ogrevanje z kaminom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje z kaminom (/showthread.php?tid=18963) Strani:
ogrevanje z kaminom - alfaromeo155 - 21.1.2009 veckrat sem ze zasledil ogrevanje stanovanjske hise z kaminom pa mi nekako ne gre kako je to izvedljivo za ogrevanje vode in objekta . lp - gape - 21.1.2009 S kaminom, ki ima zadaj toplotni izmenjevalec, črpalko, pa še malo regulacije pa tehta vsaj ene pol tone, pa stane skoraj kot vrhunska uplinjevalna peč, s tem da isto rabiš, oz. je dobro imeti hranilnik toplote. - glavca - 22.1.2009 Odvisno. Sam, pa še kar nekaj jih poznam, ki so vse skup naredili za manj kot 500€. Kamin, ki nima 500kg pa je tika bolj za okras, sploh če vsakodnevno ogrevaš (akumulacije), ker toplozračni kmalu po končanem kurjenju postanejo hladni. l.p. Jože - orhideja4 - 22.1.2009 Kako pa so uspeli vse skupaj spraviti za 500E če je že sam kaminski vložek od 800 EUR naprej. LP - orhideja4 - 22.1.2009 ravno smo pred odločitvijo o kaminu in nam celotna stvar že dela kar nekaj sivih las. Mi lahko kdo malo podrobneje razloži v čem je sploh razlika kaminskih vložkov ki imajo na vrhu tri luknje (ena za dimnik in dve za odvod zraka) in pa tistih ki imajo samo odvod za kamin. Občasno bomo ogrevali bomo samo prostor v katerem je kamin (dnevna povezana z jedilnico in kuhinjo). Rabim spoh tega z odvodom zraka - po moje je ta bolj če izpelješ topli zrak v druge prostore se motim? Pri starših imajo že 20 let kamin brez tega odvoda in lepo ogrejo dnevno sobo kadar ga zakurimo. Je pa ta zadevica brez dodatnih lukenj (enoplaščni kar dosti cenejša) Vaš komentar? - Čojko - 22.1.2009 Ko kuriš kamin lahko večino toplote vržeš ven skozi dimnik, ali pa urediš, da ostane noter. To da ostane noter je več načinov. Lahko segrevaš zrak skozi tiste kanale, kjer ustvariš kroženje in enakomerno toploto po celem prostoru, lahko tistega brez kanalov fino obzidaš s kakšnim akumulativnim materialom in hraniš toploto več časa, lahko je tak, kejr ogrevaš vodo in jo shranjiješ v zalogovniku, kjer jo kasneje voziš po hiši za radiatorsko ali talno gretje, itd. Skozi tiste kanale za zrak se lahko namontira tudi valovito alu cev in se vozi tople zrak v prostore preko rešetk. Možnosti je ogromno in prava kombinacija je odvisna od več faktorjev začenši z razporeditvijo prostorov, odprtosti, velikosti, do načina življenja družine itd. Zdravo - Urbi - 22.1.2009 orhideja4 Napisal:ravno smo pred odločitvijo o kaminu in nam celotna stvar že dela kar nekaj sivih las. Mi lahko kdo malo podrobneje razloži v čem je sploh razlika kaminskih vložkov ki imajo na vrhu tri luknje (ena za dimnik in dve za odvod zraka) in pa tistih ki imajo samo odvod za kamin. Občasno bomo ogrevali bomo samo prostor v katerem je kamin (dnevna povezana z jedilnico in kuhinjo). Rabim spoh tega z odvodom zraka - po moje je ta bolj če izpelješ topli zrak v druge prostore se motim? Zdravo, Mogoče bi začel z "poki soldi poka musica". Odvisno koliko denarja imate namen vložiti v kamin in ali bo kamin sekundarni vir ogrevanja ali bo bolj za okras. Tisti z "tremi luknjami" so toplozračni kamini, ki imajo spet lahko naravno cirkulacijo zraka ali prisiljeno (ventilator), kar ni nujno da so te cevi napeljane v druge prostore - te cevi (z ventilatorjem) pripomorejo k hitrejšem ogrevanju prostora, ker se prostor ne ogreva samo od sevalne toplote kamina, kar pa podraži zadevo. V kolikor bi se odločili za toplozračni kamin vam bojo strokovnjaki predlagali, da do kamina pripeljete dovod svežega zraka cca fi 100 mm. To pa zato (vsaj tako mi je bilo razloženo) ker je danes zelo dobro tesnenje vrat, oken in kamin kajhitro "pokuri" zrak v prostoru, s tem pa dela podtlak v