ZAGON TALNEGA GRETJA PO POLAGANJU PARKETA?? - Print verzija
+--- Tema: ZAGON TALNEGA GRETJA PO POLAGANJU PARKETA?? (/showthread.php?tid=15560)
ZAGON TALNEGA GRETJA PO POLAGANJU PARKETA?? - nasud - 28.7.2008
Imamo talno gretje, ker pa še nimamo kurilnice ga še nismo testno zagnali. Tlak je bil narejen v začetku marca. Talno gretje je bilo tesnilno preiskušeno pod pritiskom, OK.
Zanima me ali moramo pred polaganjem laminata in gotovega parketa ( plavajoče ) prej testno zagnati talno gretje ali lahko zmontiramo pode in potem zaženemo talno gretje.
LP, D
- aligator - 29.7.2008
Ni dobro na talno gretje polagati plavajoče! Imel boš posrednika vmes in izgube bodo večje.
Pozabil sem povedat, da moraš v vsakem primeru zakurit pred polaganjem talne obloge!
- jurem - 29.7.2008
Vsekakor je potrebno zagnati talno gretje pred polaganjem talne obloge.
In sicer vsaj 14 dni prej, ker obstaja proces, kako se mora zadeva zagnati.
Pri nas smo priklopili na neko optimalno gretje za nekaj dni, potem na polno za nekaj dni, potem samo za nekaj dni izklopili in spet nekaj dni optimalno gretje. Ta proces bi naj bil minimum 14 dni pa do enega meseca pred polaganjem talne obloge.
Prav tako pa kot aligator pravi, ste izbrali talne obloge, čez katere bo izkoristek talnega gretja zelo slab.
- Nia - 29.7.2008
Poleg tega je pri polaganju parketa na talno ogrevanje potrebno upoštevati poseben režim....
npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=page.default.counsel&ctrl:type=render&ec%3Adet=48573&en%3Aref=moresource">http://www.energetika.net/portal/index. ... moresource</a><!-- m -->
- gremlin - 29.7.2008
Kaj pa tisti reveži, ki so parket polagali na talno pred 20 leti, brez da bi karkoli vedeli o raznih režimih, pa ga imajo še vedno položenega tako kot je bil...
Kar takih poznam, nihče ni imel nobenih težav - mogoče je to le izgovor parketarjev, da jim ni treba takoj začeti s polaganjem?
- borkom - 29.7.2008
Pozdravljni ljudje dobre volje .............. Smile
če pa vas karkoli zanima me kliknite na ZS!! Če rabite parket ali notranja vrata lp.
GOTOVI PARKET JE TREBA OBVEZNO LEPITI NA TALNO GRETJE!
POGOJI ZA POLAGANJE PARKETA
NA TALNO GRETJE
Estrih mora biti položen po proizvajalčevih navodilih in standardih. Površina mora biti ravna, gladka in trdna, estrih pa kompakten in suh. Cevi z ogrevalno vodo morajo biti položene vsaj 3 cm pod površino estriha, da je razporeditev toplote enakomerna. Če niso nameščene dovolj globoko, lahko pri polaganju lesenega poda znatno pospešijo nastajanje rež v parketu.
Največja dovoljena vlažnost za polaganje talne obloge je manj kot 1,7 - 2% za cementni in največ 0,2 - 0,5% za anhidritni estrih.
Po predpisanem času mirovanja estriha je potreben poskusni zagon ogrevalnega sistema, ki ga opravimo na naslednji način:.
1. Estrih ogrevamo s postopnim, dnevnim zviševanjem temperature približno 2°C na dan, dokler ogrevalna tekočina – voda - ne doseže temperature 35-40°C. Temperaturo zvišujemo postopoma, dokler ne dosežemo temperature pri kateri se bodo pozneje ogrevali prostori.
2. Estrih ogrevamo pri najvišji temperaturi vsaj dva tedna (ogrevalna voda ima temperaturo približno 35°C)
3. Postopno, po 5°C na dan, zmanjšujemo temperaturo ogrevanja.
4. Talno ogrevanje naj bo izklopljeno približno 10 dni.
5. Ponovimo postopni zagon talnega gretja s postopnim zviševanjem temperature.
6. Talno gretje naj bo vklopljeno nekaj dni.
7. Ponovimo postopni izklop sistema talnega ogrevanja.
8. Parket lahko polagamo nekaj dni po izklopu talnega gretja, ko je površinska temperatura med 15 in 18°C
Pred polaganjem talne obloge se priporoča uporaba veznega premaza, ki povečuje sprijemnost uporabljenega lepila. Vsi premazi in lepila morajo biti primerni za polaganje na ogrevane estrihe. Lepila za polaganje na ogrevane estrihe so zelo elastična.
Pred polaganjem moramo preveriti vlažnost parketa. Dovoljena vrednost vlažnosti lesa pred polaganjem je 9 ± 2%, od tega naj bi približno 80% lesa vsebovalo srednjo vrednost.
- ElBarto - 29.7.2008
Kaj pa pri PVC podih je tudi potrebna kaka procedura?
- ales21 - 29.7.2008
načeloma je potreben zagon talnega gretja pred vsako končno talno oblogo, saj je le to pogojeno z delovanjem estriha, glede na temperaturne razlike ki pri talnem gretju nastanejo.
lp,
A
- borkom - 30.7.2008
TOČNO TAKO KOT JE NAPISAL ALEŠ!!!!
Ti postopki se izvajajo predvsem zaradi raztezanja in krčenja estriha!
Če misli kje "počit" oz razpokat, potem poči ko ga zakurite na polno!
miha
- aligator - 30.7.2008
Folk misli, da jih nategujemo zaradi cene in vsega tega, tako pač je ESTRIH je treba kurit, kdor je pa pameten pa lahk brez tega naredi....sam ne vem za parketarja, ki bi bil toliko butast, da bi to naredil!
- Tadej7ad - 20.8.2008
Vprašanje:
Koliko časa od izdelave estriha mora poteči preden se lahko začne z zagonskim ogrevanjem? 2 tedna, 4 tedne?
- Tadej7ad - 1.9.2008
Kaj zares nihče ne ve odgovora?
- tomice - 2.9.2008
Odvisno od estriha in pogojev: hitrosušeči in samorazlivni 2 tedna, navadni 4 tedne...
In še enkrat:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")maramounichr("46")si/talnounichr("46")htm[/url]
In pozabi na plavajoč pod. Suh in večkrat "raztegnjen" estrih, da poči, kjer misli, potem pa emulzija in dvokomponentno lepilo.
zz - matrix25 - 5.9.2008
Glede na to da bom tudi sam polagal keramiko kot tudi laminat pred zagonom črpalke (ker jo še nimam in bom počakal še eno zimo preden jo bom ogradil) me zanima iz izkušenj kolikim je že po polaganju ploščič ali laminata prišlo do deformacije če ta ni prej zagnal talnega gretja po proceduri.
