Plošča nad mansardo - Print verzija
+--- Tema: Plošča nad mansardo (/showthread.php?tid=15601)
Plošča nad mansardo - Mata - 30.7.2008
Zidati nameravam hišo cca. 150 m2 in sicer pritličje in mansardo. Mansardo sem nameraval zapreti s knaufom. Sedaj pa sem malo razmišljal, če ne bi mogoče nad mansardo - tam, kjer je naravnost strop naredil plato, ostalo pa bi zaprl s knaufom. Ali menite, da je to cenovno bolj ugodno ali ne? Ali je kdo naredil tako ali imate celo mandardo zaprto s knaufom (torej tudi strope)?
- Samojed - 30.7.2008
Hotel sem narediti tako, pa sem se potem premislil in vse naredil iz betona. ni mi žal (zaenkrat).
- bernik - 30.7.2008
Koliko izolacije pa ste dali?
- Mata - 30.7.2008
Samojed - kako to misliš, da si potem vse naredil iz betona-tudi iz strani ali kako? Ali to pomeni, da si celo mansardo za toliko dvignil, da je tako visoko kot pritličje in nato dal gor plato čez celo mansardo?
Ne, ni dvignjena mansarda, ampak je tudi poševni del zabetoniran. Je težje naredit, a mi ni žal. Sliko zunanjosti vidiš v spletniku, kjer si lahko predstavljaš naklone. Izolacije imam zaenkrat 30cm.
- bionic - 30.7.2008
Mene je tudi zidar prepričal v ploščo preko cele mansarde, tudi pri poševninah, za kar mi ni sedaj niti pod razno žal, iz več razlogov. Tako bi naredil tudi naslednjič....
- ma&sa - 31.7.2008
Tudi mi smo naredili betonsko ploščo čez celo mansardo, tudi poševnine. Izolacija 10 cm stiropor, čez folijo, mrežo in 5 cm estih.
- Mina - 31.7.2008
mi smo mislili narediti betonsko, pa so nas različni ljudje (arhitekt, statik, prijatelji)prepričali v kontra. boljša izolacija, telesu bolj prijazno, če ni še nad glavo beton, požarno ravno tako dobra zaščita kot beton, ...
- bernik - 31.7.2008
Tudi sam sem mnenja da je bolje cca pol metra izolacije kot pa 10cm in beteon...
- Romzis - 31.7.2008
Jaz sem pa mnenja, da je bolš 10 cm betona in pač poljubno izolacije, sploh če pomisliš na nedavna neurja (nisem še videl da bi komu odneslo mansardno plato).
- roman1234 - 31.7.2008
Tudi mi imamo mansardno ploščo in mi do sedaj ni žal oz. mi je žal, da je nisem dal na prizidku (nad garažo, ker je tam nastal dodatni prostor), kjer imam knauf.
Razlogov je več (moje osebno razmišljanje):
- malo ceneje kot knauf - cena plošče cca 3k €, cena knaufa brez izolacije cca 24€ x 140m2
- boljša protipožarna in protipotresna zaščita
- če mi kdaj začne streha puščati nisem moker in sanacija škode je bolj enostavna
- tudi sedaj poleti je dovolj hladno v mansardi, da ne potrebujemo klime - izolacije imamo 25cm
- runocar - 31.7.2008
roman1234,
Citat:- boljša protipožarna in protipotresna zaščita
Protipožarna zaščita že, protipotresna pa vprašanje. Res je, da stene med sabo dobro poveže, zato pa po drugi strani predstavlja večjo maso na vrhu hiše ...
Re: Plošča nad mansardo - palica1 - 29.6.2012
Da malo obudim temo.
Sem pregledal vse teme vendar moje situacije ni notri.
Izvajalec me prepričuje v gradnjo plate nad mansardo, vendar samo ravni del.
Pravi da bi po plati dal 15cm stiroporja in pa čez estrih (5cm).
Vendar se meni ne zdi dovolj izolativno, in pa matrajo me toplotni mostovi.
Drugi predlog pa je ta da bi pod ploščo (na elemente) dal 15-20cm stirodurja in potem ne bi rabil dajati na ploščo nič več izolacije.
Nekako sem v dvomih da je to ok, saj sem drugače nameraval dati vsaj 30cm tervola.
Prosim za kakšen predlog.
Re: Plošča nad mansardo - gt001 - 29.6.2012
Zakaj ne bi zabetoniral se posevnin?
Torej celo povrsino nad mansardo, potem preko kapo 30cm+ izolacije - tervol (kot ima Samojed), pa si resil tako izolacijo, kot toplotne mostove in dobil se poletno svezino.
Re: Plošča nad mansardo - franci007 - 29.6.2012
Tudi sam imam čez celo mansardo betonsko ploščo.Po ravnem delu imam 20cm stiropora in čez estrih,po poševnini pa 30 cm steklene volne.Mi je kolega gasilec rekel,da je sam naknadno dal nad mansardo ploščo čeprav je bilo veliko zajebancije,ker je videl po požaru uničeno mansardo.Do požara je prišlo zaradi inštalacije za klimo,ki so jo preglodali glodalci.Strošek betona in železa so tam-tam z samo obdelavo s knaufom,opaž pa je navadno že uporabljen na spodnjih ploščah in ni bistven strošek.Je pa sama izdelava ostrešja olajšana zaradi hoje po plošči.Sam sem jo naredil,ker mi je zidar tako svetoval za kar sem mu še sedaj hvaležen.Bi storil še enkrat enako.
