Samo talno gretje da ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Samo talno gretje da ali ne? (/showthread.php?tid=1423) Strani:
Samo talno gretje da ali ne? - Nikolaj - 22.2.2006 Zdravo! Mi imamo namen samo talno gretje. Brez dodatnih radiatorjev (razen kopalnica) v novogradnji. Zidano je s skokom30 na katerega pride 12 cm stiropor (na severu mogoče celo 15cm). Okna so lesena troslojna k=0,9 na kompletno okno. Ogrevali bomo klet razen garaže 65m2 in pritličje 120m2. Zanima me ali je kljub boljši izolaciji, čas reakcije sistema pretogi in kakšno peč mi priporočate na olje. Trenutno smo prepričani samo talno gretje in kot pomoč kaminska peč na drva v veliki dnevni sobi. peč bi imela napeljano kakšno cev za pihanje toplega zraka v spalnico in dve otroški. Torej ko se nam da kurimo kaminsko peč v predhodnem obdobju, ko pa ne pa se vklopi "luksuz" olje.Vsako mnenje je dobrodošlo. Lp - Brole - 22.2.2006 Dejstvo je, da se da s talnim gretjem pokriti vse izgube dobro izolirane hiše. Dejstvo je tudi, da ima talno gretje večji reakcijski čas, saj se morajo najprej segreti tla. Zadnje dejstvo lahko vzameš kot slabost v prehodnih obdobjih ali pa kot prednost, saj akumulacija toplote prispeva k večji temperaturni stabilnosti prostora. Večja gostota cevi v tlakih omogoča enakomernejšo temperaturo tal v prostoru. Pri večji gostoti cevi je nižja tudi temperatura vode v ceveh in posledično ja lahko nižja tudi temperatura tal. Pri talnem gretju prehaja toplota v prostor pretežno s sevanjem, delno pa tudi s prestopanjem. Primer visoka gostota cevi: Ko v prostor posije sonce in se prostor posledično segreje se prestop toplote konča saj je temperatura prostora višja od temperature tal. Za prestop toplote je namreč potrebna temperaturna razlika. Posledično se segrejejo tudi tla in ko dosežejo temperaturo vode v ceveh se preneha tudi presto toplote iz vode v ceveh na tla. To pomeni da ni odjema toplote in pametna avtomatika izklopi peč. Primer niska gostota cevi (večji razmak med cevmi): Za enako količino prestopa toplote iz cevi v tla mora biti višja temperatura vode v ceveh(površina cevi je pač najša). To pa pomeni, da se prestop toplote nadaljuje vse dokler se temperatura v prostoru ne izenači z temperaturo vode v ceveh, ki je v tem primeru višja. Tla se tako segrejejo na višjo temperaturo in zaradi akumulacije še dolgo pregrevajo prostor. Opisanemu pojavu pravijo samoregulacija sistema. Na sistem pa lahko vplivamo tudi z avtomatiko (skupino tipal), ki se zna odzivati na spremembe. Avtomatika zazna povečanje temperature v prostoru in takoj izklopi talno gretje. Avtomatika tudi prilagaja temperaturo vode v ceveh talnega gretja glede na zunanjo temperaturo. Takšno je moje razumevanje ogrevanja s talnim gretje. Primerna gostota cevi, in ustrezna avtomatika bodo služili namenu v vseh situacijah. lp Brole p.s. Sam bom vgradil kombinacijo talno gretje + radiatorji, malo zaradi skeptičnosti mojih, malo pa zato, ker smo hišo kupili v fazi z že izvedeno fasado, o kateri sicer vem iz kakšnih materialov je, ne pa o kvaliteti izvedbe, ki je lahko pomembnejša od samih materialov... - bobu - 22.2.2006 Ojla! Jaz mislim v svoji novogradnji vgraditi samo talno ogrevanje in za pomoč še 2xinvertersko klimo in kaminsko peč. Izolacije imam stiropor 8cm in iz znotranje strani bom dal še Termoputz kakšnih 7cm, okna so pa lesena dvoslojna 1,1. LP, Bojan - Jani - 22.2.2006 Jaz bom dal v dnevnih prostorih samo talno gretje, brez radiatorjev. Po tleh bodo ploščice. Zavedam se, da je ragulacija talnega gretja precej boga. Praktično to pomen, da bo treba kdaj odpreti okno in drugič zakuriti v kaminu. V spalnih prostorih ne bo talnega ampak samo radiatorji. Meni so mojstri zagotavljali, da mora biti talno gretje povsem zadosti. - Pero - 22.2.2006 Bobu. Zakaj pa 7cm izolacije znotraj??? To kar je napisal Nikolaj je popolnoma dovolj za ogrevanje samo s talnim gretjem. Podobne dimenzije kot je napisal, imam v planu tudi sam (30cm opečni blok, 12cm izolacijske fasade, okna z zasteklitvijo 0,7, mansarda z 25cm proti strehi in 30cm proti stropu). Projekt imam pripravljen za ogrevanje s toplotno črpalko, ki je glede rezerve zelo kritična v primerjavi s pečjo na olje, plin ali drva. Zelo dobro uglašeni: izolacija stavbe, talno ogrevanje in vir toplote so pogoj za dober sistem ogrevanja, ki funkcionira. Praktični primer: znanec ima talno ogrevanje od leta 1986, izolacija je 10cm stiropor, peč na olje, temperatura tal v dnevnem prostoru 26 C, v prostoru pa 22,5. Ugodje, ki ga občutiš v tem prostoru je nekaj drugega kot v prostoru z radiatorji. - bobu - 22.2.2006 Pero