Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? - Print verzija
+--- Tema: Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? (/showthread.php?tid=22202)
Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? - Tedi - 9.6.2009
Z mojim dragim razmišljava o nakupu in postavitvi vetrnice za elektriko (wind turbine). Sva na vrhu pobočja po katerem vedno lepo pihlja. Kot sem gledala po forumu se je na to temo pred 3 leti razvnela debata, ni pa bilo jasno ali jo je kdo v resnici kupil in postavil.
Od omejitev vem to, da je lahko vetrnica postavljena max 5 metrov visoko. Nekaj sem jih gledala na nemškem ebayu, cene se vrtijo okrog 500€, kar se mi ne zdi veliko, samo se bojim da so tisto samo neke igračke za eno žarnico elektrike - morda se motim (<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=150349251239">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0349251239</a><!-- m -->)? Imela bi jo za proizvajanje elektrike za lastno porabo, kolikor elektrike bi naredila, bi pač naredila.
Zato me zanima, ali kdo sedaj ima tako vetnico, kakšno ima, kakšne so izkušnje, ali se glede na vložek investicija izplača, kje jo je kupil ipd?
Hvala za komentarje.
Re: Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? - aleks - 10.6.2009
5 metrov je premalo. mora bit vsaj 5 metrov nad najvišjo oviro, kot je npr streha ali krošnje dreves. 5 metrov je sicer itak premalo, ker ma 500 W turbina premer cirka 2,70 metra, 300 W pa cirka 2,50 metra. obe nista niti več mali turbini, ampak mikro turbini.
naš "sosed" (hiše so pri nas razsejane, pa smo vsi sosedje) ima a-la african windpower cirka 3,00 metra rotor, kar mu da pri naših vetrovih teoretično 1000 W. tudi mi živimo na grebenu, zato stalno malo duhlje, sam to ni dost. taka turbina že za štart rabi več kot 3 m/s. občutki so mešani, al piha premalo ali pa odločno preveč (turbina ma avtomatsko prilagajanje), ker nad 10-12 m/s učinkovitost turbine začne drastično padat. sosed ima turbino na stolpu tako, da je spodnji rob kraka cirka 12 metrov nad terenom. pa brisani prostor okol in okol turbine ma cirka 30-35 metrov - to je kar pomebno, skoz turbino naj gre čim bolj laminarno, zvirbla pa naj se za turbino.
jaz jo bom tud dal, ampak ne s trimetrskim rotorjem, pomojem kako 500 W in to na drog 12 metrov nad sleme hiše.
treba je tud vedet da to kr hrumi, npr. 500 watna vrti na 600 obratov ko daje nominalno moč. zej pa si ti predstavljaj 2,5 metrski ventilator na 600 obratov ...
dobre male turbine so recimo whisper 100, obstajajo tudi manjših moči, sam po mojem je manj ko 500 W stran metanje dnarja. teoretično daje 900 W, ampak relano je bolj 450 s tem premerom turbine. pa iz turbine dobiš bodisi divji AC ali 12 V DC, iz one v oglasu recimo to zadnje. oboje je zate neuporabno, potrebuješ še razsmernik. pomeni dodaten strošek in izgube.
Re: Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? - sassapo - 10.6.2009
Tako malo moč moraš tako ali tako akumulirat, saj s 300 ali nekaj več vati nimaš kaj počet. Ne vidim v čem bi bil problem 12v izhoda. Tako ali tako rabiš aku pack in razsmernik. Mislim, da je zadeva za vikend kr uporabna Big Grin
kolk se pa res splača mora pa vsak sam premislt.
za primer:
radi bi pridobili 3650 kWh/leto (prišparamo vsak dan cirka 1,1 euro)
povprečna hitrost vetra na letni ravni 6m/s na višini pesta turbine (pazi, to ni tolk mal, večina slovenije nima tega)
vezava v omrežje
rabimo že 2.5 metrsko turbino
izračuni tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smallwindindustry.org/index.php?id=126">http://www.smallwindindustry.org/index.php?id=126</a><!-- m -->
klik na swept surface calculation
sassapo Napisal:Tako malo moč moraš tako ali tako akumulirat, saj s 300 ali nekaj več vati nimaš kaj počet. Ne vidim v čem bi bil problem 12v izhoda. Tako ali tako rabiš aku pack in razsmernik. Mislim, da je zadeva za vikend kr uporabna Big Grin
izkoristek je samo 60%, morš filat direktno v omrežje, izkoristek postane 90%.
kolk mamo vetra sploh?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4043.html">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/k ... a4043.html</a><!-- m --> pazte, to je letna povprečna hitrost vetra , ampak na višini 50 m. večina turbin je na višini pod 15 metrov ...
skoraj nihče v sloveniji povprečno niti ne more zagnat poštene turbine ... je samo par ozkih pasov, kjer je to možno izkoriščat. jaz sem doma v pasu do 4 m/s, tko da z 2,50 metrsko turbino pridelam teoretično 300 kWh/mesec. sam to je res teoretično.
