hidroizolacija podkletenega dela - Print verzija
+--- Tema: hidroizolacija podkletenega dela (/showthread.php?tid=19409)
Strani: 1 2 3
hidroizolacija podkletenega dela - mojček - 3.2.2009
hiša ima podkleteni del, ki je v celoti z dveh strani zasut z zemljo, po zunanjh stenah je izotech ter gumbasta folija, zasuto z vodnim peskom in dvakrat (na dveh višinah) drenažna cev. V se lepo in prav kakšnih 6 mesecev, zdaj pa se je začelo, tu pa tam so 30 cm od poda gor fleki na steni, ki so vedno večji in se širijo tudi po podu. Kako prihaja do teh flekov ne vem, ker se vsak dan še ne nahajamo na tej lokaciji. Vidno je, ko so padavine, so fleki izrazitejši, in potem postopoma vse manj.
Kaj nam je storiti?
Ugotoviti, če voda direkt teče po prostoru ali samo vlaga vdari not?
Odkopati in še enkrat narediti, stik plošča stena?
Prerezi stene in to kaj neki pišete , bi bilo za našo stuacijo?
Hvala za nasvete.
grrrrrrr, besna zelo :oops:
Re: hidroizolacija podkletenega dela - anh - 3.2.2009
če so fleki na steni je skoraj gotovo pretrgana izolacija! ste jo zasipali strojno?
Re: hidroizolacija podkletenega dela - papez46 - 4.2.2009
Izolacija nekje pušča, definitivno.
Če vam je izolacijo delala firma - reklamacija, in naj zadevo ponovno naredijo kot se spodobi.
Ne stane te nič.
Če ste delali sami, odkopat, odstraniti folijo........, skratka veliko dela.
Stane veliko.
Re: hidroizolacija podkletenega dela - kumpl - 4.2.2009
Ja odkopat bo treba, pa stvar ponovit! Pa ne dat isoteca, obstajajo boljše rešitve, ki so pa sicer malo dražje!
Re: hidroizolacija podkletenega dela - ataIBA - 4.2.2009
mojček Napisal:hiša ima podkleteni del, ki je v celoti z dveh strani zasut z zemljo, po zunanjh stenah je izotech ter gumbasta folija, zasuto z vodnim peskom in dvakrat (na dveh višinah) drenažna cev. V se lepo in prav kakšnih 6 mesecev, zdaj pa se je začelo, tu pa tam so 30 cm od poda gor fleki na steni, ki so vedno večji in se širijo tudi po podu. Kako prihaja do teh flekov ne vem, ker se vsak dan še ne nahajamo na tej lokaciji. Vidno je, ko so padavine, so fleki izrazitejši, in potem postopoma vse manj.
Kaj nam je storiti?
Hvala za nasvete.
Pazi, isti simptomi so pri kondenzaciji. Navajaš, da se ne nahajate na tej lokaciji. Ali je možno, da se hiša ne segreva in je mraz "vdaro" v prostore? Pri vsakem segrevanju se vam začne na stenah nabirat kondenz.
Da nebote zastonj kopali! Idea
Re: hidroizolacija podkletenega dela - mojček - 4.2.2009
Hvala za skrb "da bi zastonj koplali". :mrgreen:
ne je več kot kondenz, je kr mokro.
Naj povem še to, da je za nami hrib oz. okrog je hrib, hiša je vkopana v hrip, okrog sama skala in je cca 0.5 m odkopano vstran ker je naprej skla, tako da se mi ne sanja, kako bomo to kopali, jojmene
Kaj se zgodi, če naprimer ne odkopljemo, se hiša začne posdat itd... Idea
Re: hidroizolacija podkletenega dela - kremenckov ata - 5.2.2009
Ne skrbi, z hišo bo vse v redu. Hiša se zaradi tega ne poseda. Veliko starejših hiš je bilo narejenih tako da so v zemljo skopali luknjo za klet, zašolali samo notranji del, na zunanji del pa ob betoniranju nametali skale. Kleti so bile sicer vlažne, za ozimnico OK, za bivanje in shrambo pa ne. Verjetno je pod hišo kakšna večja vodna žila, ki oživi ob dežju oz močnejših padavinah, tudi višina, ker je pri tleh je logična. Višina spodnje drenažne cevi me zanima ker bi morala odvajat omenjeno vodo ker jo neo pa je nekako našla pot skozi steno in spodnjo ploščo. Če hočeš imeti suho klet potem pač zadevo odkoplji. Bolje sedaj kot pa recimo, da se vam to pripeti ko imate že položene estrihe. Vaja dela mojstra. Bi bilo pa zanimivo ob dežju pa sedaj ko bo odjuga malo pregledati teren z bajalico. To lahko sam opraviš z dvema L žicama, ki jih postaviš s krakoma postaviš v kratke cevke. V pomoč ,ti je tudi opazovanje parcele pred gradnjo. Če je bil preje lep zelen travnik, kjer ni nikoli sonce požgalo travice, potem veš kje je voda!
