TČ voda-voda + peč na polena - Print verzija
+--- Tema: TČ voda-voda + peč na polena (/showthread.php?tid=18546)
TČ voda-voda + peč na polena - pubi2cv - 5.1.2009
Pozdravljeni !
Imamo starejšo hišo, ki jo s partnerko že nekaj časa obnavljava. Zamenjali smo vsa okna (k=1,1)in vrata in naredili novo ostrešje, izolirano s 25 cm tervola.
Del hiše, enoetažni prizidek, kvadrature cca. 25m2 je izoliran z demit fasado debeline 8cm. Nad njim je proti neogrevanemu ostrešju na zgornji strani plate 10cm stiropora, na njem še iverne plošče, da je pohodno.
Preostanek hiše ima v obeh etažah na notranji strani pod knauf ploščami 5 cm izolacijo iz kamene volne. Skupna bivalna površina, vključno s prizidkom, je slabih 150 m2.
Hiša je večinoma podkletena. Stanovanjski prostor se začne v takoimenovani visoki etaži oz. cca 1m nad tlemi.
Pred posodobitvijo ogrevalnega sistema imam namen izdelati še 12cm izolacijo (demit) na zunanji strani objekta, torej bo tam 17cm (5cm tervol+12 stiropor). Tisti meter cokla bi izoliral s kakimi 6-8cm. Na strop prizidka bi dodal še 10 cm izolacije.
Naj dodam še to, da ima hiša zaradi malo čudne oblike (beri:dozidave prizidka) dokaj veliko površino zidov....
Ogrevanje je izključno radiatorsko in sem ga izdelal na novo pred dvema letoma. Radiatorje sem namenoma nekoliko predimenzioniral. To pomeni, da mi sedaj (brez predvidene izolacije) za ogrevanje hiše na 22 stopinj pri -10 stopinjah zadostuje 60 stopinj na izstopu iz kotla.
Toliko o samem objektu, da vemo za kaj gre.
No, zdaj je na vrsti razmislek o kotlovnici... Obstoječe stanje je živi obup. Noter je ena home-made kombinirana peč na polena in kurilca, praktično brez vsake regulacije (če izvzamemo ročno regulacijo kotlovske temperature in sobni termostat).
Namenil sem se narediti naslednje:
-Ohraniti obstoječo peč na polena za backup in prehodno obdobje, dokler ne izdelam toplotne črpalke
-Vgraditi zalogovnik vode, ki bi služil tako kotlu na polena kot tudi TČ.
-Po prvi sezoni delovanja po potrebi povečati površino ogrevalnih teles ali dograditi kak konvektor - če bo potrebno.
TČ bo prišla v poštev verjetno šele čez leto ali dve, finančno pač prej ne znese. Predvidevam izdelavo v samogradnji.
Zdaj pa k vprašanjem:
-Kakšen zalogovnik izbrati, da bo dobro služil tako kotlu na polena kot tudi TČ (voda-voda) ?
-Kako rešiti sistem ogrevanja sanitarne vode ? Je nemara bolj smotrno vgraditi samostojno TČ Zrak-voda za sanitarno vodo ?
-Kako imate v podobnih primerih izvedeno regulacijo ?
Dobrodošel je še kakršenkoli nasvet na to temo, vprašanj je preveč, da bi vse zapisal.....skratka, vse z izkušnjami pri podobnih varjantah prosim za pomoč :wink:
Hvala lepa
- Čojko - 5.1.2009
Moj nasvet je da si poskušaš celoten sistem bistveno poenostavit, ker boš sicer celo življenje delal samo za izgradnjo, vzdrževanje in spreminjanje supervarčnih sistemov. V eni sosednji temi sem zasledil neke skandinavske kamine, ki akumulirajo toploto (krušna peč), ki je po moje ena super, analogna in simpl rešitev. Zakaj voziš 2cv in ne recimo novega C6?
Sicer ni konstruktiven odgovor na tvoje vprašanje, vendar mislim, da je vreden temeljitega razmisleka.
- JustMe - 5.1.2009
Zalogovni za TČ voda-voda je nesmiseln. Bistvo take TČ je da imaš konstanten vir tople vode - potem ne rabiš zalogovnika.
Je pa zalogovnik pometno imeti oz. nujno imeti ob preči na polena. Računaj približno 1000 do 1500l zalogovnika.
Sanitarno vodo bi pa mogoče res rešil z TČ in še z njo hladil kakšno shrambo. Tč ti lahko dela celo leto če je postavljena v kurilnici.
Lp Andrej
Čojko, kamin oz. lončena peč je super zadeva, a mi tega obstoječi objekt žal ne omogoča....sicer bi se zagotovo poslužil te rešitve :wink:
- sassapo - 5.1.2009
JustMe Napisal:Zalogovni za TČ voda-voda je nesmiseln. Bistvo take TČ je da imaš konstanten vir tople vode - potem ne rabiš zalogovnika.
