Služnostna pogodba - v čigavo korist? - Print verzija
+--- Tema: Služnostna pogodba - v čigavo korist? (/showthread.php?tid=14354)
Služnostna pogodba - v čigavo korist? - bihiso - 21.5.2008
Živjo. Imam vprašanje glede pogodbe o služnosti za elektriko in vodo. Ali mora biti služnost vpisana v korist elektra in komunale (voda) ali je lahko v korist mene, ki rabim elektriko in vodo iz sosednje parcele? Na internetni strani elektra Ljubljana je tipska pogodba, ki je v korist elektra in jo mora podpisati predsednik uprave, kar pa bo verjetno dooooooolgo :roll: trajalo. Slišal sem, da nakateri pišejo v korist graditelja...
Hvala za vaše izkušnje in lep pozdrav Smile
- gremlin - 21.5.2008
Jaz imam služnost za vodo v korist parcele (parcelo npr. prodam, služnost pa ostane)..
- Lopata - 21.5.2008
Naredite si pogodbo v svojo korist. oz. kot je dejal predhpdnik - stvarno služnost, ki bo vpisana v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, ki ga imate.. elektro in ostali tukaj prislonijo svoj lonček in enostavno pridejo do služnosti na parcelah.
služnostna pogodba za elektriko - joko - 1.6.2008
živjo!
najprej moram pozdraviti forum... kljub temu, da čutim vse dolžno spoštovanje do gradnje hiše se je zelo veselim, delno tudi po zaslugi tega foruma, ki mi bo sigurno v pomoč... nekaj sem že pregledoval, se tudi že kaj naučil... super je...
zanima me, če ste to že delali, koliko notar računa za sestavitev služnostne pogodbe za elektriko, pa če ima kdo mogoče kakšen vzorec le te, da si zadevo malo poenostavim...
hvala...
aja! - joko - 1.6.2008
to, da naj nebi uporabil pogodbe od elektra, sem pa izvedel od biroja ki ureja dokumentacijo, vi pa tukaj to še potrjujete...
hvala
- franci007 - 1.6.2008
Če rabiš služnostno pogodbo jo dobiš na Elektru in sicer že požigosane in podpisane z njihove strani ,amo še ti kot upravičenec in lastnik zemljišča vpišeta svoje podatke pa k notarju.Sama pogodba ima v sebi člen z zemljiškoknjižnem dovolilom ,da lahko elektro sam vpiše služnost na parceli.
- Lopata - 2.6.2008
Ampak ravno to je tista tripartitna pogodba za katero se elektro prištuli zdraven Smile)
- joko - 2.6.2008
Lopata Napisal:Ampak ravno to je tista tripartitna pogodba za katero se elektro prištuli zdraven Smile)
ja... sej to me zanima, če ma kdo kakšen vzorec služnostne pogodbe samo med investitorjem (v tem primeru menoj) in lastnikom parcele ki daje služnost...
če kej tazga ne najdem bom pač podpisal to tripartitno pogodbo, pa morebitne zaplete reševal ko in če bojo nastopili. pomoje je v praksi kar precej takšnih pogodb, saj v notarski pisarni kamor sem klical, sploh niso kaj dosti poznali kakšnega drugačnega načina dajanja služnosti... v eni drugi pisarni, pa mi sploh niso znali povedati koliko to stane, vsekakor pa naj bi to šlo od vrednosti parcele... kakšno vezo pa ima služnost z vrednostjo parcele, pa tudi ne vem... in še to... z vrednostjo katere parcele....????
tista tripartitna pogodba bo kar primerno enostavna, mogoče pa kakšnih prihodnjih zapletov sploh ne bo.... upajmo.... Smile)))
- Lopata - 3.6.2008
poslano na ZS
- Nebomgabiksal - 3.6.2008
Se bom kar tukaj priključil... kolega ima čez parcelo speljan daljnovod (20 kV). In sedaj se je elektro odločil zamenjati stebre in:
1) elektro ni prosil za kakršnokoli soglasje
2) služnost ni vpisana
Ker mu gre daljnovod po sredini parcele bi rad kable spravil v zemljo.
Kakšne so možnosti:
elektro-celje.si Napisal:Žal, vas moramo obvestiti, da dela, ki se izvajajo na DV 20 kV Trebelno, odsek Puščava – Gornji Mokronog, potekajo kot vzdrževalna dela v javno korist, v sklopu katerih niso dovoljene konstrukcijske spremembe predmetnega daljnovoda. Kratki kabelski vložki tehnično niso sprejemljivi. Kabliranje z nadomestnim kablovodom 20 kV zahteva projekt za gradbeno dovoljenje in izvedbo ter izdajo gradbenega dovoljenja.
- futsalerka - 3.6.2008
Sm zbrskala eno pogodbo o služnosti- mogoče komu prou pride:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajdovscina.si/util/bin.php?id=2005101315182551">http://www.ajdovscina.si/util/bin.php?i ... 1315182551</a><!-- m -->
- Lopata - 3.6.2008
To je le vlogo s katero Občino Ajdovščina zaprosiš za služnost. To ni služnostna pogodba!
- futsalerka - 4.6.2008
Lopata imaš prav, jst sm mogla občino zaprosit za služnost, pa sm malo pomešala. Se opravičujem!
- ande - 25.9.2008
Bom izkoristila kar to temo ... Dobila sem soglasje od elektra in imam dve vprašanji.
1. v soglasju za priključitev elektra LJ piše v točki "ostali pogoji", da morajo pred izvedbo priključka biti sklenjene tripartitne notarsko overjene služnostne pogodbe z vsemi lastniki zemljišč, preko katerih teče priključni kabel in ozemljilo. Na teh pogodbah mora biti navedeno ZK dovolilo, da lahko elektro vpiše služnost v ZK (za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture). Tule pa berem, da nekateri niste sklenili teh pogodb oz. da to ni nujno??? Kako je zdaj s tem - je te tripartitne pogodbe, s katero daš služnost elektru, treba nujno skleniti/podpisati? Ali ti lahko zavrnejo vlogo za sklenitev pogodbe o priključitvi? Kaj pa če lastnik zemljišča, preko katerega poteka vod, noče dati služnosti elektru, pač pa samo tebi?
2. Piše tudi, da mora uporabnik pridobiti projektno dokumentacijo za nizkonapetostni priključek, ki mora biti izdelana v skladu s tipizacijo omrežnih priključkov. Ali mi lahko kdo svetuje projektanta v Ljubljani ali bližnji okolici, ki bi tole naredil hitro in ugodno? V kateri fazi se sploh rabi ta dokumentacija? Pri vlogi za GD ali pri sklenitvi pogodbe z elektrom?
Hvala in LP!
Re: Služnostna pogodba - v čigavo korist? - RazoorX - 4.2.2010
Prosil bi nekoga, da mi pošlje vzorec služnostne pogodbe.
