevni sobi imam termostat ter na vseh radiatorjih termostatske glave, zanima pa me če imam naprimer na termostatu nastavljeno na 22C, ter na radiatorju v dnevni na 4 (skala od * 0 do 5). Ali imam lahko v eni sobi potem termostatsko glavo na 5, da dosežem npr 23C. Zanima pa me tudi koliko pomeni posamezna številka stopinj na ventilu. Re: Nastavitev termostatske glave - telmos - 1.12.2009 V prostoru, kjer je lociran termostat, je termostatska glava pravi kr.....m. Tisti, ki vam jo je instaliral ali pa v ta namen prodal, že ve zakaj, za vaše dobro pa sigurno ne. Povzroči namreč pravo nesorazmerje in zmedo v sistemu. Števike na glavi pa pomenijo neke stopinje zraka, ki ne veljajo povsem točno in se med seboj včasih kar razlikujejo. Je pa vseeno najpametneje glave postaviti samo v tiste prostore, kjer hočete sobno temperaturo znižati oziroma popraviti navzdol tudi zaradi morebitne predimenzijoniziranosti radijatorja glede na tisto, ki vam jo vzpostavi sobni termostat v dnevni sobi. Ali sem bi dovolj jasen? Re: Nastavitev termostatske glave - wiwa - 1.12.2009 Ja hvata ti. Sepravi da v drugem prostoru kjer ni termostat nameščen nemore biti več stopinj kot v tistem prostoru ki je termostat (seveda če radiatorji niso predimenzijonirani). Re: Nastavitev termostatske glave - TRIROG - 27.12.2009 wiwa Napisal:Ja hvata ti. Seveda je lahko! Ventil v prostoru kjer je termostat pač pripreš, da se prostor ne ogreje na temperaturo, ki je nastavljena na termostatu. Vendar s tem izgubi smisel termostat. Sploh pa ne vidim smisla v uporabi sobnih teromostatov. Ti naj bi se postavili v najbolj referenčen prostor kjer se zadržuje največ ljudi - če takšnega prostora ni potem termostat dela bolj zgago kot korist. Re: Nastavitev termostatske glave - telmos - 27.12.2009 Termostatske glave se instalirajo tam, kjer se hoče prilagoditi temperaturo prostora glede na referenčni prostor (dnevna soba). Pri kotlih kjer se vodi temperaturo vode v odvisnosti od zunanje temperature, pa se glav ponavadi ne uporablja ampak se pravilno nastavi krivuljo ogrevanja in pretoke (radijatorska zapirala). Pri stenskih plinskih kotlih pa termostatske glave ob neprimernih instalacijah povzročijo veliko zadreg in bentenja, zato niso priporočljive. Če se jih pa že vgradi, je pa potrebno vgraditi tudi prelivni ventil in to ne takoj ob kotlu ampak nekje na koncu linije. Le tako se lahko izognemo blokadam delovanja. Re: Nastavitev termostatske glave - borism - 27.12.2009 Če imaš termostat nastavljen na 22 in termostatcko glavo v istem prostoru na npr.25 bo temperatura v prostoru 22 . Če pa imš v prostoru samo termostatcko glavo nastavljeno npr. na 20stopin bo 20stopinj. Odvisno pa je od katerega proizvajalca imaš termostacke glave. Za danfos pa velja spodnja slika temparatur ! Re: Nastavitev termostatske glave - telmos - 27.12.2009 zato pa termostatske glave in termostati ne gredo skupaj :wink:
Re: Nastavitev termostatske glave - kpz - 28.12.2009 Termostatske glave imajo tudi smisel v prostorih kjer pride do velikih dobitkov toplote(kuhinja ali sonce skozi steklene površine...). Re: Nastavitev termostatske glave - Žerjavar - 28.12.2009 Citat: imam termostat ter na vseh radiatorjih termostatske glave,V prostoru s sobnim termostatom nastavi termostatsko glavo na najvišjo temperaturo. Temperaturo prostora bo reguliral sobni termostat. V drugih prostorih postavi termostatsko glavo na željeno temperaturo - s poskušanjem postavitve in merjenjem temperature prostora boš v kakem