Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - Print verzija
+--- Tema: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ (/showthread.php?tid=19031)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - tjasa - 24.1.2009
Zanimajo me vaša mnenja.
Imamo vrtino za TČ voda-voda
Imamo gozd, ki bi ga teortično lahko izkoriščali
Ker se je v vasi napeljeval plin imamo dovod na hiši
Zaenkrat je v hiši 3 leta star feroli na olje s cisterno vred (škoda nam ga je bilo zavreči)in se je zdajle v mrazu kar obnesel za temperiranje hiše
Talno gretje, nikjer nobenega radiatorja
Kmečka peč, ki je namenjena samo za peko in gretje
Gretje le pritličja in mansarde, klet ima inverter za izpihvanje toplega zraka in je problem rešen.
Odprte so pa še vse opcije naslednjega pol leta, ko bo potrebno reči "bobu bob"
Hiša bo toplotno izolirana s 14 do 16 cm volne.
- Tadej7ad - 24.1.2009
Težka odločitev, vsaka ima prednosti in slabosti. Odvisno tudi na katerem področju si doma in do kakšnega minusa zlezejo temperature.
Pri ELKO si odvisna od kameltrajbarjev, pri plinu pa od Rusov. Pri TČ (elektrika) je odvisnost od tujih virov manjša.
Za popolno neodvisnost in najnižjo ceno so optimalna lastna drva, vendar je pozimi enotedenska odstonost brez kurjača bolj težko izvedljiva.
Morda je v tvojem primeru TČ še najboljša rešitev, v končni fazi imaš še vedno rezervo v obstoječi peči in kmečki peči.
- tjasa - 24.1.2009
ja, lokacija je pa bela Ljubljana.....
V bistvu je prioroteta TČ voda/voda, ampak kot opažam je ravno v tem sistemu še najmanj dorečenih stvari. menda se bolj malo ljudi odloča za ta sistem, za izkoristek se pa že ve, da je najoptimalnejši. menda, ker je investicija najdražja
Na drugem mestu so pa sekanci. Tukaj sem pa čisto mrzla. Koliko ti nudi ugodja, da prikopiš in se greješ..ne da letaš gor in dol ter nalagaš drva. Verjetno so te peči že narejene za "lenuhe", da se sama nalaga (seveda s pomočjo tehnologije) ali kako? Peč na sekance se nama je utrnila čisto slučajno, pravzaprav se je porajala ob zdajšnji težavi s plinom.....
To je tko, rada bi bila neodvisna, pa bolj malo naredila za to...... :evil: ha ha
- frank - 24.1.2009
nimaš kaj razmišljat,...
T voda/voda ni ugodna, če je treba vrtino delat, predvsem globoko,..
TČ voda/voda je ob tem, da že imate vrtino DALEČ naugodnejša varianta,..
ker je COP SKOZI VSE LETO pri tej varianti cca 4...
potem pa računaj, koliko se mora elektrika podražiti in olje še poceniti, da bo
to slaba varianta
plin pa je tako ali tako zgodba zase
ker pa imata kmečko peč pa je tako ali tako zgodba zaključena,...
- MarjanS - 24.1.2009
Pozdravljena,
Za začetek bomo dali kar plin, pa bojler za solarno ima že zmontiran, tako da ob priliki dodamo še kolektorje na streho.
Trenutno pa še izbiramo polagalca talnega gretja; bi kakšnega priporočila?
Ste dali alumplast ali PEX cevi?
Hvala in LP! :wink:
- Tikej - 24.1.2009
sam imam vrtino in sistem voda/voda ter TČ Nibe.....
v hišo še nismo vseljeni cca 140 m2..poraba elektrike pa preračunano
za zadnje 4 mesece...nekje 60 eu na mesec...
imam pa talno gretje in hlajenje s konvektorji.
za romantiko pa dimnik in litoželezno peč na drva....
- medo9 - 24.1.2009
Tjasa: jaz sem bil v podobnih dilemah in imam podobno situacijo, čeprav hiša še ni postavljena.
Imam pogoje za TČ voda-voda, zrak-voda, dovolj veliko parcelo tudi za zemlja-zrak in tudi lasten gozd. Sva si pa bila z mojo edina, da olja ali plina ne želiva in da kamin vsekakor bo.