Lp Andrej
Zalogovnik pri TČ in radiatorskem gretju je nujno potreben
- slovon - 5.1.2009
Kriteriji za velikost zalogovnika, ki jih poznam:
1. Pri kotlu na polena mora biti zalogovnik tako velik, da lahko "pozre" vsaj eno polno nalozeno pec tudi sredi poletja, ko ni nobenega gretja.
2. Zalogovnik je fino, da je tako velik, da v njem shranjena energija zadosca za potrebe obdobja, ki "pride prav", recimo pozimi ob zunanji temperaturi -10°C za 12h, da ti ni treba kurit sredi noci, ko zmanjka ob 3h zjutraj.
Sanitarno vodo grejes preko izmenjevalca toplote iz zalogovnika (crpalka, termostat z veliko histerezo npr vklop pri 40, izklop pri 65°C, cevovje).
Lastna izkusnja (sele potem sem zares razumel in racunal...):
Jaz imam pec s cca 30kW, ki gori polno nabasana cca 4h, torej sproducira 120kWh, kar pomeni, da ogreje 2400L vode iz 35°C na 80°C, ce se prav spomnim. Imam 1500L zalogovnik in 300L bojler, manjka mi cca 500L zaloge - poleti ne smem peci napolniti do konca, ker toplota nima kam.
Pozimi, pri -10°C mi zadosca za 12h - stara okna, ni izolacije...
- pubi2cv - 6.1.2009
Glede na to, da rabim za peč na polena dokaj velik zalogovnik vode (računam na 1500 l), me zanima, če bi v praksi to kasneje pomenilo kako težavo pri prigraditvi TČ....pri sistemih s TČ in radiatorskim gretjem sem do sedaj zasledil zalogovnike s kapaciteto okoli 500 l
- goba - 6.1.2009
slovon Napisal:Kriteriji za velikost zalogovnika, ki jih poznam:
Pozabil si na količino in kakovost kuriva, ki ga naložiš v peč.
1. Imam peč 20 kW, pri polno naloženi peči dobrih drv (150 l) gori več kot 8 ur. Če bi hotel vso to energijo shraniti, bi potreboval hranilnik toplote dobrih 3000 l. Moč peči pri tem, nima pomena. Energijo polne peči moraš pač nekam shraniti. Ob upoštevanju energijske vrednosti kuriva in izkoristka peči seveda. Naložiš pač po potrebi.
2. Imam hranilnik toplote 1650 l. Sedaj, ko je zjutraj -10, ravno zadošča, da kurim enkrat na dan. Pod pogojem, da zakurim zjutraj pred službo in naložim polno peč dobrih drv (bukev).
Čez vikend, ko imam temperature dvignjene za 1 stopinjo in zvečer dnevni program podaljšan (ob tej zunanji temperaturi - 10 kot je sedaj) zakurim (ali pa samo doložim, če je še žerjavica) zvečer dobre pol peči in potem dopoldne ravno tako.
Tudi pozimi je torej bistvenega pomena količina goriva, ki jih spraviš v peč in seveda velikost hranilnika. Moč peči, pri enakem prostoru za nalaganje drv, pomeni le to, da hitreje zgorijo in lahko hitreje dolagaš.
V tvojem primeru seveda drži, da bi pomagal hranilnik okoli 2000 l. Za kurjenje enkrat na dan (brez dolaganja), pa bi potreboval peč, v katero bi lahko naložil 200 l drv na enkrat.
Tudi pri meni pridejo nova okna in dodatna izolacija (pri novi fasadi). Takrat ne bo treba biti več tako natančen ob najnižjih temperaturah.
Je pa res, če bi še enkrat kupoval, bi vzel hranilnik velikosti 2000 l (možnost sem imel 2250 l, vendar hranilnik ni bil v kompletu s popustom).
Še eno podvprašanje se poraja...:
Imam težave s prostorom za postavitev zalogovnika.
-Ali je možno izdelati horizontalno postavljen zalogovnik in kake težave se lahko pri tem pojavijo ?
-Mislite, da je možno, da bi v zalogovnik predelal 2000l cisterno za kurilno olje, ki je sedaj več ne potrebujem ?
- slovon - 8.1.2009
goba Napisal:Pozabil si na količino in kakovost kuriva, ki ga naložiš v peč.
Ce pec deluje na optimumu, je to pri trdih gorivih obicajno blizu max moci. Ce vem cas gorenja, je to isto kot ce preracunavam iz kolicine goriva, kjer pa je pri drvih vazna masa (kilogrami) in odstotek vlaznosti, prostornina pa manj, ker je bolj odvisno od oblike, kako ti jih uspe zloziti not...
Plus seveda izracun preko toplotne kapacitete vode... meni se izide v 120kWh, kar dobim s srednje debelimi bukovimi drvmi. Z zelo debelimi kostanji dobim pa se vec, ce jih lepo zlozim, ker je masa vecja.
