Elektroinštalacije - Print verzija
+--- Tema: Elektroinštalacije (/showthread.php?tid=1262)
Strani: 1 2 3 4
Elektroinštalacije - kekec - 7.2.2006
Pozdravljeni!
Zanimajo me običajne postavitve doz, vtičnic in stikal po prostorih. S tem mislim na oddaljenost vtičnic in stikal od tal ter oddaljenost doz od stropa.
Poleg tega me pa zanima po koliko vtičnic imate vgrajenih po prostorih (hodniki, kuhinja, dnevna soba, spalnica, otroške,...).
Hvala za odgovore in lp.
- Samojed - 7.2.2006
Hm, razdalj niti ne vem natančno, najbolje da sm pomeriš nekje kjer ti ustreza (npr. sedanje bivališče).
Kar se pa števila vtičnic tiče je pa tako - ali že kaj veš kje bo kaj stalo? Npr v dnevni TV + DVD + Stolp/radio karkoli že - imaš takoj 3 vtičnice + antenska vtičnica.
Za kuhinjo vsaka stvar rabi štrom, torej glede na postavitev rabiš za hladilnik, PS, štedilnik, na pultu pa odvisno od doline, ampak vsaj 4, lahko po 2 skupaj. Zakaj? Boš npr postavil mikrovalovno in ena za vekomaj odpade. Imaš kak kavni para, salamoreznico itd, pa si že ob najmanj dv vtičnici in ko hočeš vklopit mixer, je treba nekaj izštekat.
Po sobah sem jih dal najmanj po 4, nekje po 6, s tem da nisem vedel kje bo kaj, zato tam, kjer je prišla omara, vtičnice ni, je samo doza s pokrovčkom. Sama cev in doza pa nista tako dragi, da bi pretirano šparal, čez leto ali dve pa podaljške vlačil ali novo hišo štemal. No hodniku npr 2 vtičnici (sesalec), če bo kakšna omarica in telefon ne pozabi da že praktično vsi telefoni rabijo električno + telefonsko vtičnico. Pa ne pozabi na polnjenje mobitelov. Jaz ga npr v spalnici, ker so proste vtičnice za nočno lučko, saj sem luč dal na steno in k vsakem vzglavju stikalo + stikalo pri vratih.
Predvsem ne pozabi na napeljave za telefon in kabelsko, tudi v otroško sobo! (internet itd), drugače pa kot sem napisal - odvisno od velikosti priporočam 4 do 6 vtičnic na posamezno sobo.
- -dp- - 7.2.2006
Vtičnic nikoli dovolj.
- spela - 7.2.2006
ne pozabit tudi na luci pod visecimi omaricami v kuhinji. pa luci na pisalni mizi in nocnih omaricah, pa stojeca luc ali dve ob sedezni...
pa v kopalnici dve nekje levo ali desno od umivalnika.
ko delam projekt vticnic in stikal, racunam vse porabnike in v vsakem prostoru se eno prosto vticnico - to je dovolj. s stikali pa ne pretiravat, ker hitro nastane zmeda.
kar pa se visin tice - za vticnice je najbolje 30 od tal (ceprav se mi zdi, da je standard 50; vsaj v blokih so ponavadi na 50, ampak meni se zdi odlocno previsoko), stikala pa nekje na 120 do 130 od tal - da lahko tudi otroci dosezejo.
- Jani - 7.2.2006
Obstajajo predpisi oziroma standardi glede višin vtičnic in predvsem višin in poti, kjer se vlečejo vodniki. Vtičnice sicer lahko postaviš na poljubno višino, tako kot ti najbolje ustreza, vodnike pa vlečeš po predpisanih poteh - to je potrebno zaradi kasnejših del, pa ne na elektriki ampak tudi drugih.
Poti vodnikov morajo iti vsaj 15 cm stran od robov oken in vrat, ne smejo iti pod okni, pod stropom 15 cm, spodaj vsaj 30 nad tlemi... Pomembno je, da so poti vodnikov v steni vedno pravokotne, torej samo vodoravne in navpične, poševne bližnice so prepovedane.
