ometavanje ali gips plošče - Print verzija
+--- Tema: ometavanje ali gips plošče (/showthread.php?tid=15706)
ometavanje ali gips plošče - leyland - 5.8.2008
Pri obnovi starejše hiše sem naletel na problem, da mi noben
mojster ne želi narediti ometov na obstoječe stanje(apno,...)
Sedaj pa mi eni predlagajo enostavno narediti nosiloce ter čez gips plošče, drugi spet pravijo, da moram ves star omet spravit dol in na
prvotno stanje naredit omete.
Če se odločim za gips plošče, dam vmes še 5 cm izolacije vendar izgum na samem prostoru, čeprav me to niti ne moti ker je še prevelika hiša.
Površine za obdelat pa cca. 400m2.
Hvala za odgovore
- tris - 5.8.2008
Tudi jaz sem bil pred podobno dilemo...pozidat določene "odprtine"(bivša vrata) in omet , zapreti odprtine s kanufom ali.........
Odločil sem se za knauf po celotni dolžini stene kjer so odprtine za zapret , to pa zato da ne bi bilo pokanja ometa in barve na spojih. Kjer so bila vrata bo konstrukcija drugod pa ne....knaufar pravi da se da !
Knauf se lahko lepi na obstoječ zidan zid le da nista omet in barva preveč "slaba".
predlagana varjanta je bila, kjer je prostorska stiska leplenje gips plošč, kjer pa te ni pa naredit nosilce ter tako še dodatno izolirat hišo.
Vsak mi svetuje drgač, potem se je pa težko odločit saj delam enkrat in se mi ne da čez par let spet sanirat zadeve.
- pimp - 5.8.2008
Mene tudi zanima, ali se splača vso novogradnjo namesto ometov obložiti v knauf plošče?
- JustMe - 5.8.2008
pimp Napisal:Mene tudi zanima, ali se splača vso novogradnjo namesto ometov obložiti v knauf plošče?
Mislim da ne. Strojni ometi stanejo cca 7-8€m2 in jih je potrebno še kitati, knauf tudi. Koliko točne te pa stane knauf ne vem je pa odvisno ali delaš sam ali mojstri.
Lp Andrej
Re: ometavanje ali gips plošče - ataIBA - 5.8.2008
leyland Napisal:Pri obnovi starejše hiše sem naletel na problem, da mi noben
Hvala za odgovore
Naredil bi največjo neumnost s tem sistemom. Nikoli in nikdar se ne smejo stene zunanjih zidov izolirati od znotraj. Pozimi se ti začne seliti zunanja temperatura v prostor, ker ne ogrevaš zidu, če imaš vmes izolacijo. Posledica je kondenzacija na zidu, na tleh in stropu pa plesen. Da o vonjavah ne govorimo.
V kolikor boš dal samo gips ploščo, bo segrevala zrak do stene in bo ta efekt krepko manjši.
Vsekakor pa ti priporočam kompakten gips omet na pripravljeno podlago. Delo je bolj vsrano, efekt pa neprimerno najboljši.
LP.
- postoj - 5.8.2008
mislim, da če je ob zid (pa čeprav z notranje strani) postavljena izolacija, ne bi smel kondenzirati. Kondenz se nabira tam, kjer pride topel zrak v stik z mrzlo podlago. Potemtakem bi se pri gradnji s sistemom "sendvič" na notranji strani zunanjega zidu oz. med obema zidoma prav tako pojavljala plesen. Vsekakor pa je izolacija z zunanje strano neprimerno boljša.
- burgy26 - 5.8.2008
Sam imam isti problem...v stari hiši so stene krive, pa ne vem kako bi najlaže vse naredil...sam se tudi nagibam h knaufu z izolacijo 5 cm tervola, pa še zvok se ne bi prenašal po stenah z zgornjega nadstropja...
Pimp, sicer ne vem, ampak mislim, da je bolje, če stene prefrajhaš...sam tudi študiram, kaj je bolje, ampak bom poizkusil na golo steno dati izolacijo, pa čez omet... :roll: ...bomo vidl, kaj bo mojster reku :oops:
Re: ometavanje ali gips plošče - Furbo - 5.8.2008
ataIBA Napisal:
Hvala za odgovore
LP.
