streha decra,gerard - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: streha decra,gerard (/showthread.php?tid=20109) |
streha decra,gerard - lojtrca - 5.3.2009 Zanima me samo mnenje glede kvalitete te strehe! hvala Re: streha decra,gerard - markc - 5.3.2009 Imamo na strehi kritino Decra dobrih 15 let. Ni nobenih težav. Tudi ob dimniku kjer se pojavlja največja koncentracija kislin ni nobenih težav. Do sedaj... je pa res, da moraš paziti kako hodiš po strehi. Če stopiš na val, se vdre in je težko spet spraviti v normalen položaj. Re: streha decra,gerard - pokrovka - 5.3.2009 Imamo na strehi kritino Decra dobrih 15 let. Ni nobenih težav. Tudi ob dimniku kjer se pojavlja največja koncentracija kislin ni nobenih težav. Do sedaj... je pa res, da moraš paziti kako hodiš po strehi. Če stopiš na val, se vdre in je težko spet spraviti v normalen položaj Pokrovko zanima :?: Ali slučajno veš, kako je z letvami pod tvojo kritino, eni na forumu pravijo, da ta pločevina zelo kondenzira in po nekaj letih so letve trhle od vlage. :?: hock: Če hodiš sam po strehi, se nič ne bojiš, da bi letve zaradi preperelosti popustile pod težo :?: :?: Oprosti ampak bodi previden ob naslednjem sprehodu po strehi, tako sem pač razumel komentarje. Tudi jaz se zelo nagibam k pločevinasti strehi, čeprav so me po prebiranju člankov na forumu od vseh :?: specalistov :?: skoraj prepričali v opeko :?: :?: Ampak ob teh neurjih, ki nas še k sreči niso dosegla, ne bi rad imel plavalnega tečaja na podstrešju ali mansardi :mrgreen: lp Dany Re: streha decra,gerard - krovec22 - 5.3.2009 lojtrca Napisal:Zanima me samo mnenje glede kvalitete te strehe!Sprehodi se do GOSPDARSKEGA RASTAVIŠČA na sejem pa imaš vse razlike že na vpogled, še to samo pristop do stranke poišči kje je občutno bolj prijeten , danes je DECRA po mojem okusu imela štand po standardu ala ........ LEPA BRENA. Pohvala pa za Tondach prijetno in prijazno osebje :!: LP pa lahko noč :!: Re: streha decra,gerard - markc - 6.3.2009 No ne vem točno kakšne so letve. Sicer smo jih takrat zamenjali z novimi, ker smo delali zračni kanal. Glede kondenza je pa tako. Obljubljajo da ima kritina na spodnji strani protikondenčni premaz. Če je pravilno izveden zračni kanal (da je dober pretok zraka) in imaš dobro izvedeno parno zaporo ne bi smelo priti do kondenza. Hodim po strehi kolikor je pač treba. Problem je da imamo neke stare sončne kolektorje, kjer je treba vsako leto menjavat gumaste cevke. Tudi po mojem mnenju je boljša opečnata ali betonska kritina. Razen če je težava v nosilnosti cimpra. Re: streha decra,gerard - ataIBA - 6.3.2009 markc Napisal:No ne vem točno kakšne so letve. Sicer smo jih takrat zamenjali z novimi, ker smo delali zračni kanal. Glede kondenza je pa tako. Obljubljajo da ima kritina na spodnji strani protikondenčni premaz. Če je pravilno izveden zračni kanal (da je dober pretok zraka) in imaš dobro izvedeno parno zaporo ne bi smelo priti do kondenza. Tisti, ki reče ali celo obljublja, da obstaja protikondenčni premaz, je skregan z osnovnošolsko fiziko in smrdi ko kvargel. Po pokvarjenosti. Zakaj? Preprečitev kondenzacije na spodnji strani pločevine lahko prepreči samo termoizolacija oz. vsaj 1 cm poliuretanski nanos oz. takoimenovani "obrizg"! Kakšen premaz pa ima tako izolativno sposobnost, da prepreči podhladitev pločevine in temperaturno razliko med zunanjim zrakom in zrakom pod kritino? Koliko je debel? Pazite