Ventilator v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Ventilator v kopalnici (/showthread.php?tid=18081)
Ventilator v kopalnici - Jest sm - 4.12.2008
Pozdravljeni!
Zanima me, ali je potrebno imeti za montažo ventilatorja samo luknjo v zidu, ki gre v prezračevalni jašek in skozi podstreho ven, ali je potrebno v to luknjo vzidati npr. plastično cev, na katero potem namontiraš ventilator?
Kakšna je ponavadi praksa?
Hvala.
- bionic - 5.12.2008
Mislim, da je najenostavneje s plastično cevjo, saj so tudi ventilatorji na voljo s podobnimi premeri. Pa še tesni in ni težav z vlago!
R.
- karantanka - 5.12.2008
Odvisno kakšen ventilator vzameš. Moj je tak, da je zraven že prišla škatla, ki jo vzidaš potem pa v to škatlo namontiraš le še sam ventilator in pokrov. Pa ne pozabi elektirke pripeljat. :wink: Je pa Vortisov in je cela zverina napram bau bau zadevam. Kupljen je bil pri <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si">www.agregat.si</a><!-- w -->
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")misbossunichr("46")si/site/uploads/333/agregat/Quadro_depliant_GBunichr("46")pdf[/url]
- Jest sm - 5.12.2008
Imam Airmate z avtomatskimi loputami.
V trgovini kjer sem kupovala so rekli, da ne rabim plastične cevi, da se enostavno to vzida direktno v zid.
Tako da, če ima kdo še kakšen predlog, pa kar na dan z njim.
- som16 - 5.12.2008
Jest sm,
na/v zid že, a potrebiješ luknjo za izpuh.
Lep pozdrav
- jazjaz51 - 5.12.2008
Če boš zazidal boš pri morebitni menjavi moral razbijat, če pa daš cev potem samo menjaš ventilator.
Situacija je taka, da imam prezračevalni jašek speljan skozi streho ven. In v ta jašek je narejena luknja skozi zid. Zdaj pa ne vem, ali je potrebno v to luknjo dati še plastično cev (en kratek del) in na to namontirati ventilator, ali tako kot so mi svetovali, da pač ventilator enostavno kar namontiraš brez plastične cevi.
Jaz sem dal cev gradbeno odprtino in potem ventilator vanjo, ko sem v stanovanju dal ventilator v bivši zračnik.
Re: Ventilator v kopalnici - AdamS - 18.5.2016
Sicer je moja situacija precej drugačna od prvotne v tej temi, ampak naslov ustreza, zato v izogib podvajanju tem pišem kar tukaj.
S partnerko načrtujeva prenovo stanovanja v visokem pritličju v bloku, tudi oz. predvsem kopalnice. Trenutna situacija:
[attachment=o20858]
Ker je kopalnica zelo majhna, bi želela vse 3 prostore združiti in sicer tako, da se v celoti poruši stena med WC-jem in kopalnico ter delno stena med WC-jem in Utility-jem:
[attachment=o20857]
Kot nama je bilo razloženo, naj bi bila ventilacija speljana po stenah med Utility-jem in WC-jem ter WC-jem in kopalnico (sivi krogci na skici), vendar ker sva v pritličju, naj bi imela glede preurejanja ventilacije relativno svobodo, saj gre odvod zraka od naju navzgor. Ima kdo izkušnje s horizontalnim razvodom ventilacije kopalnice? Se da to urediti recimo z znižanim stropom in potem stropnimi ventilatorji? Kakšna druga ideja, kako bi lahko ventilacijo uredili, če odstranimo stene?
Hvala za pomoč.
Re: Ventilator v kopalnici - Homer - 18.5.2016
Seveda se, da, če imaš dovolj prostora za znižan strop.
Jaz imam zračnike v stropu (2 x), sicer brez ventilatorjev, a mi to zadostuje.
Cevi so pravokotne plastične z adapterji na obstoječe okrogle. Poglej v Obi ali Bau....
Re: Ventilator v kopalnici - izotop - 18.5.2016
si prepričan, da ventilacija (poleg morebiti še česa) ne gre še kam nižje?
@homer:
za koliko pa je treba znižat strop v tem primeru? za koliko so ga znižali tebi?
@izotop:
relativno prepričan, ker so prejšnji lastniki steno med kopalnico in WC-jem že delno odstranili, pustili pa samo "obok" (pribl. 10 cm širine in 10 cm globine) po celotni liniji, kjer je bila prej stena, zato da so lahko imeli tam ventilatorje oz. zračnike... dokončno bo seveda mojster povedal... midva bi rada samo dokončno porušila steno, ker obok še vedno razdeli in vizualno zmanjšuje prostor...
še eno vprašanje; kdo je "pristojen" za tovrstne posege? izvajalca iz katerga "foha" naj iščem? ker ko rečeš "kopalnica", pomislim na keramičarja, samo tole z njim nima veze... spada to pod "zaključna gradbena dela"?
Mislim, da je cca 12-13cm .....
V bistvu toliko, da so lahko kvadratne prezračevalne cevi nad profili, ki nosijo gips plošče
Re: Ventilator v kopalnici - stlux - 18.5.2016
Zakaj ventilatorja ne želiš montirati na obstoječi strop?
ker ne vem, če je izvedljivo (sem popoln laik)... bivši lastnik je baje zaradi tega ventilatorja moral pustit del stene in iščem alternative, ker bi se stene res rad v celoti znebil, pa ne vem, kam naj potem namontiramo ventilator... Smile