Napelajva v tleh(estrihu) in na ali v stropu je lahko poljubna, torej tudi poševna in bližnice so dovoljene.
Bolj kot vtičnice so pomembna stikala in položaj in število luči - tu je razmislek in dober načrt zelo pomemben.
- kekec - 7.2.2006
Hvala za vse odgovore. Tole vprašenje sem zastavil ravno zato, ker je elektroinštalater izjavil, da imamo po hiši prenizko postavljena stikala, vendar so na višini cca 100cm od tal in nam je zlo priročno. V kuhinji (ki sta jo starša prenavljala, so pa sedaj na višini cca 130cm in se mi zdi kar visoko.
- Jani - 7.2.2006
Tudi pri višini stikal se moda počasi toda vstrajno menja - recimo na 20 ali 30 let.
Včasih (50 let nazaj) so bila vsa stikala precej visoko, pred 10 ali 15 leti so bila precej nizko, danes so pa spet nekoliko višje.
Je pa to stvar tvoje osebne odločitve - nobenega predpisa ni, da mora biti stikalo točno 130 cm od tal.
- wesso - 7.2.2006
kekec Napisal:Hvala za vse odgovore. Tole vprašenje sem zastavil ravno zato, ker je elektroinštalater izjavil, da imamo po hiši prenizko postavljena stikala, vendar so na višini cca 100cm od tal in nam je zlo priročno. V kuhinji (ki sta jo starša prenavljala, so pa sedaj na višini cca 130cm in se mi zdi kar visoko.
S vtičnicami je tako, da so najprimerneje v višini 50 cm od tal in da jih nikoli ni dovolja, kot je nekdo že napisal :!: S stikali, pa tako, da je idealna višina od 100 pa do 120 cm :!: Zakaj :?: Da vam pri majhnih otrocih ni potrebno vedno stati ob njih in jim prižigati ali ugašati luči, seveda pa so tudi odrasli osebi bolj naravno na dosegu rok :!:
- naboj - 8.2.2006
Glede višine stikal bi jaz kot mero vzel višino kljuk na vratih.
Roke so že navajene in kar samodejno sežejo tja. 8)
- goran - 8.2.2006
ko sva se z ženo menila na katero višino bi dali stikala je stala pri vratih in videl sem da je idealna višina višina njenih prsi, to je bilo pri adaptaciji stanovanja, zdaj v hiši bo pa isto tako.
roke grejo prav tako samodejno tja, 116 cm.
- Teoretik - 8.2.2006
goran Napisal:ko sva se z ženo menila na katero višino bi dali stikala je stala pri vratih in videl sem da je idealna višina višina njenih prsi, to je bilo pri adaptaciji stanovanja, zdaj v hiši bo pa isto tako.
Torej boš z leti moral prestaviti stikala nižje? :wink:
- -dp- - 9.2.2006
Teoretik Napisal:
Evil :twisted: Big Grin Big Grin Big Grin
- BlackHole - 24.5.2006
Teoretik Napisal:
Hehe, dobra. Mogoče se bo pa odločil za lažjo varianto (kakor za koga) in menjal ženo. :twisted:
- easy - 5.6.2006
Mene zanima, ce kdo pozna kako fajn literaturo oz. kak alternativni vir informacij, kjer bi lahko prestudiral kako napeljati elektroinstalacijo po hisi...
Hvala za odgovore Smile
- janez03 - 6.6.2006
Brez "prijateljske" pomoči kakega izkušenega elektrikarja, oz. znanj na tem področju bo težka. Preberi si svojo misel, ki si jo dodal na koncu sporočila in jo razumi tudi z vidika varnosti pri sožitju z elektriko.
Elektrika je edina k****, ki se ne pusti šlatat! (plačati pa vseeno moraš! Big Grin )
L.p.; Janez