se "komercialnih bučnic"! Tudi za filc pod pločevino govorijo, da je "protikondenčni" :evil: . Pravilni slovenski izraz je, da je "protikapljični", oz. z drugimi besedami - "popije kondenz", da ne kaplja na glavco (odprti parkirni prostori). Pri strehi še dodatno preprečuje izsuševanje in še bolj moči late :evil: . Zadnji stavek je korekten in pošten :wink: ! Je pa tudi res, da v 30 letih nisem videl rušta, ki ne bi držal Bramaca ali opeke, saj s svojo težo rušt stabilizira. Torej je teža kritine prednost in ne pomanjkljivost, kot radi nakladajo prodajalci pločevin :x . LP Re: streha decra,gerard - pokrovka - 19.3.2009 ataIBA Napisal:markc Napisal:No ne vem točno kakšne so letve. Sicer smo jih takrat zamenjali z novimi, ker smo delali zračni kanal. Glede kondenza je pa tako. Obljubljajo da ima kritina na spodnji strani protikondenčni premaz. Če je pravilno izveden zračni kanal (da je dober pretok zraka) in imaš dobro izvedeno parno zaporo ne bi smelo priti do kondenza. Pa saj ti tudi prodajaš pločevino? Ali prodajaš samo opeko? Re: streha decra,gerard - ataIBA - 19.3.2009 pokrovka Napisal:ataIBA Napisal:markc Napisal:No ne vem točno kakšne so letve. Sicer smo jih takrat zamenjali z novimi, ker smo delali zračni kanal. Glede kondenza je pa tako. Obljubljajo da ima kritina na spodnji strani protikondenčni premaz. Če je pravilno izveden zračni kanal (da je dober pretok zraka) in imaš dobro izvedeno parno zaporo ne bi smelo priti do kondenza. Ne samo prodajamo, tudi vgrajujemo na zahtevo stranke (ne vseh, da ne bo pomote!), vendar kupca opozorimo na prednosti in pomanjkljivosti vsake kritine. Zaradi zakonsko zahtevanih garancij tudi odklonimo kakšno izvedbo (npr. bitumensko Tegolo na majhen naklon!!!, opečne kritine, ki je zvita in rada poka,... montažo S-metala zaradi vijačenja, Guttanita in IKO skodle zaradi trajnosti oz. bognedaj reševanja reklamacije :evil: ....). Mi povemo vse, kupec se odloči, objekt izvedemo po pravilih stroke in 10 let bomo sigurno imeli mir. Na osnovi popisa VSEH potrebnih del, izdelamo npr. dve ponudbi za izbrani vrsti kritine. Npr. pločevina - opeka, valovitka - opeka, pločevina - valovitka, opeka - opeka,.... Streha niso čevlji. Če človek že komplicira pri nakupu avtomobila, ki ga bo vozil 5 let, kako mora šele po pameti izbirati materiale ali izvajalca za življensko investicijo? Res pa je, da se s streho ne more voziti :wink: .... LP Re: streha decra,gerard - matulci - 22.3.2009 pozna gdo koga ki dela z gerardom? mam narec eno starejso hiso za prekrit... pa ce pozna gdo kazga mojstra. hvala lp Re: streha decra,gerard - ataIBA - 22.3.2009 matulci Napisal:pozna gdo koga ki dela z gerardom? Kje pa stoji objekt? Lendava, Koper ali kje vmes :wink: ? Da se nebo dvignila "cela Slovenija" .LP Re: streha decra,gerard - matulci - 22.3.2009 ataIBA Napisal:matulci Napisal:pozna gdo koga ki dela z gerardom? zasavje Re: streha decra,gerard - ataIBA - 22.3.2009 matulci Napisal:zasavje OK! Ti priporočam najprej prebrati <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m --> ...potem pa dalje :wink: v odločitev kakšno kritino dati na streho. LP Re: streha decra,gerard - pokrovka - 23.3.2009 Aktualna tema, treba jo je uvrstiti na vrh. Re: streha decra,gerard - ksi - 23.3.2009 Reklama, sej nasveti niso problem, dokler... Re: streha decra,gerard - s55ra - 23.3.2009 Super streha. Pridi jo gledat k meni. Preberi kaj več v sosednjih forumih. |