Znanci so naju prepričevali v različne variante, od sekancev, peletov, TČ, fotovoltaike, električnih variant itd...
Po več tedenskem premlevanju, so dileme lepo razrešili predračuni :evil:
Ker se kaminu nisva hotela odreči, bo za ogrevanje glavna nekoliko večja lončena toplozračna peč (cca €10.000) na drva, za "backup" pa bo v pritličju še električno talno gretje (Therma ray cca €5.000 za cca 80m2 površine).
Za toplo vodo bo navaden bojler, bom pa kdaj v prihodnosti morda dal na streho fotovoltaiko, če bo čas (=€€€) dopuščal.
Vse ostale variante in kombinacije so bile v rangu 50.000 in navzgor, prinesle pa bi mi kopico "električne" navlake v kleti....
- dominokolje - 24.1.2009
drva so po mojem tudi v prihodnosti najboljša izbira
edin problem se tu pojavi da treba delat, kurit jih spravljat zlagat,...
- Zaspanc - 24.1.2009
Mene bi vsekakor mikalo vodno nizkotemperaturno ogrevanje (beri: talno gretje), na katerega lahko (tudi v prihodnosti) priklopiš praktično katerikoli vir z najboljšim izkoristkom, od nizkotemperaturnih/kondenzacijskih zadev na plin ali olje (ki jih medo9 trenutno noče), TČ karkoli/voda, solarno, peč na karkoli z zalogovnikom, ....
Nenazadnje tudi z navadnim elektro grelcem.
Nisem sicer toliko v teh vodah, a... Kamin z vodnim izmenjevalcem ne obstaja? :roll:
To je torej osnova, za ostalo poskrbijo predračuni :wink:
- tjasa - 24.1.2009
Marjan, mi smo dali klasiko, torej na mrežo, alumplast (se mi zdi)Priporočila bi ti ga v osnovi lahko, ker se mi zdi, da možakar ve kaj dela. Tel št. sicer nimam, ampak, ko je prišel na objekt sva ugotovila, da sva soseda Confusedhock:
Zaspanc, glede vodnega izmenjevalca v kaminu pa..da obstaja vem,ampak če ga imaš vgrajenega odpade pečenje kruha, podpeke...(vsaj tako so mi zatrdili mojstri) Midva pa želiva ravno to, da se bo notri peklo in da bo grela.
Saj dejansko vse že imaš...
Odvisno le koliko imaš prostora v kurilnici...
Moje mnenje:
Peč za peko vsekakor obdržiš.
Za backup obdržiš tudi ferolija.
TČ voda-voda pa daš še zraven.
V primeru da ti je kak evro v denarnici bolj pomemben kot luksuz, si namesto TČ omisliš kaj Dedalusovemu sistemu podobnega.
Plina pa si jaz ne bi nakopal na glavo... Pa ne zaradi trenutne zdrahe, ampak veliko večja možnost da ostaneš na hladnem kakor na ELKO, katerega lahko v kanistrih nosiš domov, če je treba.
Brez elektrike ti pa itak dela samo stara peč...
- kocba - 24.1.2009
Hiša je zelo dobro izolirana. Omenila si Ferroli peč, katera je sigurno nizkotemperaturna.
Nima smisla zapravljati denarja. Vsaj dokler je razmerje med ceno električne energije in ELKO karšno je sedaj. Prihranek bo tako majhen, da se ti ob trenutnih razmerah investicija ne bo povrnila v nekaj desetletjih.
Re: - nezanimiv - 25.1.2009
medo9 Napisal:Vse ostale variante in kombinacije so bile v rangu 50.000 in navzgor, ....
Ta številka pa vsekakor deluje malo pretirana...
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - sassapo - 25.1.2009
50.000€... ali gre za blok?
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - slovenclzm - 25.1.2009
hojla
iz druge roke ti lahko povem - ogrevanje na drva(pol metrska), cca eno dobro samokolnica na dan z enkratnim nakladanjem, oz. cca 20 m3/sezono odvisno kakšno temperaturo prostorov hočeš, seveda pa rabiš zalogovnik - investicija cca 15000€ (seveda samo v kurilnico)