Re: Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? - bernik - 10.6.2009
Ker nimam pojma o teh stvareh, me zanima če lahko na kakšen preprost način izkoristim potok, je kar hiter (premera cca 2m)...kaj predlagate?
Re: Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? - JustMe - 10.6.2009
Itak da se da iskoristit. Sam vprašanje je legalno al nelegalno.
Ti bo verjetno sassapo več povedal na to temo o izkoriščanju potoka!
Lp Andrej
JustMe Napisal:Itak da se da iskoristit. Sam vprašanje je legalno al nelegalno.
Lp Andrej
Rad bi nekaj amaterskega, če gre komu na živce, pač enostavno podereš...bolj za hobi...
Re: Vetrnica za elektriko - jo kdo ima, izkušnje? - cinik - 10.6.2009
bernik Napisal:Rad bi nekaj amaterskega, če gre komu na živce, pač enostavno podereš...bolj za hobi...
Če je poudarek na amatersko brez resnih potreb po moči - evo tukaj nekaj na to temo - amaterskega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.otherpower.com/otherpower_hydro.html">http://www.otherpower.com/otherpower_hydro.html</a><!-- m -->
Malo za info: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=15029&postdays=0&postorder=asc&&start=0">http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... c&&start=0</a><!-- m -->
Lp Andrej
cinik Napisal:
No, nekaj takega ja...sploh druga varijanta...pa se kje da kaj takega kupiti?
če so to stvari, ki te zanimajo:
Evo tu dalje take "igračke" <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.builditsolar.com/Projects/Hydro/hydro.htm">http://www.builditsolar.com/Projects/Hydro/hydro.htm</a><!-- m -->
Mogoče probaš tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.microhydropower-forum.com/">http://www.microhydropower-forum.com/</a><!-- m -->
Za kako ceno pa morda tu kako telefonsko s te strani obrneš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.powerpal.com/products.html">http://www.powerpal.com/products.html</a><!-- m -->
Nisem pa noben ekspert za to. Mam samo par spravljenih linkov, ker me je pred časom to zanimalo - tako za hec. Nič več.
Po enakem načelu imam spravljene tele linke za vetrnice:
podatki za SLO malo bolj natančni za nekatere lokacije: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo_podatki/amp.html">http://www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo ... i/amp.html</a><!-- m -->
menda alfa in omega vetrništva v lastni režiji: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.scoraigwind.com/">http://www.scoraigwind.com/</a><!-- m -->
Tule je par produktov domače izdelave: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thebackshed.com/">http://www.thebackshed.com/</a><!-- m -->
En link, ki je morda v pomoč pri oceni vetrnega potenciala: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.windpower.org/en/tour/wres/weibull.htm">http://www.windpower.org/en/tour/wres/weibull.htm</a><!-- m -->
En lik za grobe izračune: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reuk.co.uk/Calculate-kWh-Generated-by-Wind-Turbine.htm">http://www.reuk.co.uk/Calculate-kWh-Gen ... urbine.htm</a><!-- m -->
neki ponudnik vetrnic v SLO: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeleno-kupi.si/index.php?cPath=23&osCsid=6e3c0c880acb1280be1e0e45306fc760">http://www.zeleno-kupi.si/index.php?cPa ... 45306fc760</a><!-- m -->
Upam, da komu kaj koristi.
Z vetrnicami sem se na papirju malo več igral. Nekako sem mnenja kot aleks. Le malokdo ima v SLO položaj, ki omogoča kako koristno uporabo vetrnic. Več šanse je najbrž z vodo (če jo imaš). No če na celo zadevo gledaš kot na hobi je seveda druga pesem, ker je motiv drugačen.
hugh piggott je svetovna avtoriteta samogradnje vetrnih turbin. ima spletno stran, organizira delavnice (malo daleč za nas) in izdaja knjige na to temo. morš pa obladat vse od švasarije do obdelave lesa do elektronike do jakega toka oz. se vse to naučit med izdelavo turbine (tud generator se pri piggottovih turbinah dela v samogradnji).
Bom napisal še par stvari.