Tako hudo pa spet ni. Saj smo že jemali parno zaporo kajne ? Pa tudi 5cm izolacije ne bo magično zaustavilo vse toplote.
Furbo Napisal:Tako hudo pa spet ni. Saj smo že jemali parno zaporo kajne ? Pa tudi 5cm izolacije ne bo magično zaustavilo vse toplote.
Parno zaporo smo že jemali. Večkrat. Razloži mi, prosim, kako boš naredil 100 % parno zaporo pri vlaknati 5 cm izolaciji za gips ploščo? Če ti narišem še diagram, se pri od znotraj izolirani zunanji steni 0 (nula) pozimi seli proti notranjem prostoru. Steno hladiš. Res je, da če je ta stena debela 30 cm z zunanjo izolacijo in ni trde zime, če prostore segrevaš samo na 20 stopinj, prezračuješ, da ni vlage, ...je čas podhlajevanja oz. nastanka kondenza daljši.
Notranja temperatura prostora in segrevanje zidu tiši nulo ven. Osnovnošolsko preprosto. Če je izolacija stiropor, imaš prednost pri parozapori, pomanjkljivost pa pri boljši izolaciji. Stena je še bolj hladna in kondenz večji. Kak god obrneš, je izolacija stene z notranje strani največja neumnost, ki jo lahko narediš!!!! Izbira je tvoja.
Kondenzacija nastaja pri 4 ° C temperaturne razlike pri nasičenem zraku. Tudi o prezračevanju vlaknate izolacije nisi razmišljal. Kako boš izsušil izolacijo, če jo boš zaprl med parozaporo in hladen zid??? Verjetno na dnu preko parketa in plesni ali v stropnem delu, kjer bo tudi lepo črno.
To se pojavi nekje prej, nekje kasneje. Odvisno od strani neba (sever, jug), debeline zunanjih zidov in splošno področja kje stoji hiša (temperaturne razlike). Toliko! LP.
- leyland - 6.8.2008
se pravi, da kljub zunanji izolaciji stavbe je možnost pojavljanja kondenzacije.
Mojstri takšni ali drugačni, pa pri ogledu niso mogli predlagat ne ene ne druge strani oz. vsak po svoje argumentira zadeva.
- Furbo - 6.8.2008
Parno zaporo pa res ni problem narediti, uporabiš PE folijo, katera brez težav v enem kosu pokrije celo steno, morebitne stike in preboje se pa polepi z ustreznimi lepilnimi trakovi.
Kaj je to takega ?
Ker je to zapora, zrak ne bo prehajala do mrzle stene, se na njej ne bo ohlajal in vlaga ne bo kondenzirala.
Mislim da malce preveč strašiš ljudi.
- ataIBA - 6.8.2008
Furbo Napisal:Parno zaporo pa res ni problem narediti, uporabiš PE folijo, katera brez težav v enem kosu pokrije celo steno, morebitne stike in preboje se pa polepi z ustreznimi lepilnimi trakovi.
Kaj je to takega ?
Če bom koga prestrašil, vsaj ne bo naredil neumnosti.
Pol mi pa razloži, kakšen bo spoj na stropu med hladnim delom neogrevanega stropa (ki bo tudi izoliran) in toplim stropom? A se nebojiš, da bo hladen zid od zunaj podhladil tudi strop? Na meji pa se bo pojavil problem.
Spet povdarjam, v odvisnosti od področja in debeline zidov ter števila hladnih dni, ki so potrebna za preboj hladu v prostor.
LP.
- ataIBA - 6.8.2008
Nadaljevanje...
Znani so primeri, ko so visoke strope starih stanovanj zaradi toplotnih "izgub" šli nižat. Na spuščen strop so položili izolacijo na parozaporo. In kaj so naredili? Pozimi je ratala nad stropom hladilna komora. Zunanji zid je bil nad novim stropom hladen, mraz je tišalo po zidu navzdol, na spojih se je začela pojavljati plesen. Da ne govorim o stanju, ki je bilo nad stropom v "komori", ko so ga zaradi vonjav podrli.
Bolj pozimi greješ bivalni prostor, večje so temperaturne razlike in večje so nevarnosti kondenzacije, vlage in plesni.
Upam, da sem koga prestrašil in se ne bo zaletel ter naredil "napače".
LP.