Sicer imam 140L zalogovnik (Froeling FGH 3000 Turbo).
Na enkrat na dan pa mislim priti z manjso porabo energije (okna + izolacja sten).
Upajmo, da bo :-)
- pubi2cv - 8.1.2009
pubi2cv Napisal:Še eno podvprašanje se poraja...:
Še enkrat....če ima kdo kak predlog...Ali se lahko pojavijo kakršnekoli težave, če izdelam zalogovnik bolj ležeče oblike....? V mislih imam bolj kot ne obliko kvadra, po višini okoli meter. Tako mi pač narekuje prostor.....
- DELPHI - 8.1.2009
Citat:Ali se lahko pojavijo kakršnekoli težave, če izdelam zalogovnik bolj ležeče oblike....? V mislih imam bolj kot ne obliko kvadra, po višini okoli meter. Tako mi pač narekuje prostor.....
Plasti vode z različno T se bodo mešale med sabo + oblika kvadra brez notranjega ogrodja ne bo zdržala pritiska.
Pri načrtovani kombinaciji TČ z radiatorji in zalogovnikom ne pričakuj COP višjega od 3,0.
- Dedalus - 9.1.2009
TČ in radiatorji niso prava izbira. Problem je, da radiatorji začnejo ravno dobro gret, ko je TČ že na svojem maksimumu in izven svojega optimalnega delovnega področja.
Za TČ je najboljše, če so temperature izvornega medija toplote čimbliže temperaturi ciljnega medija. Zato pa TČ in talno gresta tako dobro skupaj.
Če imaš radiatorje, prešaltaj raje popolnoma na drva.
- pubi2cv - 9.1.2009
Dedalus:
TČ in radiatorji gredo čisto dobro skupaj, le površina radiatorjev mora biti dovolj velika. V mojem primeru to ni problem - imam aklimatove radiatorje in lahko enostavno povečam moč z dodajanjem členov.
V masardi bom dva radiatorja zamenjal s konvektorjema, ki bosta poleti služila za pasivno hlajenje. Člene zemenjanih radiatorjev pa bom porabil za povečanje grelne površine radiatorjev v spodnji etaži.
Glede na to, da bo hiša dobro izolirana, računam na ugodno ogrevno temperaturo - okoli 40 stopinj. Že zdaj, pri minimalni izolaciji in manjši grelni površini mi zadošča v hudi zimi 60 stopinj....
DELPHI:
Dovolj močno cisterno mi ni problem naredit. Če bo potrebna ojačitev, jo pač naredim...sam soj mojster, sej veš...hehe. Ne bo čist kocka, bolj oval.
Bolj me skrbi tisto o mešanju plasti različno ogrete vode. Mi lahko prosim razložiš, kaj to pomeni v praksi ?
Znanec ima podobno izvedno TČ kot planiram jaz (samo radiatorji), ima vgrajen kalorimeter in ima COP blizu 4...vsaj tako pravi. TČ je izvedena v samogradnji, ne vem pa katere komponente je uporabil. Je pa res, da ima podtalno vodo s temperaturo 13 stopinj....toliko mu je kazalo konec decembra, ko sem bil pri njemu na ogledih....
- DELPHI - 9.1.2009
pubi2cv Napisal:Znanec ima podobno izvedno TČ kot planiram jaz (samo radiatorji), ima vgrajen kalorimeter in ima COP blizu 4...vsaj tako pravi. TČ je izvedena v samogradnji, ne vem pa katere komponente je uporabil. Je pa res, da ima podtalno vodo s temperaturo 13 stopinj....toliko mu je kazalo konec decembra, ko sem bil pri njemu na ogledih....
Eno je COP TČ, drugo pa COP sistema na letni ravni. Prebral sem kar nekaj raziskav raznih inštitutov o izkoristkih ogrevalnih sistemov in je številka 4 že zgornja meja za sistem TČ voda- voda.
Od tehničnih podatkov odštej 0,1-0,3 COP za izgube zalogovnika, 0,4 COP za radiatorsko ogrevanje.
Posebno energetsko potratno je prečrpavanje vode, ki je odvisno od globine podtalnice - porabe te energije se ponavadi ne zajame v COP.
Kar se pa plastenja vode tiče, obstaja na Youtube lep filmček, ki simulira kaj se dogaja z vodo v zalogovniku, ampak ga zdajle nisem našel.
Poanta je v tem, da imaš iz zalogovnika speljane različne dotoke in odtoke, ki ustrezajo različnim temperaturam vode, za plastenje pa potrebuješ višino.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energy-in-minds.si/download/solarno_ogrevanje_prostorov_web2.pdf">http://www.energy-in-minds.si/download/ ... v_web2.pdf</a><!-- m -->
[url][/url]
