Pretočni grelnik za sanitarno vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pretočni grelnik za sanitarno vodo (/showthread.php?tid=15329) Strani:
Pretočni grelnik za sanitarno vodo - bernik - 15.7.2008 Zanima me kako se kaj obnese pretočni grelnik, so stroški visoki? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proizvodi/Elektrika/Topla_voda/produkt_vaillant/Pretocni_grelnik_VED_E_exclusiv.html">http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proiz ... lusiv.html</a><!-- m --> - Tone - 16.7.2008 Dober marketing (v smislu zavajanja), človek pa po branju vsega razpoložljivega še vedno ne ve, kako stvar deluje, kako prilagaja temperaturo na vsako od štirih oseb? Kako mu uspe regulacija na 1°C, ima mešalni ventil ali pa recimo 5l vode v zalogovniku drži tako točno na zadani temperaturi. Je teh 5l vode stalno vročih, kolika je izguba energije zaradi tega, če ni, koliko časa potrebuje za 40°C. Kaj pomeni, da lahko dobite vročo vodo tudi če deluje stroj za pomivanje?.............. Sicer je pa to trenutno zelo ekonomičen način gretja vode - če računaš samo porabo energije. - bernik - 16.7.2008 Kolikor mi je znano (vsaj upam), stvar deluje v momentu ko nastane povpraševanje, torej v daljši odsotnosti sploh ne dela. Je pa takrat velika poraba, vendar vseno nekako ekonomično na dalji čas., vsaj upam. Dobrodošel bi bil kakšen strokovni komentar na vse skupaj...čakam... - ttomi73 - 16.7.2008 Ni možnosti nastanka legionele, topla voda se ne pajca. - vit - 16.7.2008 MI smo meli pred leti pretočni Siemensov bojler, ampak smo ga zelo hitro zamenjali nazaj z navadnim. Pri tistem sta bila 2 problema: - kljub moči 21 kW je rabil skoraj pol minute, da je na pipi oddaljeni 1m začela teči topla voda, tako da smo si potem roke večinoma umivali v mrzli (koliko smo prišparali zaradi tega če sploh kaj, ne vem) - regulacija je bila samo dvostopenjska, glede na pretok, in pri tuširanju je bilo precej težko naštimat tapravo temperaturo, ko ti je pa končno ratalo in je nekdo odprl pipo v kuhinji, potem ... Ne vem pa, koliko so te stvari izboljšane pri Vaillantu. Regulacija je tukaj menda štiristopenjska. Glede hitrosti ogrevanja sem precej skeptičen, ni tako kot pri plinskem, ker tam ogenj ogreva direkt cevi, tukaj je pa med špiralo in cevjo električna izolacija (porcelan), ki ne prevaja preveč dobro toplote ... razen če ma stvar tudi zalogovnik notri, ampak glede na dimenzije bi rekel, da nima (ni nič večji, kot je bil naš) Vsekakor bi to bilo treba preverit, predno kupiš, da ne boš čez pol leta spet kupoval nov bojler ... - telmos - 16.7.2008 V današnjih časih regulacija temperature vode na pretočnih grelnikih ni več problem. Tehnika regulacije obratov ventilatorja glede na izhodno temperaturo in s tem regulacija moči gorilnika je običajna za vse kondenzacijske kotle. Je pa res, da je v tej tehniki korak pred vsemi Ecoflam, ki proizvaja kotle za C.O. moči od 1 do 9KW, o čemer drugi še vedno sanjajo. - vit - 16.7.2008 Ja, samo tole je električni grelnik ... - Palcek - 17.7.2008 Pa šr tolk, da tale vailant dela samo na 3 fazni tok ! sems e zanimal ker imam namen narest ogrevanje vode z tole stvarco lpM - vit - 17.7.2008 Naš (21 kW) je tudi rabil 3 faze, ker so se trije grelci različno povezali glede na pretok. In spomnil sem se, dejansko je imel 4 stopnje, s tem da si z gumbom izbiral 2 šibkejši ali 2 močnejši, ampak kljub temu je bilo zelo težko zadet tapravo temperaturo vode (pri tuširanju; kot sem že napisal, roke smo si zaradi počasnosti bojlerja itak umivali v hladni )
- bernik - 17.7.2008 Še kdo, ki ima kako novejšo zadevo po enakem principu, sem gledal od Siemensa, je stvar kar poceni v tujini...je tudi dobra? VIT: a si imel tegale? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siemens-hisniaparati.si/izdelki/podkatalog.aspx?id=78">http://www.siemens-hisniaparati.si/izde ... aspx?id=78</a><!-- m --> - vit - 17.7.2008 Ma kje, to je bilo pred 20-timi leti. Je pa bila cena 210 DEM (pri nas) Ampak povsem možno, da je pri novejših regulacija bolje rešena, samo vprašanje, kje preizkusit Saj nam še dela, samo zdaj je na vikendu, pri občasni uporabi njegove pomanjkljivosti niso pretirano moteče - bernik - 17.7.2008 A ja...časi se spreminjajo in stvar naj bi bila uporaba, saj upam. Res bi rad videl kakšno mnenje, katerega ki uporablja to stvar... - kadotr - 17.7.2008 Pri nas smo imeli slične težave kljub 110 litrskem bojlerju. Ko je nekdo v hiši odprl vodo si pod tušem doživel hladen šok. Problem smo rešili pred cca dvema letoma z nabavo termostatske pipe (v Bauxxx) za cca 11.000,00 SIT, do danes deluje odlično, koliko časa pa še bo, ne vem. Mislim, da se je v dveh letih popolnoma izplačala, vsaj glede udobja, pa še špetirov ni več v hiši, ko se kdo tušira. Še danes je ista cena, sem ravno firbcal bo trgovini, sicer kvaliteta na prvi pogled ne vliva zaupanja, vendar deluje. Lp Kadotr Vailant - Palcek - 21.7.2008 Siemensov ne poznam, ampak o vailantu sem se zanimal, pa baje ni nobenga problema tudi če sta dve (2) pipi istočasno odprti dela bp. pa ta boljša izvedba ima tako elektronsko za naštimat temp. tako da si naštimas recimo na 40C in ti max topla teče toliko.... je pa ppc cca 510 € z ddv. Bi bilo pa res fino da bo se sprobal v praksi ![]() lp - bernik - 21.7.2008 Zanima me kakšni so kaj stroški elektrike? Ima kdo kakšen podatek... |
