Stropna in stenska svetila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Stropna in stenska svetila (/showthread.php?tid=1868) Strani:
Stropna in stenska svetila - delfincek - 3.4.2006 Ker bom v kratkem nabavljal lucke za v stanovanje me zanima kaksne kaj priporocate za bivalne prostore. Rabim pa za vse prostore. Hodnik 2x strop, Kuhinja 2x strop, Dnevna 1x strop, 1x stena, kabinet 1x strop, 1x stena, spalnica 1x strop. Tudi kaksen link z razlicnimi variacijami ne bi bil odvec. tnx, lp, D. - popek - 3.4.2006 jaz sem take lučke uporabil v dnevni sobi in v galeriji ter hodniku, ki jih povezuje. Uporabil sem halogenske žarnice 220V. Vgrajene so direktrno v gips ploščo. Uporablja se jih kot primarna razsvetljava. So 25W. Vse skupaj jih imam 25. Zaenkrat ni nekih težav. Res je da imam zraven še nekaj priročnih svetilk tam kjer bereš, res pa je tudi da v teh prostorih neke strašno močne razsvetljave ne potrebuješ. Vsaj jaz jih ne ne. prilagam nekaj linkov na slikice da si lahko pogledaš kako to izgleda. Takrat hiša še ni bila čisto končana. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.popek.net/galerija/view_photo.php?set_albumName=Hisa&id=img_0141">http://www.popek.net/galerija/view_phot ... d=img_0141</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.popek.net/galerija/view_photo.php?set_albumName=Hisa&id=img_0144">http://www.popek.net/galerija/view_phot ... d=img_0144</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.popek.net/galerija/view_photo.php?set_albumName=Hisa&id=img_0160">http://www.popek.net/galerija/view_phot ... d=img_0160</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.popek.net/galerija/view_photo.php?set_albumName=Hisa&id=img_0161">http://www.popek.net/galerija/view_phot ... d=img_0161</a><!-- m --> - delfincek - 3.4.2006 Jup fino zgleda to. Sam sem tudi razmisljal o halogenkah. Sam ne bom vec spuscal stropa, saj sem zakljucil z gradbenimi posegi in tudi elektrike nisem tako drasticno predtavljal. Tako, da pridejo v postev samo kaksna licna svetila s halogenskimi reflektorcki. Mogoce kaksna, ki jih pride vec na kaksnem drogu zanimivih oblik ali kaj podobnega. Seveda mora to nekako zgledat. Zbiram ideje kaj izbrati seveda. Naj pa omenim, da opremljam stanovanje v bloku. - benzoo - 4.4.2006 @popek: lepo zgleda na slikah... zanima me, kako to, da se nisi odlocil za kaksna modularna stikala (ala gewiss)? na sliki se vidi, da imas v vrsti 7 okroglih doz. - popek - 5.4.2006 ne,ne.... ![]() to kat si videl benzoo so vtičnice v dnevni sobi pri tleh. Razlika med višino dnevne sobe in galerije je namreč samo 1.2 m. Res pa je tudi da se nisem odločil za modularna stikala, ker se je moja gospa za tak tip razsvetljave odločila v času ko smo delali knauf in je bila že vsa instalacija narejena in stene ometane pa nisem hotel razbijati. - benzoo - 5.4.2006 no, tudi vticnice rabijo doze ... hotel sem reci, da to verjetno nanese kaksne pol metra dolgo "rajdo" vticnic. z modularnimi bi jih nasibal 2x7 na pol manjsi prostor.
- spela - 5.4.2006 ja, pa je res dolga vrsta vticnic. drugace pa lucke niso videti napacne (jaz sicer sem bolj pristas kvadratnih), le razporeditev nekako ni v skladu s konceptom moderne osvetlitve dnevne sobe. po mojem mnenju je prevelika mnozica stropnih luci za tak prostor, jaz bi verjetno kombinirala stropne, stenske in stojece. - Furbo - 5.4.2006 Jaz sem sicer zelo za moderne zadeve, samo pri lučeh v bloku bi si pa vseeno želel čimveč luči pospraviti na strop ali stene. Videti je resda moderno, ampak na tistem ( navadno omejnem ) prostoru v bloku se ne more biti fino spotikati med preveč lučmi in kabli po tleh. ( sploh ko pridejo majhni otroki ) - spela - 5.4.2006 no, tole zgoraj ni videti ravno oemjen prostor v bloku :wink: jaz pa mislim, da pride kaksna stojeca luc pri kavcu zelo prav, jasno pa mora biti vticnica na primernem mestu, prevec kablov res ni ne lepo ne prakticno. stenske luci pa ne vem, komu in zakaj bi bile v napoto. vgradne stropne luci so mi pa zelo vsec, samo jaz jih rajsi dajem v neke linije in na del stropa, ne naluknjam celega prostora z njimi. - benzoo - 6.4.2006 jaz imam podobno zamisljeno. po stropu vgradne lucke s to razliko, da ne bodo v strogih linijah, pac pa "razmetane" po stropu ala zvezno nebo. Stojeca luc ob kavcu zelo prav pride. jaz sem odvecen kabel resil s talno vticnico. - DEBEVC - 6.5.2006 kje ste kupili vgradne luči. prosim za njihove proizvajalce in cene. pa se ali jih imajo v izvedbah za mokre prostore (kopalnice, terasa) hvala - laso - 7.5.2006 Nakup svetilk ne sme biti le stvar okusa, temveč moramo upoštevati, kakšno svetlobo želimo: direktno, poldirektno, razpršeno, polindirektno ali direktno. Pri nakupu morate biti pozorni, da ne kupite nekakovostne žarnice, z neustrezno barvo svetlobo. S tem ko boste izbrali prave žarnice, čeprav malo dražje, boste poskrbeli, da se boste dobro počutili ves čas delovanja žarnic, kar je v primerjavi s slabo voljo zaradi višje cene na dan nakupa neprimerljivo. LP! - roadking - 7.5.2006 največjo izbiro svetil ima ARCADIA - Tržaška cesta v LJ - tista črna stavba. Imajo kar si zaželiš, tudi izrišejo ti plan osvetlitve! LP - spela - 7.5.2006 jaz z arcadio sicer nimam najboljsih izkusenj. nekajkrat smo ze bili tam s strankami in vsakic je bilo narejeno po liniji najmanjsega odpora. zdi se mi, da jim male stranke niso dovolj pomembne, da bi se potrudili in naredili res nekaj dobrega. - roadking - 7.5.2006 no, jaz z njimi nimam še nobenih izkušenj, dela pa tam moja kolegica. Imam nekaj njihovih katalogov, in moram rečt da sem notri videl tudi take luči oz. specifikacije o njih kjer še takega v življenju nisem videl. Tudi sam sem pred nakupom luči, pa jih moram malo obiskati......samo se mi zdi da bom nazadnje zavil v MauMax-a .....imajo kar široko paleto stropnih lučk. LP |
