Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja (/showthread.php?tid=23013) Strani:
Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - KAALman - 21.7.2009 Situacija je sledeča, hiša je stara čez 40 let, ima T obliko, prej je bila pokrita z navadnim ciglom, pred ene dvema letoma smo zaradi razpadlega cigla obnovili kritino. Cigel smo nadomestili z zračnim mostom s tyvek folijo, podeskali, ter na deske lepenko in tegolo IKO. Napušče smo pustili cca 15-20 cm, razen z vhodne strani, kjer streha potegnjena nad vhodno pot in vhodne stopnice cca 12 kvadratnih metrov. Ostrešje ni pritrjeno, pa vseeno bi moralo biti, zdaj pa mene zanima, kake so možnosti, da se to nakdandno uredi, saj se ob prekrivanju ni zrihtalo. Vem pa tudi, da je pri napuščih pametno narediti "kišto", ki jo bomo tudi naredili, ampak je financminister v recesiji. Hiša se nahaja v okolici MS, tako, da če je kak majster, ki bi iz firbca prišel zadevo pogledat, ni problem, dobi kavo, pecivo...
Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - kremenckov ata - 21.7.2009 vsem bo v pomoč, če malo bolj opišeš situacijo, ali je ostrešje postavljeno na betonski venec, zgornjo plato, je izdelana mansarda ali ne... lp Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - KAALman - 21.7.2009 kremenckov ata Napisal:vsem bo v pomoč, če malo bolj opišeš situacijo, ali je ostrešje postavljeno na betonski venec, zgornjo plato, je izdelana mansarda ali ne... emm... hjah... hiša je pritlična, zgoraj je betonska plošča nad ploščo pa dve vrsti opeke, podstrešje je prazno in ni namena, ga kdajkoli urejat v bivalne prostore Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - papez46 - 21.7.2009 Noben problem! Razen, da je potrebnop del kritine odstraniti. Prevrta se lega, prevrta se opečni kolenčni zid, zavrta se v betonsko ploščo. V takšno izvrtino se v beton vbrizga "kemija" vstavi navojna palica ali drugačno sidro. Po določenem času, ko "kemija" prime, na vrh sidra le še podložko in matico. Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - KAALman - 21.7.2009 kako pa naj odstranim DEL kritine, če je pa tegola pa v celem podeskano ? Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - papez46 - 21.7.2009 KAALman Napisal:kako pa naj odstranim DEL kritine, če je pa tegola pa v celem podeskano ? pardoniram. V prvem postu nisem opazil kakšno kritino imaš. V tem primeru je izvedba malo težja. Se pa da. Če imaš dostop na podstrešje in do posamezne lege, se da namestiti posebne kotnike. Na eni strani je pritrjen v betonsko ploščo, na drugi pa horizontalno v lego. Če bo kasneje "kišta" napušča prekrila mesto lege, lahko primeren ploščat profil sidraš na fasadni strani v ploščo, gornji del pa je povezan z notranjim kotnikom. Ampak kot sem rekal, da se vse. Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - som16 - 21.7.2009 KAALman, je "papež46" kar dobro napisal; naj malce poenostavim : narediš "vilce" ( flahajzl širine 10cm in debeline vsaj 5mm), da izgleda kot objemka in jo nasadiš z zgornje strani na lego. Dolžine naj bo vsaj 50cm; na stranicah imaš zvrtano luknjo fi 18; skozi zid prevrtaš z istim fijem in nato vstaviš "navono palico" ter na vsako stan zdovoljivo široko podložko. :wink: Seveda, v kolikor nimaš fasade oz. boš to kasneja prekril z "kišto"!! :lol: :wink:
Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - KAALman - 22.7.2009 približno razumem ![]() kako pogosto pa to, na cca vsako 3 roženico ? se pravi na cca 3,5 m ? kaj pa če bi naredil tako, da bi dal profil kot v prilogi pa z betonskimi vijaki v ploščo prišraufal, a bo to kaj koristi ? Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - papez46 - 22.7.2009 Če lahko izvedeš tako kot si skiciral, bo čisto OK. Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - marko100100 - 22.7.2009 papez46 Napisal:Če lahko izvedeš tako kot si skiciral, bo čisto OK. Se strinjam samo med horizontalni del ki je privijačen v plato in vertikalo daj pokonci rebro. da boš imel zadosti togo. Ta debelino pločevine in ostalo ti je napisal uporabnik som16. Uporabi jeklen vložke in vijake za v beton za sidranj v plato na vsak nosilec 2x M16 vijak. Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - izotop - 22.7.2009 a špirovce pa noben ne sidra (s tem mislim, kaj več kot kakšen čavelj)? mislim, da bi to morala ratat kar praksa tudi v celinskem delu, glede na razna neurja ipd.. Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - KAALman - 22.7.2009 izotop Napisal:a špirovce pa noben ne sidra (s tem mislim, kaj več kot kakšen čavelj)? mislim, da bi to morala ratat kar praksa tudi v celinskem delu, glede na razna neurja ipd.. če so špirovci roženice, kot mi pravimo v naših koncih, potem imam namen povezati konstrukcijo s pločevino (ploščice) in vijaki, se pravi, špirovec na lego s plehom z dveh strani pa po 6 šraufov, 3 na lego, 3 na špirovec... pa isto pri slemenskem tramu, vijake pa bi dal samorezne lesne, se pravi, nebi vrtal skozi cel tram in špirovec Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - izotop - 22.7.2009 ja, sej tako se ponavadi zdej nardi, kolkr vem, samo vprašanje, če je dovolj za res orenk veter. če je narjeno tako kot treba, najbrž ni problem.. Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - KAALman - 22.7.2009 izotop Napisal:ja, sej tako se ponavadi zdej nardi, kolkr vem, samo vprašanje, če je dovolj za res orenk veter. če je narjeno tako kot treba, najbrž ni problem.. imaš kako idejo, kako to pametno izvesti glede na moje dane okoliščine ? razen da pač ploščice gor šraufam Re: Naknadna pritrditev (sidranje) obstoječega ostrešja - izotop - 22.7.2009 težko ti kaj bolj konretnega predlagam, ker nisem ravno iz te stroke (jih pa je kr nekaj tudkaj, se mi zdi). v tvoji situaciji kaj drugega najbrž ne moresš čarat, po mojem je pomembno predvsem to, da potem res vsak špirovec enako pričvrstiš ipd, da ni kakšnega šibkega člena ipd, potem najbrž vse skupaj kot celota deluje ok, četudi ni orenk sidranja na vsakem špirovcu. če bi pa recimo na novo delal streha (vsaj jst), bi potem v vsak špirvc navil vijak oz sidro, ker tisto je pa po mojem res 100% (tako so nam naredili na vikendu na morju in me je prepričalo). kakšna lažjo kritino najbrž res odpihne, če ni pravilno gor navita, pa tako vsaj streha oz. ostrešje ostane gor. |
