Po kitanju in barvanju, še kitanje? - Print verzija
+--- Tema: Po kitanju in barvanju, še kitanje? (/showthread.php?tid=23935)
Po kitanju in barvanju, še kitanje? - nas domek - 7.9.2009
Majster nam je vse stene 2x pokital, zbrusil in 1x pobarval belo, sedaj smo opazili, da so ponekod še vedno luknje v steni, npr. v špaletah pri oknih, zanima me kakšne so vaše izkušnje ali je bilo po kitanju in prvem barvanju že vse lepo ali bomo morali pred drugim in tretjim barvanjem ponovno kitati, brusiti (ker je bil majster pač nekoliko površen....?)
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - firefly - 7.9.2009
slikca bo vse povedala...
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - Samojed - 7.9.2009
To je nekako "pravilno". Manjše nepravilnosti se dopro pokažejo šele po prvem beljenju, potem se jih pa odpravi pred naslednjimi beljenji. Načeloma če so res manjše niti brusit ni treba, samo popraviš luknjice in podobno.
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - TINY30 - 7.9.2009
Se najdejo kake napake kot je napisal moj predhodnik, sploh če ni dobro skitano.
ko imaš enkrat pobeljeno pokitaj nepravilnosti z uniflotom,ko je suho pobrusi z 150 papirjem...stike nasploh treba pobrusit(te ko si popravljal), če ne se vidijo fleki od kita ko je pobeljeno!!! ko je pobrušeno vse te flikce popravi z barvo.npr mali valjček ali veliki valjček če jih je več. Ko je tudi to suho pobeliš vse komplet še enkrat in fertik...LP
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - mala novinka - 7.9.2009
jaz imam pa malo drugačno vprašanje.... kako bi pa bilo v primeru, da ne bi sten pokitali?? po končanih tlakih smo se veselo lotili dela in stene brusili s papirjem. saj veste kako pridejo vse umazane in porisane Smile
prvi problem je nastal, ker vsa ta umazanija ni šla dol... nekako razmišljamo, da sob ne bi pokitali, temveč bi dali samo emulizjo in gor barvo...
sedaj pa vas prosim za nasvet... a bi bilo to dovolj da ''risbice'' ne bodo vidne in ali je dobro - ali priporočate, da sten ne pokitamo...
hvala Smile
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - TINY30 - 8.9.2009
Če je lepo -sfrajhan..ni potrebno kitanje,če ti je pač všeč malo grobejši omet. pobrusiš nato emulzija nato 2x beljenje. glede risb pa ni panike bo vse pokrilo, razen če je napisano kaj z alkoholnim flomastrom, tiste je treba namazat z iolirno barvo. drgač pa sam gasa..Lp
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - mala novinka - 13.9.2009
tiny 30 hvala Smile
nič ni z alkoholnim, samo navaden svinčnik, pa malo umazanih prstov (od tlakov) Big Grin
imam pa še eno vprašanje... koliko časa približno ste čakali, da se ometi posušijo?? mi smo delali ročne, na fino so z mavto... nekje so bolj ozki, spet drugod (zidarska napaka) so 5cm debeline.... naredili smo jih v začetku avgusta... sedaj pa mi je nek mojster, s katerim katerim sem govorila za beljenje, svetoval da počakamo do spomladi... a ni to malo dolgo... pol leta?? Sad mi pa komaj čakamo na vselitev Big Grin
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - Rafter - 13.9.2009
Meni so rekli tri tedne pa konkretno zračenje...
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - promehanik - 13.9.2009
Grobo pravilo je 1 teden sušenja za vsak centimeter ometa. Raje še kakšen teden več. Seveda pa čimbolj zrači prostore.
lp, prom
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - TINY30 - 14.9.2009
Je treba kar nekaj časa pustit zadevo. lahko si najameš razvlažilce ,ki jih posatviš v vsako sobo in boste presenečeni koliko vode se nabere vsak dan...In tudi zade psopeši sušenje, sploh zdaj ko je že vlažno vreme.
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - mala novinka - 14.9.2009
HM... bislim, da bomo pol še kar nekaj časa čakali... Sad
kako ste pa kaj uredili z propuščanjem vode?? namreč dokler hiša nima fasade ob dežnih nalivih včasih kaj zmoči stene - če dežuje postrani... to verjetno bistveno upočasni sušenje... ko pa je enkrat pobeljeno, pa po dežju ostanejo sledovi (sem videla pri sosedih imajo kar lepe sledove po zidovih)... ali ste zunanji zid - tisti, ki je bolj izpostavljen kaj zaščitili ali pustite, da vam moči :?
hvala Smile
Pač zdaj še nimaš fasade, najbolj da pobelite z belo barvo,če bo kje kaj manjše plesni se komot popravi...Samo si čimprej naslednje leto oz. čez par mesecev ko bo suha hiša potem umislite fasado, potem pa itak ne bo problemov z vlago.
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - mala novinka - 28.9.2009
spet jaz z mojimi vprašanji, ampak tokrat imam kar dva Smile
kaj naj, ko pa mi vsak govori po svoje in potem sem čisto zmedena.... :?
torej... prvo... ker je fasada kar draga, mislim da bo hišica kar nekaj časa brez... Sad
in tu je moje vprašanje.... pri kolegu sem videla (on živi v hiši že dve leti brez fasade) da ima na stenah - zunanjih, ne pa tudi na pregradnih, kot nekakšne žile.... tako je malo izobčeno vn (upam, da si predstavljate kaj mislim)... ali sklepam prav, da je to zaradi vlage oziroma zato ker mu tolče dež v hišo in ker le ta še ni izolirana se potem to pozna notri.... in če je to zaradi tega ali se da to kako popraviti oziroma zaščititi....
in še drugo... prav zaradi fasade mi nekateri svetujejo naj ne dam pralne barve in tudi emulzije ne... svetujejo mi naj pobelim kar z apnom... ampak ne vem... prebrala in slišala sem da to ni prav priporočljivo... saj začne z leti odpadati.... kaj bi vi naredili.... oziroma kako ste stvar uredili tisti, kateri niste dali fasade takoj prvo oziroma drugo leto...
joj... kakšni problemi.... ko človek že misli, da nekaj ve... potem pa tako....
Re: Po kitanju in barvanju, še kitanje? - TINY30 - 28.9.2009
Za fasado ne vem bi bilo treba videti..
Notri pa daj emulzijo1:1 mesano z vodo močnejšo ne, in 2x beljenje npr Jupol...ne dajat apna. Vsaj jaz ga zase ne bi.. Je pa stvar človeka pozanimaj se za apno kaj res pridobiš z njim, kao dobra bivalna klima..itd.. :?
tiny30 se popolnoma strinjam s tabo in jaz tudi ne bi rada dala apno - so (ste) me kar malo prestrašili Smile
bolj me mučijo tiste žilice.... saj me je strah, da bom tudi jaz dobila takšne Sad
sem pa danes govorila še z enim ''majstrom'' za beljenje in mi je rekel, potrdil moje sume... to naj bi se zgodilo zato, ker se stene napijejo vode in pol prične barva odstopati....
a je veste mogoče za koga na tem forumu kateri nima fasade že kakšno leto in če je kakšno je ''njegovo'' stanje....