tednu ugotovil potrebno postavitev. Če ne moreš doseči željene temperature, imaš dve možnosti. Najprej max odpri regulacijski ventil (običajno na izstopu iz radiatorja). Če ne zadostuje pa bolj zapri regulacijski ventil na radiatorju v prostoru s sobnim termostatom. Termostatska glava ima smisel in je koristna v vsakem prostoru razen v tistem, kjer je sobni termostat. Citat:ne vidim smisla v uporabi sobnih teromostatov. Ti naj bi se postavili v najbolj referenčen prostor kjer se zadržuje največ ljudi -Sobni termostat naj bo v prostoru, ki ima najmanj občasnih vplivov na potrebno količino toplote v prostoru. Ne v kuhinji, ker včasih dosti kuhaš, včasih nič. Ne v dnevni sobi, kjer se včasih nagnete ljudi in nadihajo toploto, vmes je treba odpreti okno in prezračiti (ohladiti). Ne v prostoru z velikim oknom proti jugu, kjer pride ob sončnem vremenu do dodatne toplote. Ne v prostoru s kaminom v katerega se občasno kuri. Če je sobni termostat v takem prostoru, bo reguliral cel sistem ogrevanja glede na potrebe v tem prostoru, ki so občasno nevsakdanje in jih v drugih prostorih ni. To lahko moti ogrevanje v ostalih prostorih z termostatskimi glavami. Pojavi se lahko premala ogretost ostalih prostorov. Re: Nastavitev termostatske glave - burgy26 - 29.12.2009 sam imam termostat v najhladnejšem prostoru, sem ga imel v dnevni sobi, pa se ni obnesel...večino se vsi zadržujemo tu, potem je tu še računalnik. televizija...temperatura v tem prostoru ne pade, prostore pa imam zaradi meni znanih vzrokov povsem različno izolirane...zato imam v predsobi 20 stopinj, v dnevni 22, itd...vsi ostali prostori so nekje med tema dvema stopinjama...zato meni tudi zelo prav pridejo termostatske glave, da se mi neki prostor ne pregreva, v drugem pa bi imel mraz, pa še vsaj približno vem, koliko je odprt radiator... Re: Nastavitev termostatske glave - Misek360 - 3.11.2010 Jaz imam pa sledeče vprašanje. Namreč imam stanovanje z 3 različnimi prostori (spalnica, kopalnica in dnevna z kuhinjo skupaj) V spalnici 1 radiator V kopalnici 1 radiator (lojtrica) V dnevni in kuhinji pa 2 radiatorja Na vseh so montirane termostatske glave. Sicer vse skupaj funkcionira kar uredu, razen tega da vsako jutro letim po radiatorjih in priprem glave iz št. "3" na "2" in ko pridem domov spet nazaj. Žal so nekateri radiatorji malce težje dostopni. Nekaj sem že gledal razne digitalne glave katerim lahko nastaviš programe za naprej in se same odpirajo in zapirajo, ali pa varianta da so radijsko povezane med sabo na skupno enoto in potem na skupni enoti nastavljaš temperaturo na posameznem radiatorju, glavi oz. prostoru. Zanima me ali se ta varianta obnese ali ne, je dejanski prihranek pri energiji ali ne. In če se obnese me zanima kateri sitem je relativno dober in kateri ne. Aja gledal pa sem sistem pri Conradu, ne vem pa ne ali je to vredu zadeva alje to bolj ali manj igračka Še link <!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.conrad.si/websale7/?shopid=conrad-slowenien&ref=E10KW44POTina&subref=Artikel/616100&act=product&prod_number=616100">http://shop.conrad.si/websale7/?shopid= ... ber=616100</a><!