Hitro hlajenje vode v bojlerju - Print verzija
+--- Tema: Hitro hlajenje vode v bojlerju (/showthread.php?tid=24565)
Hitro hlajenje vode v bojlerju - suligoj - 4.10.2009
Imam občutek, da se nekam prehitro hladi voda v bojlerju. Imam 300l bojler in kadar grejem vodo na olje, (zgornji del bojlerja) se voda v 5 min shladi za 5c čeprav je ne uporabljamo. To se mi zdi zelo hitro, saj se peč na olje prižiga vsake pol do ene ure, da dogreva vodo. Mislim, da se voda ne bi smela tako hitro shladiti. Kaj je lahko tu narobe? Mogoče povratni ventil?
Tudi ko segrevajo vodo sončni kolektorji se hladi prehitro. Zvečer ima voda naprimer 42c zjutral le še 32c, s tem da se le dva stuširata in to je vse.
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - telmos - 4.10.2009
1. Puščajoča nepovratna loputa
2. Stalno vklopljena obtočna črpalka cirkulacijskega voda
3. Slaba izolacija bojlerja, cevi in priključkov
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - Zaspanc - 4.10.2009
Pri mojem se shladi za 5°C na dan, ne pa na 5 minut...
Pa mi priključkov še ni uspelo ustrezno izolirat.
Neizolirana cirkulacija?
Nedelujoč povratni ventil na obtoku skozi peč CK?
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - suligoj - 4.10.2009
Kako misliš neizolirana cirkulacija?
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - frank - 4.10.2009
vsi cevovodi tople ( in hladne ) vode morajo biti izolirani,
in to ne z ono poceni 5mm izolacijo
predvsem pa tople in cirkulacije, sicer se povratna cirkulacije dodatno ohladi in s tem hladi bojler
Meni topla voda ne cirkulira, ker imam ventil zaprt. Topla voda je stalno v bojlerju in ne kroži, se pravi se ne more hladiti. Je potrebno mal več časa počakat, da pride do pipe topla voda, ampak se veliko manj hladi. Se pa vseeno čez noč shladi za 25c in več.
Ali je to lahko velik problem in še veliko dela, da se voda ne bi hladila?
Pumpa mi ne cirkulira. Ko doseže voda 50c se pumpa ugasne, ko se shladi na 45c se spet prižge.
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - frank - 5.10.2009
potem pa imaš zelo slabo izoliran bojler
izoliraj ga !!!
okoli njega naredi škatlo iz lesa, obloži z parozaporno folijo in knaufom, notri pa nameči celulozne kosmiče
kolikor je mogoče debeline...
pa boš videl razliko
( pa naj še kdo ob kaki debati o TČ, kolektorjih,.. reče, kako malo energije je potrebno za toplo vodo... )
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - suligoj - 5.10.2009
Bojlet imam tvt 300l in je zelo dobro izoliran. Ga ima kolega istega in njemu sploh ne shladi vode, tako da tu je nekaj drugega.
Ob 22h je imela voda 51c, danes zjutraj ob 8h le še 42c. Pozimi se shladitve še toliko bolj poznajo.
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - telmos - 5.10.2009
Brez veze modrovati. Bolje bi bilo pogledat, zakaj gre. Pusti malo brez porabe in potipaj izhodne cevi, pa ti bo morda kaj bolj jasno, kam energija odhaja :wink:
Ja izhodne cevi so tople. Kaj lahko naredim, da ne bodo?
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - borovničan - 5.10.2009
suligoj Napisal:Ja izhodne cevi so tople. Kaj lahko naredim, da ne bodo?
Idea oblagaj jih z ledom, da jim ne bo vroče...
borovničan Napisal:
Hvala za odlično rešitev! :x
Re: Hitro hlajenje vode v bojlerju - Fery - 5.10.2009
Normalno, da so tople. Saj je del njih na vročem. Ali so tople v dolžini par metrov ali v dolžini par cm ali dm?
cca. par decimetrov.
Probaj izolirat ta del cevi in še malo dalje, čeprav mislim, da to ni to. Boš videl če bo kaj efekta (škodilo zagotovo ne bo).