stanovanju. Obstaja večja možnost zastrupitve z monoksidom. To naj bi sicer veljalo za zmoglivejše kamine, kar pri kaminih in kaminskih pečeh do 10KW tega nisem zasledil... Da "lepo ogreje dnevno sobo" je relativen pojem. Velikost dnevne sobe, Koliko drv in časa je potrebno da se ogreje ta prostor... predvidevam, da imate večjo dnevno + kuhinja + jedilnica kot od staršev samo dnevna soba, zato bi blo mogoče bolje kupiti malce bol zmogljivejši kamin. Pri boljših kaminih je ponavadi tudi izkoristek boljši in posledično tudi manjša poraba drv. Odloča pa se tako ali tako vsak sam glede na $$$ in pa na sam namen kamina. Upam, da sem kaj pomagal pri izbiri. lp Urban p.s.: Napisal sem svoje mnenje - da se ne bo kdo spotikal v moje besede. - gape - 22.1.2009 No recimo en spodoben kvaliteten kamin za ogrevanje etaže tudi preko radiatorjev stane ene 4 jurje, pa še zalogovnik za lepo eficienco prištej slabega jurja pa pol, smo pa še daleč od tega da vse stoji in funkcionira. O. K. tehta pa res manj kot pol tone, kakšnih 250-300kg. - tomo - 22.1.2009 No, da se zadevo tudi ceneje rešiti. Jaz sem dal za kaminski vložek (toplovodni) 1000€, pozidava in material ter vezava na obstoječo centralno pa je bila še kakih 700 € zraven... Res pa je to, da iz samega kamina ni zelo veliko toplote, ker se porablja za ogrevanje vode, ki je v izmenjevalcu okrog kurišča. Kar pride toplega ven, je le skozi vrata kamina. - gape - 22.1.2009 Se da seveda. Sam ima čist navaden plehnat kamin obi varianta za 300€, pa lahko ogrevam, dokler ni zunaj pod nulo ene 60m2 dnevne, jedilnice in kuhinje. Sem se poigraval z idejo o kaminu z izmenjevalcem itd, pa sem rajši v kurilnico z kvalitetno pečjo investiral. - juko - 22.1.2009 Tomo, kje si kupil toplovodni vložek in katere znamke je ? Hvala. - glavca - 22.1.2009 Zakaj hudiča vedno isto temo odpirate, ko pa je vse že bilo trikrat napisano. Kako se naredi kamin za 500€ si lahko preberete, kjer je opisano vse vključno z slikami na forumu pod rubriko sam svoj mojster. Zadeva funkcionira, sem pa letos dodal še eno spiralo, ker ni bila ena sposobna dovolj držat konstanto temp. vode vsaj 50C, kar je v mojem primeru nujno zaradi ene kopalnice, ki ima premajhen radiator (ni prostora za večjega), sedaj pa jih imam redno 80, tako da je že na zgornji meji (vsake toliko, ko preseže 90c se odprejo vsi mešalni ventili in vklopijo vse črpalke). Drugače pa po enem dnnevu kurjenja drži še en dan temp. vode 40C. Vse je homemade, akumulacijski material je najbolši s čim večjo gostoto, torej navaden kamen in malta. Ne rabiš nobenega vložka, če ne verjamete si poglejte 500let stare kamina na gradovih, kjer so služili 400 let kot primarni vir ogrevanja pa so še vedno funkcionalni. Največ stane keramična šipa in bakrene cevi, ter roto divert. Služi za gretje cca 150m2, 50m2 greje kamin v prostoru (termostatski ventili), ostalo preko centralna, ki je sicer na olje. Iz varnosti je narejen odprti sistem (izat elektrike). Kar se tiče izjave z monoksidom je za lase privlečena, ker če imaš kamin ga boš nalagal, prej ali slej bo treba po drva in tako boš prej ali slej prezračil pa še to, monoksid bo prej zadušil ogenj kot vas, vas ni noben učil da se prisotnost co in co2ja preverja z svečo ? In kot drugič. tudi če imaš dovod zraka ga zvečer navadno zapreš, da dalj časa tli. Pa še nisem sličal da bi kdo umru ob kaminu oz. tlečem ognju.Sicer pa 20C - 90C v 20minutah in slika je 1000 besed. