Pravilno obrnjena folija pri parni zapori - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pravilno obrnjena folija pri parni zapori (/showthread.php?tid=18807) Strani:
Pravilno obrnjena folija pri parni zapori - Bossek - 15.1.2009 Zdravo zanima me kako točno mora biti obrnjena alu folija pri parni zapori (sem jo nekaj časa nazaj kupil pa že pozabil :oops: ). Govora je o tem: [img]httpunichr("58")//nakupunichr("46")merkurunichr("46")si/slike/velike/232683unichr("46")jpg[/img] - tomice - 15.1.2009 V obe smeri je "zapora". Stran je pomembna samo pri "prepustnih" folijah. Re: Pravilno obrnjena folija pri parni zapori - ataIBA - 15.1.2009 Bossek Napisal:Zdravo Odgovor si že dobil. Pazi samo, da bo pri polaganju cela prekrita z izolacijo! Da je nebi vihal navzgor na hladno, ker bo po vogalih kondenzirala s spodnje strani :evil: . Je pač kovina. LP - bopsi - 15.1.2009 Kako pa je z obračanjem parne ovire? V kratkem se bom moral lotiti tega nehvaležnega posla pa res ne bi rad kaj zajebal. Je kje označeno? - Metulj - 15.1.2009 Mene pa zanima kakšna je razlika med srebrno (zgoraj omenjeno) in modro tyvek zaporo? Mi smo vse kupili v Kalcerju, pa so nam prodali modro? Zakaj? - ataIBA - 15.1.2009 Metulj Napisal:Mene pa zanima kakšna je razlika med srebrno (zgoraj omenjeno) in modro tyvek zaporo? Mi smo vse kupili v Kalcerju, pa so nam prodali modro? Zakaj? Parozaporna folija je lahko iz PVC-ja, PE (polietilena) ali Aluminija. Al parozapora je najkvalitetnejša po karakteristikah parozapore, ima pa dve slabosti - rada se trga in velika toplotna prevodnost. Zato na tržišču obstajajo armirane in plastificirane Al folije..... Paropropustne folije, ki se dajejo nad izolacijo, so iz drugih paropropustnih materialov. LP. - Furbo - 15.1.2009 Metulj Napisal:Mene pa zanima kakšna je razlika med srebrno (zgoraj omenjeno) in modro tyvek zaporo? Mi smo vse kupili v Kalcerju, pa so nam prodali modro? Zakaj? Modra je ovira (boljše) in ne zapora. - cobra - 15.1.2009 FURBO ti jeprav povedal
- mojster - 17.1.2009 Vprašanje imam tudi jaz:ali je smiselno dati 2 parni zapori? Zaporedje ki sem ga imel v mislih (gre za strope in poševnine v mansardi): gips plošče, parna ovira-zapora???, izolacija 5 cm, parna ovira-zapora, 20 cm izolacije, paroprepustna folija, vzdolžne letve, prečne letve in strešniki. Izdelati moram praktično samo 5 cm izolacije in gips plošče, sedaj pa ne vem ali vmes dam tudi parno oviro-zaporo??? - M|ha - 17.1.2009 Alu stran mora biti obrnjena v prostor, ker kao odbija toplotno sevanje nazaj v prostor. Če je pa to res, pa ne vem. - ataIBA - 19.1.2009 mojster Napisal:Vprašanje imam tudi jaz:ali je smiselno dati 2 parni zapori? Zaporedje ki sem ga imel v mislih (gre za strope in poševnine v mansardi): gips plošče, parna ovira-zapora???, izolacija 5 cm, parna ovira-zapora, 20 cm izolacije, paroprepustna folija, vzdolžne letve, prečne letve in strešniki. Izdelati moram praktično samo 5 cm izolacije in gips plošče, sedaj pa ne vem ali vmes dam tudi parno oviro-zaporo??? Bog ne daj!!!! Prva parna zapora ja, druga nad 5 cm izolacijo pa samo zadržuje vlago, ki ti bo prvo prebila. Pomeni, da bo prvih 5 cm izolacije postala kmalu vlažna, izsušiti pa je ne bo mogoče, ker po prekrita s folijo. Torej, v sistemu je lahko samo ena parna zapora. LP - mojster - 19.1.2009 ataIBA Napisal:Kaj pa paroprepustna folija?mojster Napisal:Vprašanje imam tudi jaz:ali je smiselno dati 2 parni zapori? Zaporedje ki sem ga imel v mislih (gre za strope in poševnine v mansardi): gips plošče, parna ovira-zapora???, izolacija 5 cm, parna ovira-zapora, 20 cm izolacije, paroprepustna folija, vzdolžne letve, prečne letve in strešniki. Izdelati moram praktično samo 5 cm izolacije in gips plošče, sedaj pa ne vem ali vmes dam tudi parno oviro-zaporo??? - ataIBA - 19.1.2009 mojster Napisal:ataIBA Napisal:Kaj pa paroprepustna folija?mojster Napisal:Vprašanje imam tudi jaz:ali je smiselno dati 2 parni zapori? Zaporedje ki sem ga imel v mislih (gre za strope in poševnine v mansardi): gips plošče, parna ovira-zapora???, izolacija 5 cm, parna ovira-zapora, 20 cm izolacije, paroprepustna folija, vzdolžne letve, prečne letve in strešniki. Izdelati moram praktično samo 5 cm izolacije in gips plošče, sedaj pa ne vem ali vmes dam tudi parno oviro-zaporo??? Zakaj si "navalo" na še eno folijo? Na vsaki foliji se nabira kondenz. Paropropustna ga sicer prepušča (v odvisnosti od kvalitete), parozaporna ne. Tebi bo prvih 5 cm navlaževala ena in druga, rušiš dihanje sistema. LP. - jk_sedej - 19.1.2009 ker se tudi sam te dni lotevam zapiranja mansarde imam podobno vprašanje.Strop v mansardi sem mislil zapreti v naslednjem zaporedju; knauf, parna zapora, 25cm izolacije, colarce(2.4cm),paropropustno folijo,čez pa navzkriž še dile (2cm).Je to pravilno?Dodatno propropustno folijo bi dal zaradi zaščite pred vodo...če kdaj kje streha spusti.... - ataIBA - 19.1.2009 jk_sedej Napisal:ker se tudi sam te dni lotevam zapiranja mansarde imam podobno vprašanje.Strop v mansardi sem mislil zapreti v naslednjem zaporedju; knauf, parna zapora, 25cm izolacije, colarce(2.4cm),paropropustno folijo,čez pa navzkriž še dile (2cm).Je to pravilno?Dodatno propropustno folijo bi dal zaradi zaščite pred vodo...če kdaj kje streha spusti.... Malo prelistaj forum. Pod colarcami pusti 2 cm zraka, na colarce paropropustna folija, ki preprečuje dvig zraka v izolaciji. Deske polagaj z 1 cm zamikom. LP |
