knauf strop kopalnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: knauf strop kopalnica (/showthread.php?tid=24439) Strani:
knauf strop kopalnica - poljub - 29.9.2009 Zasledil sem da je potrebno v kopalnicah najprej narediti strop iz knaufa in šele nato da se polagajo stenske ploščice potem do knaufa. Sedaj me zanima če ima kdo od vas kakšne izkušnje s tem? Ali je res treba najprej narediti strop ali lahko najprej položiš stenske ploščice in nato narediš strop iz knafa do ploščic? Hvala že v naprej za pomoč in nasvete! Lp Re: knauf strop kopalnica - firefly - 29.9.2009 konstrukcijo se na straneh fiksira v stene. In če imaš na teh stenah ploščice, je potrebno vrtati v ploščice, kjer bo vse OK, ali pa bodo počile + s ploščicami se lepše naredi zaključek stene, če je majst taprav... Najprej knauf, potem ploščice
Re: knauf strop kopalnica - BlaY0 - 12.10.2009 Jaz sem naredil strop potem ko so bile ploščice že položene. Jasno sem naročil polagalcu ploščic točno do katere višine naj položi, potem sem U profile našraufal v steno 1,3cm nad ploščicami in položil gips plate tako, da so v bistvu ležale na robu ploščic. Zadeva zgleda super, je pa problem če imaš ploščice na več kot dveh stenah, ker potem ne spraviš gips plate notri drugače kot da jo prerežeš na pol oziroma da pač narediš tam iz dveh gips plat. Če imaš pa ploščice na vseh (štirih) stenah, potem moraš pa strop razdelit na vsaj 3 dele (plošče), da nazadnje notri spraviš srednjo ploščo. Re: knauf strop kopalnica - kroket - 13.10.2009 Hehe sej to se čisto enostavno reši. in ja knauf se prej naredi, zaradi čistosti, manjše nevarnosti da ti kaka ploščica poči ker ti kaj pade nanjo ali pa pri vrtanju poči, ker potem knauf leži na keramiki in ne poka v vogalu, ker se lažje izdela sam strop, ker je itaq bolje prej naredit, skitat pa spleskat kot pa potem ko je keramika položena in te žena tepe ker si jo posvinjal . Ne bo se pa svet podrl če boš potemdelal strop. Pa ne pozabi kupiti zelenih plošč in zelenega fugefullerja .
Re: knauf strop kopalnica - BlaY0 - 13.10.2009 Moj primer je bil tak, da sem imel naročenega majstra za renoviranje komplet kopalnice. To pomeni da sem jaz najprej sam snel foršprung s stropa nato pa je prišel on in začel štemati stare ploščice dol in ometavati, zidati zid za grajeni tuš pa delati vodovodno in centralno inštalacijo. Za strop sem se pa odločil da ga bom sam naredil. In ker se je vse to kar sem naštel izvajalo praktično v enem neprekinjenem časovnem obdobju, mi ni preostalo drugega kot da strop naredim čisto na koncu, poleg tega še nisem imel vsega materiala in nisem še čisto naštudiral kako bom montiral luči v grajeni tuš kabini. Moram reči, da sem se prav odločil in sam naredil strop na koncu, ker sem si lahko vzel cajt in se igral z raznimi detajli. Drugače pa jasno, če je varianta se strop naredi prej. Re: knauf strop kopalnica - Bossek - 13.10.2009 sam sem dal prvo knauf strop potem pa je majster položil ploščice (sicer pa so bile do vrha, samo na enem delu, drugod pa cca. 1.2m v višino) Re: knauf strop kopalnica - pungi73 - 2.10.2012 Da ne odpiram nove teme, si bom za moje vprašanje glede adaptacije kopalnice izposodil obstoječo... Torej, v kopalnici ki ni v mansardi, bom imel pod ploščo knauf strop in v njem vgradne lučke. Imam že izdelano podkonstrukcijo, oz. dvojno mrežo iz lesenih letev. 1.) Kaj svetujete prej: ploščice ali knauf strop (lepše se da izvesti, če so prej ploščice), 2.) ali mora biti med zelenim knaufom in stropom kakšna folija, čeprav ni vmes nobene izolacije, ampak le 7 cm prazneha prostora? Če je potrebna folija bo na mestih svetilk namreč v vsakem primeru preluknjana... 3) Ali mora biti rob med knaufom in ploščicami zatesnjen (s čim), ali je lahko vmes reža 5mm? Vnaprej hvala za odgovore mojstrov. Re: knauf strop kopalnica - firefly - 2.10.2012 1. najprej ploščice, potem plošče do ploščic. Seveda, konstrukcija najprej kar pa že imaš (čeprav, zase, v kopalnico, nikakor ne bi dal lesene konstrukcije)... 2. Nič folije. 3. Ni potrebno da je zatesnjen. Ponavadi pa je. Lahko delaš drsni stik na ploščicah, lahko plošče samo super duper dobro "upasaš" do ploščic, lahko narediš senčno fugo (reža 5mm ) lahko...
Re: knauf strop kopalnica - pungi73 - 3.10.2012 firefly, ampak v isti temi si pa prav ti pet odgovorov višje svetoval najprej knauf in potem ploščice :? . Re: knauf strop kopalnica - firefly - 4.10.2012 Točno. Ampak ponavadi NI možnosti da bi naredil najprej konstrukcijo, potem ploščice, potem plošče. Ker majstri letijo Če pa delaš sam...
Re: knauf strop kopalnica - JanezM - 12.11.2012 Jaz pa želim narediti spuščen strop za cca 40 cm, nameravam narediti dvojno konstrukcijo s CD profili, pa me zanima s katerimi obešali naj fiksiram zgornje CD profile v obstoječ strop (leseni tramovi) namreč tako dolgih obešal nikjer ne zasledim. Kako se potem izvede fiksiranje profilov v obstoječ strop na takšni razdalji? Hvala za odgovore že v naprej. Re: knauf strop kopalnica - firefly - 13.11.2012 Greš v Kalcer, poveš kaj želiš, in ti dajo "štangice" ki jih pritrdiš na tramove, ter "akustična obešala" ki jih pripneš na CDje Re: knauf strop kopalnica - butale - 13.11.2012 Tudi sam bi izkoristil temo, za vprašanje. Imam mansardno kopalnico v katero bi pod poševnino dal banjo. Nad banjo bi nalepil na poševni del stene ploščice do stropa (kot zaščito pred vodo). Sedaj pa me zanima, ali bo to OK, ker knauf ni "moder" za kopalnice ampak navaden (prej je bil v tem prostoru predvidena spalnica). Prostor je relativno velik (za kopalnico) cca. 11m2. Ali bi dali na knauf kakšen poseben "premaz" da mu povečam obstojnost na vlago? LP butale Re: knauf strop kopalnica - firefly - 13.11.2012 Kdo se bo kopal v banji? Je realno pričakovati "nalive"? Za "normalne" je dovolj samo pralna barva... Re: knauf strop kopalnica - butale - 13.11.2012 Banja bo v kotu, ki ga obdajata klasični steni (ne knauf) in bosta normalno oblečeni v ploščice. Cca. 1m nad zgornjim robom banje se v nižjem delu prične poševnina ki je narejena iz navadnega knaufa, pa me zanima, ali je nujno da dam zeleni knauf. (vse stene so klasične, samo poševnina je kanufana). LP Butale |