-- m --> Re: Nastavitev termostatske glave - stepski - 4.11.2010 Zanima pa me tudi koliko pomeni posamezna številka stopinj na ventilu. Oventrop-ov ventil ima takole... snežinka = 7,( oziroma protizmrznitvena ) 1 = 12, 2 = 16, 3 = 20, 4 = 24 in 5 = 28 stopinj, vsaka črtica med temi številkami je stopinja... Sam imam na vseh radijatorjih termostatske ventile, sobnega pa v bistvu uporabljam kot časovno uro za vklop obtočne črpalke...Termostaski so nastavljeni od 19 do 22 stopinj, pač na pomembnost prostora in mi torej regulirajo temperaturo posameznega prostora... Sobni termostat imam od 5h do 22h nastavljen na 25 stopinj, s tem da mi radijatorski v tem istem prostoru ustavi gretje že pri 22 stopinjah...seveda ostali termostatski delajo še naprej po svojih nastavitvah glede na uravnoteženost radijatorjev po prostorih... Ob 22 h mi gre sobni na 17stopinj in s tem ustavi črpalko,( lahko bi tudi gorilec ) ... Seveda so na samem sobnem možne raznorazne varijacije vklopnih časov in temperatur...si prilagodiš lastnim potrebam in željam...( isto lahko počneš na sami peči če ima tako regulacijo, meni je lažje s sobnim )... Dobro je imeti še navaden sobni termometer, da z njim preveriš sobno temperaturo in potem glede na to reguliraš radijatorske ventile, saj niso vedno vsi postavljeni na idealnih položajih oziroma mestih...Pa tudi vidiš koliko vsaka številka na ventilu v resnici pomeni... Re: Nastavitev termostatske glave - zanka - 4.11.2010 Kaj res? Kaj pa , če imaš dnevo zelo osončeno in sonce segreje prostor na več kot npr. 21, kolikor imaš nastavljeno na termostatu. Deca pa imajo sobo v senci se učijo in avtomatka zaradi ustrezne temperature v dnevni ne požene črpalke . Če pa imaš termostat na višjo temperaturo nastavljen, bo črpalka lepo opravljala svojo funkcijo, sobni termostat bo pa določal temperaturo v prostoru ( kjer je sonce ne bo spustil vode v radiator, kjer ga ni in posledično je pač manj toplo, jo pa bo). Pač je v hiši več različnih porabnikov , lahko tudi dve familiji in je kar umetnost zagotoviti, da je volk sit in koza cela. To je laično razmišljaje in če ni sprejemnljivo lepo prosim za nasvet, kao to rešit. Re: Nastavitev termostatske glave - zanka - 4.11.2010 zanka Napisal:Kaj res? Kaj pa , če imaš dnevo zelo osončeno in sonce segreje prostor na več kot npr. 21, kolikor imaš nastavljeno na termostatu. Deca pa imajo sobo v senci se učijo in avtomatka zaradi ustrezne temperature v dnevni ne požene črpalke . Če pa imaš termostat na višjo temperaturo nastavljen, bo črpalka lepo opravljala svojo funkcijo, sobni termostat bo pa določal temperaturo v prostoru ( kjer je sonce ne bo spustil vode v radiator, kjer ga ni in posledično je pač manj toplo, jo pa bo). Pozabla stisnit CIRITAJ na Telmosa. Vidim , da je je to kar sprejemljiva logika. Re: Nastavitev termostatske glave - burgy26 - 8.11.2010 zanka Napisal:zanka Napisal:Kaj res? Kaj pa , če imaš dnevo zelo osončeno in sonce segreje prostor na več kot npr. 21, kolikor imaš nastavljeno na termostatu. Deca pa imajo sobo v senci se učijo in avtomatka zaradi ustrezne temperature v dnevni ne požene črpalke . Če pa imaš termostat na višjo temperaturo nastavljen, bo črpalka lepo opravljala svojo funkcijo, sobni termostat bo pa določal temperaturo v prostoru ( kjer je sonce ne bo spustil vode v radiator, kjer ga ni in posledično je pač manj toplo, jo pa bo). Poglej, termostat daš v najhladnejši prostor, (pri meni je to hodnik nasproti vhodnih vrat), potem pa ostale prostore reguliraš s termostatskimi ventili...verjemi, tudi jaz sem imel termostat v dnevni sobi, ki je najtoplejša, potem te je pa že zeblo, predno je spet pumpa zalaufala...termostat potrebi nastaviš na željeno temperaturo, (jaz 21 stopinj), potem pa različne prostore različno nastaviš termostatske ventile, npr. dnevna 3, spalnica 2, kuhinja 2,5, itd... |
