3 x 20A ali 3 x 25A - Print verzija
+--- Tema: 3 x 20A ali 3 x 25A (/showthread.php?tid=17464)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
3 x 20A ali 3 x 25A - neika - 2.11.2008
ker sva oba antitalenta za štrom, me zanima, ker sva tik pred podpisom pogodbe z Elektro Maribor - bo 3 x 20A dovolj za potreb novogradnje, ki se ogreva na tč zrak voda? Ali naj vzameva 3 x 25?
- JustMe - 2.11.2008
Midva sva vzela 3 x 20A. Ker so danes že skoraj vse TČ tri fazne in imajo po fazi manj zagonskega tokga ne rabiš 3x25A brazveze samo plačala bota več. Men so rekli da rabi TČ 3 x 16A.
Če pa bi mela eno fazno TČ so pa moči precej večje oz. zagonski tokovi.
Lp Andrej
- tomice - 2.11.2008
3 x 20A je povsem dovolj. Mi imamo na to priklopljeno 10,1 kW TČ, pa klimo in tudi vse ostalo v hiši in izven nje kar brni, greje, hladi, govori in vrti filme.
- yoldi - 2.11.2008
pri 3x 20A imaš varovalke za 22kw električne moči pri trofaznem priklopu TČ kar zna biti za nekje 60-80kw grelne moči! Pomoje bo več kot dovolj, saj ne rabiš krematorija kajne!
Yoldi
Če rabiš izračun
Moč je Tok krat napetost krat število faz
3x20Ax380V=22800w
- kimusabi - 2.11.2008
jaz sem vzel 3x25, ne pozabi indukcije, pa pečice, kak sušilec, pralni stroj.....
to so stvar, ki lahko delujejo tudi istočasno.
- Zaspanc - 2.11.2008
Malce si preračunaj in naštudiraj cenike Elektra.
Upoštevaj pa naslednje:
Priklop na 3x20 ali 3x25 stane enako.
Prehod iz 3x25 na 3x20 je cenovno simboličen.
Prehod iz 3x20 na 3x25 pa zahteva proceduro kot za nov priključek. Mnogo evrčkov...
- neika - 2.11.2008
če dela torej naenkrat tč, skrinja, hladilnik, tv, pralni, sušilc, pa še kuham zravn al pa kaj pečem, pa npr. 2 računalnika, pa par luči, kar je skoraj normalna situacija v hiši, je 3 x 20 dosti? Pa se še možu savno zalušta prižgat al pa kako por mašino....kar je seveda čisto možno... Confusedhock:
- florc - 2.11.2008
3 x 20 moa biti dovolj....
- neika - 2.11.2008
kolko razumem, je 3 x 25 bolj za kake delavnice?
upam, da bomo vsaj pri inštalacijah namontirali dosti varovalk, ker naju lahko ta električar tud okol prinese, ker ne veva, kaj naj bo na kako varovalko vezano skupaj in kaj je dobro, da je posebej. :oops:
- Pier01 - 2.11.2008
neika,
Saj sama tudi veš, kako imaš zdaj tukaj kjer živiš. Vtičnice bodo verjetno skupaj, luči skupaj, indukcijska posebej, hladilnik posebej in tako naprej....
- yoldi - 3.11.2008
neika Napisal:če dela torej naenkrat tč, skrinja, hladilnik, tv, pralni, sušilc, pa še kuham zravn al pa kaj pečem, pa npr. 2 računalnika, pa par luči, kar je skoraj normalna situacija v hiši, je 3 x 20 dosti? Pa se še možu savno zalušta prižgat al pa kako por mašino....kar je seveda čisto možno... Confusedhock:
3x 25 je še za kak šwas aparat zrawn prklopt he he...Drgač mam pa jst lahk naenkrat klimo, bojler, indukcijsko, pečico, praln stroj, razvlažvalc, comp,pa še kej bi se najdl na 1x 35 A(7kw priklop) in preko vseh mojih skrbi in izračunov, mi še ni varovalke vun odneslo...Še vedno pa nisi napisala moč toplotne črpalke, da ti lahko lažje vesti dovolimo prklopit še likalnikSmile
Y.
- Zaspanc - 3.11.2008
Švas-aparat za domačo rabo dela lepo na 1x16A talilnem vložku..
- neika - 3.11.2008
odkar je sušilec, z likalnikom nisva več najboljša prijatelja, kar pa je neizbežno, me rešuje tašča (hvala bogu za njo Big Grin ). Sej bom verjetno butl izpadla, mislim da je okol 12-15 kW ( :oops: ). Če je to to, kar me sprašuješ
- fiat - 3.11.2008
yoldi Napisal:pri 3x 20A imaš varovalke za 22kw električne moči pri trofaznem priklopu TČ kar zna biti za nekje 60-80kw grelne moči! Pomoje bo več kot dovolj, saj ne rabiš krematorija kajne!
Yoldi
Če rabiš izračun
3x20Ax380V=22800w
Ne vem, če je čisto res to, kar pišeš.
Meni so za varovalke 3x20A napisali odjemne moči 13kW.
3x20Ax220V=13.2kW!!!To pa niti ni veliko: TČ+ kuhalna ploščča+npr. likalnik+....pa smo že tam nekje!
Največji porabnik pa naj ne bi bil večji kot 7 kW.
- men218 - 3.11.2008
V novogradnji imam 3x20 gor je pa obešeno TČ 17,5kW oz. 5,4kW na 3x16 varovalke (9,5A po fazi proizvajalec, 9A izmerjenih)ter pečica in steklokeramika. V soboto je blo vse nažgan, ker smo pekli piščanca (test pečice) in kuhali juho krompir in kafe. Pralnega stroja in sušilca pa še nisem probal.
TČ je delala na polno ker sušim tlake v mansardi.
Kakšnega smradu iz elektro omarce nisem zasledil. Ven pa tudi ni zmetal.