Napisal:Bobu. Zakaj pa 7cm izolacije znotraj???Kupljeno imam hišo v tretji podalšani, kar pomeni da je zunaj gotova in lahko dodatno izoliram samo še od znotraj. LP - kimusabi - 22.2.2006 Ojla Pero, lahko malo bolj opišeš svoj projekt? Dimenzije, ocena izgub, pa moč toplotne črpalke, pa kak izvor toplote boš uporabil.... hvala in lp! - Nikolaj - 22.2.2006 Zdravo! Hvala za podatke, sicer tisti denar za radiatorje (zaradi dvoma) bom raje primaknil k kaminski peči, ki bo tudi cca 1mil. Že to vse nanese kakih cca 3mil. Za protiuslugo bomo imeli prijetno bivanje (zaradi talnega), še lepše pa ko bo prižgan kamin. Na Pohorju je lesa dovolj. Za nas je investicija toplotna črpalka prevelika, pa še zraven kamin, ki se ga ne bomo odrekli, ker daje res dober občutek. Nevem v kakšnem času se investicija TČ povrne in trenutno je tudi verjetno malo zanesljivih mojstrov, ki stvar obvladajo. Verjamem pa da bodo ti sistemi pri nas v par letih v masovnem razcvetu. Me pa zanima kakšno peč priporočate na kurilno olje za ogravanje cca 200m talnega gretja. Nekdo reče kupi neko Češko za 100 000, negdo drugi je mnenja buderus cca 250 000. Tukaj pa več neveš. Pero, kaj ima tvoj prijatelj tudi lesene talne obloge in kako so se obnesle na daljši rok? Lp talno+stensko - rok2006 - 22.2.2006 Nam so svetovali v pritlicju talno (+konvektor poleg večjega okna), ter invertorska klima Panasonic za 200k, v nadstropju - spalnicah pa stensko ogrevanje. - daal - 24.2.2006 Lep pozdrav. tukaj pa še bom jaz dodal nekaj svojih zamisli o talnem gretju. Jaz bom imel po celem stanovanju talno pa kamin v dnevni za prehodno obdobje. Talna napeljava za 130 m/2 je predračun 750.000. Kotlovnica z Wiesmanovoj pečjo na drva 25kw ter 900l ohranjevalnik temp., 200l bojler ter TČ (zrak-voda) za sanitarno vodo. Torej kotlovnica me stane stane 1.8 MIO Kamin z razvodimi cevmi okrog 0.7MIO. Torej vse skupaj 3.2MIO. Imam pa tudi namen namesto peč na drva naredim pač na koruzo. S tem mi podraži investicijo za cca.0.7MIO. Predracun - rok2006 - 24.2.2006 Moj predracun za 160 m2, talno + stensko + TC na zrak je 4 mio SIT! - Tone - 25.2.2006 Pri talnem je glavni problem regulacija prostorov z močnim sončnim obsevanjem. Sam imam talno že vrsto let in to brez avtomatike, samo programska ura, ki vklaplja črpalko. Talno začne greti ob cca 2 do 4h ponoči, pa do cca 6:30. Na sončni dan se talno znova vklopi ob cca 14 do 15h, in greje uro ali 2. Ostalo vklapljamo po potrebi, če pa na brzino rabimo segreti za 2 ali tudi 3°C je pa idelana klima. 30m^2 prostor najmanjša klima z zunanjo enoto v kleti segreje za 2 °C v cca pol ure ali še manj. Če bi talno delovalo do cca 10 - 11h, ko sonce dovede dovolj energije, bi temperatura narasla vsaj za 3°C. To se februarja zgodi navkljub zgoraj navedenemu režimu - skozi cca 2,8 m^2 oken enostavno pride preveč energije, tudi če so tla (ob cca 14h) že praktično na sobni temperaturi. Takrat pomaga odpiranje vrat na hodnik, kjer je nekaj stopinj manj. Se pa strinjam, da je avtomatsko reguliran sistem z nizko temperaturo v ceveh in stalnim obtokom vode zanimiva varianta, še boljše rezultate pa bi dalo, če bi obtok dopoldne izklopili. - edvin - 25.2.2006 Lep pozdrav. Rad bi samo vprašal, ali se je kdo že pozanimal pri "recimo" strokovnjakih, koliko je talno gretje škodljivo za človeški organizem? Res je, da ti da prijeten občutek, vendar sem v neki nemški reviji bral, da ima talno orevanje >nekakšne< negativne strani, glede revmatizma nog. Ne vem,. govorim kar je pisalo. Pozdrav; pa napište kaj gor, če kdo ve kaj o tej zadevi saj tudi mi mislimo ob gradnji na vgradnjo talnega gretja. LP - Tone - 28.2.2006 Mene in mamo, ki imava slabo prekrvavitev, so pred talnim bolele noge, ki so bile nenehno mrzle. Je pa resda šlo za 50 let starohišo brez kake izolacije proti tlom. Nato smo hišo dobro izolirali in dali talno, pa mamo še evdno kdaj v noge zebe, čeprav se prostori grejejo pretežno na talno, sem pa tja mal stari radiatorski sistem. So pa nekateri "vročekrvneži" občutljivi na krčne žile, to je pa pri talnem lahko problem. Najbolje oditi na obisk k nekomu, ki to ima in ima dobro izolirano hišo, menda že zlo hitro občutiš nelagodje, če te to lahko moti. - Nikolaj - 28.2.2006 Zdravo! V reviji >vse za tla< sem prebral, citiram; S statističnimi in medicinskimi raziskavami je ugotovljeno da je zgornja meja temperature tal 29 stopinj Celzija. To velja za območja, kjer se biva stalno ali daljši čas, na območjih, kjer se zadržujemo krajši čas (poleg oken, kopalnica), pa je mejna temperatura 35 stopinj Celzija. Še vedno me strašijo, da samo talno gretje ni dovolj za ogrevanje hiše. Lp |
