Toplotne izgube bojlerja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotne izgube bojlerja (/showthread.php?tid=19265) Strani:
Toplotne izgube bojlerja - Fery - 28.1.2009 Sicer težko najdeš podatke o toplotnih izgubah bojlerjev ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")buderusunichr("46")si/akumulacijski-bojlerji-logalux-suunichr("46")html[/url]), a po podatkih sodeč te niso zanemarljive. Recimo 500 l bojler, z 8 cm izolacijo (večina jo ima manj), naj bi porabil v mirovanju 4,04 kWh na dan oz. 1475 kWh na leto. To pomeni, da brez upoštevanja izgub kotla, povezav itd. porebujemo 150 l kurilnega olja letno samo za vzdrževanje bojlerja. Se vam zdi to normalno? V tem primeru je bolje vzeti neizoliran bojler (sploh Lentherm - 50 mm izolacije) in ga sam bolje izolirati. Re: Toplotne izgube bojlerja - Fery - 28.1.2009 K kolektorjem žal paše večji. Pa ne zdaj reči, kaj te pa potem briga. Gre za to kaj nam prodajajo. Še malo, pa bo bojler požrl več kot cela hiša (če verjameš izračunom). Re: Toplotne izgube bojlerja - Zaspanc - 28.1.2009 Ne pozabit, da ima original nesnemljiva PU izolacija praktično 100% stik s površino bojlerja, medtem ko razna domača oblaganja s stekleno ali kameno volno dopuščajo zraku konvekcijo. Poleg tega ima PU toplotno prevodnost 0.03W/mK, razne volne pa v rangu 0.04W/mK. Ko volno še malce natlačiš in zmečkaš dobiš pa..... Sploh pa pri ogrevanju na kurilca ali elektriko običajno ne vzdržuješ 65°C v bojlerju ampak le 45, kar navedene deklarirane statične izgube takorekoč prepolovi. Re: Toplotne izgube bojlerja - Tone - 30.1.2009 Najbolj izolativni tervol je presenetljivo trd, DP5 se mi zdi, ki je primeren za pod estrih. Mehkejši in steklena volna v balah naj bi bila splabša - presenetljivo, a tako je, verjetno zaradi pretakanja zraka. Tako da je 5cm original izolacijo vsekakor smiselno obleči s čem debelejšim, vsaj 15cm, da se izplača. Pa ne pozabiti, v razvodu je lahko še več izgub. Re: Toplotne izgube bojlerja - borovničan - 30.1.2009 vzemi penasto gobo, ki se jo lahko obdeluje in lepi - in se ti ne "lomi in ne cufa" kot tervol ali ursa - potem pa ti naj tapetnik naredi "srajčko" v obliki valja iz skaja..... najlažje je to delati, ko je bojler snet.... P.s. o debelini - pa vsak ve - da več je boljše (težava je prostor in cena....)
Re: - ericks - 5.4.2009 borovničan Napisal:vzemi penasto gobo, ki se jo lahko obdeluje in lepi - in se ti ne "lomi in ne cufa" kot tervol ali ursa - potem pa ti naj tapetnik naredi "srajčko" v obliki valja iz skaja..... katero penasto gobo imas v mislih? PU peno ali kaj drugega? Re: Toplotne izgube bojlerja - gabro - 6.4.2009 PU=poliuretan, torej ne. Verjetno misli penasto gobo, ki se uporablja za podloženje kakšnih sedežnih in vzglavnikov. Re: Toplotne izgube bojlerja - borovničan - 6.4.2009 penasto gobo - to , ki se dela iz nje "poušterčke " za na klopi, in še in še .... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plama-pur.si/sl/izdelki/tipi_poliuretanskih_pen">http://www.plama-pur.si/sl/izdelki/tipi ... anskih_pen</a><!-- m --> kar lepo izbiro imajo v Lj. za Bežigradom v " jami " - bivša Astra- sedaj Merkur. lp Re: Toplotne izgube bojlerja - tekumze - 1.2.2013 So mi menjali bojler in se pri novem voda kar hitro shladi, tudi ponoči, ko ni porabe: Gre za 300l model, ni voda za cirkulacijo, ki bi povzrocal dodatne izgube. Bojler se nahaja v kleti s konstatno temepraturo cca 14 stopinj. Gledam pa kazalo analognega merilca, ki se nahaja precej visoko, na zgornji tretjini. Meril sem ponoči, ko ni bilo porabe tople vode: V 10 urah se ohladi za 9 stopinj (55 na 46) v 6 urah se ohladi za 5 stopinj (54 na 49) Kako hitro pa na vaših bojlerjih pade termperatura ? Re: Toplotne izgube bojlerja - Yeager - 1.2.2013 Tolk se shladi pr našmu 25 let starmu bojlerju, 300 litrski. sem pa mislu da so novi kej bolje izolirani. Re: Toplotne izgube bojlerja - vincent - 1.2.2013 Smotano je, če je bojler an lokaciji, ki se ga vidi..podem imaš problem z eststiko izolacije. V kolikor ti dol visi za izgled je dodatna izolacija zelo na mestu....tudi poceni. Nabaviš 15 cm stekleno volno in ga lepo oblečeš. Pri nas se v prostoru kjer je pozna za 3 do 4 stopinje navzdol (na obstojčih 10 cm izolacije, 1.000 litrov zalogovnik). Re: Toplotne izgube bojlerja - Tone - 1.2.2013 To so pa bedastoče sodobnega sveta, bajto izoliramo 20 do 40cm, bojler, ki je 3 x toplejši, pa 5cm. Jaz bi ga ovil z mehko stekleno volno, ki se jo lahko ovija okrog bojlerja. Stisnjeni tervol v roli se recimo ne da lepo ovijati, nastajajo gube in s tem zrak. Vsekakor se splača dati čim več, ni omejitve, pa še klet se bo ohladila, kar zna priti prav. Za plašč sem vzel kar eno močno sekundarno kritino in km zadrgo
Re: Toplotne izgube bojlerja - Zaspanc - 2.2.2013 tekumze: imaš res dobro izolirane priključke in vgrajene gravitačne zapore? Ker za sam bojler je tole nenormalno. Moj ima deklarirano 2.3kWh/24h, pa se takole po občutku niti približno ne shladi toliko. Pravzaprav se še s priprto cirkulacijo ne shladi toliko kot tvoj... Re: Toplotne izgube bojlerja - tekumze - 2.2.2013 @Zaspanc Prikljucki so nespremenjeni od prejsnjega bojlerja, ki je bil vsaj glede na obliko se slabse izoliran, saj je bil visji in ozji. vseeno pa je padlo cca pol manj stopinj temperatura kot sedaj. Gravitacno zaporo ne vem ce imam, a stanje naj bi bilo enako kot s starim. saj ce bil to prvi bojler tudi mene ne bi motilo, sem se pa navadil na manjsi padec pri starem. meritve ponoci sem izvajal tudi tako, ds sem zaprl dotok hladne in odtok tople vode, da bi ja izkljucil vpliv cevi. mogoce bo res za razmislit o dodatni izolaciji Re: Toplotne izgube bojlerja - tlozej - 2.2.2013 Ali je bojler zvečer res segret na napisano temperaturo? Mogoče je taka zgolj temperatura na vrhu (kjer je termometer) spodaj pa je bojler hladen (T vstopne vode iz omrežja). Čez noč pa se temperatura deloma izenači... LP |