Re: hidroizolacija podkletenega dela - peregrinus - 5.2.2009
kremenckov ata Napisal:Višina spodnje drenažne cevi me zanima ker bi morala odvajat omenjeno vodo
Tudi jaz mislim, da najbrž nekaj že z drenažo ni OK. Ste jo dali pod nivo talne plošče? Ste uporabili filc, je bil pesek za zasip pran?
Kaj pa izolacija? Kako ste polagali oz. varili izotekt? Malo podrobneje opiši, bo morda kdo dal pravi nasvet oz. pomagal določiti pravi vzrok, da bo sanacija, če jo boste naredili, zagotovo uspešna.
Osebno se mi zdi zanimivo tudi to, da ste položili cev v dveh višinah.
Re: hidroizolacija podkletenega dela - al1981 - 10.2.2009
peregrinus Napisal:
Tudi mene zanima kako je pravilno namescena drenazna cev: pod nivojem ali na nivojem talne plosce? Hvala za odgovor - namrec poleti nameravam nekaj narediti glede tega, pa da bom vedel mojstrom tezit :-)
Re: hidroizolacija podkletenega dela - FranciZ - 10.2.2009
Spodnja drenažna cev mora biti nameščena pod nivojem talne plošče. Seveda pa mora do tako daleč segati tudi vertikalna hidroizolacija pravilno spojena z horizontalno pod zunanjimi zidovi. Ponavadi se ( poleg natrganja hidroizolacije zaradi zasipanja ali posedanja zasipa ) tu spodaj pojavo največ napak, ko oba nivoja izolacije niso spojeni - primer pri mojih sosedih. Tam je vlaga šla od spodaj ( izpod estriha ) navzgor cca 2 šari visoko naokoli še po drugih zidovih. Če pa je vlaga nekje vmes, pa je hidroizolacija verjetno nekje tam pretrgana.
Re: hidroizolacija podkletenega dela - Ripper - 10.2.2009
Hec je tale vlaga, jap. Sam sem se ravno minulo poletje ukvarjal s podobnim problemom. Staro hišo, ki je imela še okoli in okoli temeljev narejeno "muldo", katera je bila zasmoljena, skupaj s steno, nato pa so bile vanjo nasute savske kugle, je prežrl zob časa in seveda, so bile vse stene mokre.
Ni mi pomagalo drugega, kot veliko krampanja, lopatanja in na koncu igranja z bagerjem, da sem vso svinjarijo (kugle in voda, ter blato....) odkopal okoli hiše. Nato sem pustil kak teden, da se je poleti lepo posušilo. Nato sem na novo premazal z ibitolom, počakal da se je lepo posušil, nato gor navaril izotek V4 in sicer od čisto spodaj, pa pač do roba nasipa.
Na to sem obložil vse stene s striodurjem 3cm in na stirodur položil uno črno folijo z gumbki.
Kot sem že rekel je bila okoli hiše zgrajena mulda, na katero sem nato položil drenažno cev ovito v filc, drugo porcijo filca pa sem spodvil pod cev in ga nato naslonil na zemljo, da s tem preprečiš vnos blata med kamenje in posledično mašenje cevi. Vse to em nato zasul s šodrom in to je to. Vode ni nikjer več, čeprav zadnje mesece veselo dežuje, pada sneg.... Dela pa drenaža 100 na uro Smile
Upam da sem kaj pomagal, pa LP.
Re: hidroizolacija podkletenega dela - pedenjdeklica - 10.2.2009
folk varčuje..... ne naredi prav...se prej ne pozanima potem je pa drago....
predlagam da si prebereš taprv to kako se pravilno naredi..odkolji pojdi potem po korakih.....
teme vprašanja in odogovi hidroizolacija
in nikar ne boš imel problemov z vodo četudi ne bo 100 zavarjen izotek...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m -->
Re: hidroizolacija podkletenega dela - sam svoj ... - 11.2.2009
Zaradi,enega fleka če seveda ne misliš živeti v kleti ne grem odkopavat cele hiše,kaj pa starejše hiše ko je voda kar tekla skozi stene pa so jih samo od znot premazali z kakšno vodoodporno maso in ne zamakajo nič več.
Re: hidroizolacija podkletenega dela - izotop - 11.2.2009
če se ne bo saniralo, vlaga ne bo izginila, noben premaz ne pomaga, z leti je vedno hujše. vem, kako je bilo pri naših starših s tem. smo potem tako naredili, da smo zraven stene dodali knauf (z tolko odmika, kolkr je pač alu rofila), ker fotr tufi ni hotel odkopovat, je ravno na tistem mestu, kje je zemljina njajvišje, pa tudi terasa je zgoraj ipd.
ampak kot pravim, če hočeš res poštimat je odkop in sanicija hidro izolacije edina možnost.
Re: hidroizolacija podkletenega dela - Anonymous - 12.2.2009
v kolikor se ti ne da vse skupaj odkopavati, lahko zadevo saniraš z specialnim premazom, ki ga nanašaš direktno na osnovno steno, Pomeni, če je že omet ga je potrebno odstraniti in potem napraviti premaz. Zadeva zdrži do 7 bar negativnega pritiska. Prostor bo suh seveda pa bo vlaga v steni ostala.