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3a/hx/335oyaFS/alim1082unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3a/hx/335oyaFS/alim1082unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?m/10o/3RbzSq2n/alim1098unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/m/10o/3RbzSq2n/alim1098unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3G/Oy/4DYMPGhX/alim1099unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3G/Oy/4DYMPGhX/alim1099unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1k/Hd/Y2bqRz7/alim1101unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1k/Hd/Y2bqRz7/alim1101unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?P/Ms/HlVO2qT/alim1104unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/P/Ms/HlVO2qT/alim1104unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?C/Gq/1T4z7tbH/alim1105unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/C/Gq/1T4z7tbH/alim1105unichr("46")jpg[/img][/url] Re: - Urbi - 26.1.2009 [quote="glavca"] Kar se tiče izjave z monoksidom je za lase privlečena, ker če imaš kamin ga boš nalagal, prej ali slej bo treba po drva in tako boš prej ali slej prezračil pa še to, monoksid bo prej zadušil ogenj kot vas, vas ni noben učil da se prisotnost co in co2ja preverja z svečo ? In kot drugič. tudi če imaš dovod zraka ga zvečer navadno zapreš, da dalj časa tli. Pa še nisem sličal da bi kdo umru ob kaminu oz. tlečem ognju.[quote] Zdaj bi pa prosil še komentar g. GLAVCE da komentira ta prispevek, ko je vse tolk za lase privlečeno... [url]httpunichr("58")//24urunichr("46")com/novice/crna-kronika/zaradi-zastrupitve-umrla-dveletna-deklicaunichr("46")html[/url] Jaz osebno nebi/nisem reskiral, da bi se lahko zgodila taka tragedija... če bi še enkrat delal bi ponovno naredil dovod svežega zraka! dva če je treba lp Urban Re: ogrevanje z kaminom - glavca - 27.1.2009 Evo staro generacijo : [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2y/lD/35mWSWpP/1/extra-generacijeunichr("46")pps][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2y/lD/35mWSWpP/1/extra-generacijeunichr("46")jpg[/img][/url] Da ne govorim kaj vse smo sprobal. Pa na čuda smo živi Kljub krušni peči in kaminu ![]() Glede na to da si bili notri "cigani" in da vem kako zgledajo pri njih ogrevanje, elektrika in nevem kaj še, se je pa res za čudit. Sicer pa so to domneve očividcev, ki so prišli, ko je bilo vsega konec. Zraven pa po možnosti pa še peč na petrolej ali plin. Večina ljudi umre z zadušitvijo v vinskih kleteh in pri ogrevanju s plinom ne pa z kaminom, kar boš lahko tudi sam prepričaš, če boš še malo iskal naprej. Sicer pa ima kamin vlek skozi dimnik in če bo kamin gorel ali ne bo zaradi notranje tolote vlekel skozi dimnik (toplota gre vedno gor) (kar je tudi izguba, zato na oljne peči montirajo dimno loputo) in ne vem kako bi sploh lahko prišel monoksid v prostor (naredi poskus s svečo ali prižganim kosom papirja) . Krušna peč je izjema, ker ima dimnik na robu kurišča, in se tam tudi nabira dim (če jo zapreš lahko tudi raznese) , kljub temu pa še nisem videl krušne peči z zunanjim zajemom zraka ( pri stari mami pušča dim po fugah ko zakurajo pa so živi in stari 90 let in to je krušna peč iz kuhinje v spalnico) in to kot primarni vir gretja v vsej starosti. Z drugim besedam, tudi z A8 se ubiješ če ne znaš vozit ali pa če fali kolo.... ravno tako kot s fičkom. citiram iz MNZ: Vzrok zadušitve z CO navadno je nepravilna uporaba ali okvara !!! Re: ogrevanje z kaminom - glavca - 27.1.2009 Kot sem že pisal, je vse oipisano enei temi sam svoj mojster. Če ne najdeš, je tukej ena na hitro narisana shema: Odprt sistem: Namesto peči na olje pač daš zalogovnik [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3m/J5/f7ysOCq/shemaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3m/J5/f7ysOCq/shemaunichr("46")jpg[/img][/url] zaprt sistem: Namesto expanzije na vrhu daš odzračevalni lonček in ekpanzijo nekam na hladni vod (kamorkoli)
