mavčne obloge - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: mavčne obloge (/showthread.php?tid=1517) Strani:
mavčne obloge - maty - 3.3.2006 zanima me ;če ima kateri izkušnje ;da bi namesto strojnih ali klasičnih ometov stene obložil z mavčno oblogo(proizvajalci m.oblog to opcijo tržijo). - structum slo - 3.3.2006 Živjo, sam se ukvarjam z gipsom, pa ga namesto ometov na zidane stene pri sebi ne bom dal. Lepljenje plošč (suhi omet) je dražja varianta od klasike, pa prav nobene prednosti nima. Če pa bi želel na notranji strani kaj izolacije (predvidevam da ne), bi pa bila obloga iz mavčnokartonskih plošč na kovinski konstrukciji dobra rešitev. LP - Furbo - 4.3.2006 Tudi jaz ne bi dal gips plošč, na lepilo dajat gips plošče je slaba ideja. Kakor so mi ostali sistemi od Knaufa in Rigipsa všeč, se mi zdi ta z lepljenjem nekam sforsiran in ga tudi nobeni stranki ne priporočam. Zase pa gledam Ciproš hiše ( lesene ) kjer bi noter veselo navalil z gipsom na konstrukciji in izolacijo , samo na to je treba gledat že pri načrtovanju, seveda ne bi bila niti ena stena zidana, je ceneje da jo sam naredim, kot pa da jo ravnam za zidarji. :wink:
- maty - 7.3.2006 Pravita da je dražje,nobenih prednosti,slaba ideja.Sam sem računal pa mi pride takole:gibs plošča cca560sit/m2,lepilo 4kg/m2 240sit,mrežica ter fogirna masa+moje delo.Jaz mislim,da bo prišlo pod 1000sit/m2.Pa še enostavnejše bo za belit(enkrat masa na tanko)in sigurno bo bolj ravno kot ometi.Strojni ometi pa se začnejo od 1600sit/m2,da ne govorim o klasičnih o. Me lahko kateri z konkretnimi argumenti prepriča ,da odstopim od te ideje?!? - structum slo - 7.3.2006 Živjo, vse ti bo jasno, ko boš začel z delom; ni tako preprosto, kot je videti na sliki. Material si približno zadel, moraš pa vedeti, da storitev tudi stane. Z dosti potrpljenja ti lahko uspe (plošče moraš ravnati po vertikali in po dolgem, zelo rade kam zlezejo dokler se lepilo ne strdi, za doze prej skoplji luknjo v steni in jih vgradi pozneje, ko je suho, pa na morebitno kasnejše pritrjevanje kakšnih stvari na tako obloženo steno pomisli...), debelina suhega ometa je tudi običajno enaka ali večja od klasičnega. Je pa stvar posameznika, za katero varianto se odloči, osebno menim, da na zidane stene spada klasični (ročni ali strojni) omet. LP - Furbo - 7.3.2006 Meni gre še vedno na smeh, ko se spomnim kako smo enkrat lepili plošče in so potem na drugi strani nekaj štemali in so kompletne popadale dol , no tedaj se mi ni zdelo tako zelo smešno :twisted: Prav tako sem enkrat zavrnil delo na lepljenje v neki kleti, zraven garaž in so potem drugemu izvajalcu vse plošče čez nekaj dni popadale dol, ker so bile stene onesnažene. Predlagam ti da za začetek narediš eno sobo, potem pa boš videl če ti ustreza ali ne. Z pravilnim materialom in montažo ti bo zagotovo uspelo. Jaz zase vem da imam hitreje narejeno na konstrukcijo, sploh pa kot izvajalec suhe gradnje nimam preveč rad vode. 8) - satelitko - 8.3.2006 Maty, pusti majstre, rajši sam pogruntaj toplo vodo, potem pa poročaj 8) 8) 8) . Ko se boš tolkel po glavi, se bomo sladko smejali :wink: - FranciZ - 8.3.2006 Tako, kot pravijo predhodniki; če misliš na dodatno izolacijo, potem naredi gips oblogo na konstrukcijo; tako si je obdelal znanec celo hišo z nekaterimi predelnimi stenami vred. Ako misliš stene le izravnati, naredi klasični omet. O ravnini tako obdelane stene ne moreš soditi po materialu ampak po mojstru, ki ti zadevo izvaja. - Jani - 8.3.2006 Ne vem zakaj se vsi tako bojite klasičnih ometov? Če gre za novogradnjo, kjer ti nekaj vedr vode ne more škoditi, potem vzemi klasične omete. Kar se cene tiče: si kdaj preračunal koliko stane material za klasični omet? prav gotovo ne more biti več kot jurja. - maty - 8.3.2006 Se strinjam s tako Furbo soba za goste za začetek pa bom videl kako naprej.Satelitko nekdo se bo prav gotovo smejal ti ali pa jaz in proizvojalci mavčnih oblog . Zaupam slednjim ,ker mislim,da ne prodajajo mačka v žaklu. - structum slo - 8.3.2006 Živjo, res je, da ne prodajajo mačka v žaklju, samo zadeva je zaj... za delat! Pa pred lepljenjem stene obvezno premaži z emulzijo ali še bolje z Betonkontakt-om od Knaufa!! Pa lepilo mešaj natančno po navodilih, obvezno z el. mešalko, zelo pazi na transport in skladiščenje plošč, da bodo 100% ravne, sicer te bo matral. Pa veliko sreče in potrpljenja pri delu ti želim! LP - maty - 8.3.2006 HVALA!!!! Vsi tisti ki gradimo,obnavljamo svoje domovanje, pa če je to povrh še pri dosti rosnih letih ali tudi kasneje se srečujemo z mnogimi zagatami ,veliko jih je pogojeno z" penezi ".Jaz osebno menim,da je super mojster v super zgrajenem domu na koncu še zmeraj skeptik. Dve desni roki ,volja pa bo.Na prvem domi se učiš,na drugem dopolnuješ tretjega pa ti izkopljejo drugi HA HA. - BlackHole - 10.3.2006 Kaj ni možno zunanjih sten obdelat z mavčnimi oblogami drugače kot z lepljenjem? Kaj pa s kakšnimi podkonstrukcijami, profili (vmes pa recimo izolacijo)? - Furbo - 10.3.2006 BlackHole Napisal:Kaj ni možno zunanjih sten obdelat z mavčnimi oblogami drugače kot z lepljenjem? Kaj pa s kakšnimi podkonstrukcijami, profili (vmes pa recimo izolacijo)? Seveda je mogoče, vendar je tu debata o lepljenju plošč direktno na steno kot alternativa klasičnim ometom. - FranciZ - 10.3.2006 Zakaj, pa ne ? Pravim ( malo više), da si je znanec celo hišo od znotraj obdelal z gips platami na konstrukcijo. Ker je v etaži z zidanim zidom ločil samo kopalnico in vežo od ostalega dela, je hitro zaprl celotne stene. Med jedilnico in dnevno pa je pravtako postavil montažno steno na konstrukcijo. |