Jaz bom najprej rekel, da poznam samo teorijo ampak tako po spominu:
TURBINA
Če si lahko privoščiš nekaj izgube pri učinkovitosti se da štartat tudi z predelavo kakega elektromotorja. Avtomobilski alternatorji menda niso najboljša izbira, ker jih je potrebno vrtet s prevelikimi vrtljaji, da prideš do koristnega outputa. Uporaba menjalnika v praksi pomeni prevelik padec izkoristka in slabša zanesljivost delovanja. Kateri motorji so pametna alternativa se ne spomnim točno ampak dobro osnovo bi naj nudili tisti z trajnimi magneti. Pogosto (spet po spominu) predelajo motorje pralnih strojev ali kakih servo mjotorjev iz odsluženih industrijskih naprav (roka udsluženega "robota" za točkovno varjenje npr. itd)
PROPELERJI
Najtežji za naredit učinkovito.
Bližnjica - ponavadi za manjše turbine zadeve izrežejo iz PVC cevi kot npr. tule
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php">http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php</a><!-- m -->
PVC+UV žarki na srednji rok lahko dasta krhek in nevaren rezultat
Sem pa videl kar nekaj takih rešitev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thebackshed.com/Windmill/PVCBladeOrders.asp">http://www.thebackshed.com/Windmill/PVCBladeOrders.asp</a><!-- m -->
Se pa s temi zadevami glede na obrate v močnejšem vetru ni preveč za hecat ker lahko iz njih rata smrtonosni projektil
Spet po spominu in kar se spomnim, da sem prebral iz ne vem od kod vse.
Propeler bi naj po obliki in številu "lopatic" bil usklajen z generatorjem, oboje skupaj pa prilagojeno mikrolokaciji V praksi to pomeni, da moraš znat vse to kar je navedel aleks (naredit turbino + ustrezen propeler)
Tukaj so recimo ena navodila za propeler
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thebackshed.com/Windmill/PropellerBlades.asp">http://www.thebackshed.com/Windmill/PropellerBlades.asp</a><!-- m -->
Izdelat zares dober propeler je po mojem mnenju precej težaven matematično-rokodelski podvig. Ni pa nemogoč.
Morda bi bilo smiselno štarta s čem takim: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html">http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html</a><!-- m -->
kot eno osnovo na podlagi česar kasneje narediš "pravo stvar"
HRANJENJE ENERGIJE
Menda precej drag del projekta.
Pri tistih, ki so šparali je to ponavadi pomenilo kake večje rabljene akumulatorje od tovornjakov, velikih traktorjev in tistih avtomobilčkov za vožnjo po golf igriščih. Pri odsluženih akumulatorjih znajo menda bit posamezne celice še OK. Prostor v katerih je to shranjeno bi naj bil dobro zračen.
Bral sem tudi o tipih, ki so preko grelca zadevo vezali na ustrezno dimenzioniran hranilnik toplote.
Sistem hranjenja energije mora vsebovati tudi sistem, ki v daljšem obdobju velikega vetra akumulatorje varuje pred prenapolnjenjem. Videl sem rešitve v smislu:
- Tok se je napeljal na nekega porabnika (spomnim se, da je nekdo imel set žarnic, ki so pač svetile v prazno)
- Nekdo je imel v vetrnico vgrajeno zavoro, ki je v primeru polnosti akumulatorjev vetrnico ustavila.
USTAVLJANJE VETRNICE V NEURJIH ali PREMOČNEM VETRU
- Najpogosteje sem videl uporabo furlinga (npr tu opisano: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thebackshed.com/windmill/Docs/Furling.asp">http://www.thebackshed.com/windmill/Docs/Furling.asp</a><!-- m -->)
Pa tudi
- Ročno zavoro
- magnetna zavora (kratkostično vezane tuljave-navitja).....
Upam da komu kaj pomaga, sicer pa je večino zajetega v linkih mojih prejšnjih postov. Ne garantiram, da sem tu vse napisal 100% prav.
madman nimam sicer časa in tudi ne potrebnega znanja za kako delovno skupino. Bi si pa z veseljem pogledal rezultat tvojega projekta, če bo kdaj izveden. Upam da kaj objaviš. Glede na tvojo strokovno podlago imaš odlične predpogoje.
Moj motiv branja o vetrni energiji je zmeraj bil bolj tak - firbcarski, ker realnih pogojev v mojem kraju za to ni - ne vetrnih in ne prostorskih.
Popravil napaku na katero je opozoril madman - vrsta zavore
