Portal PodSvojoStreho.net - Print verzija
+--- Forum: Mnenja in predlogi (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Tema: Portal PodSvojoStreho.net (/showthread.php?tid=1201)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Portal PodSvojoStreho.net - Tadej - 30.1.2006
Lep pozdrav vsem! Big Grin
Koncno smo si vzeli cas, da tale forum malo popestrimo in omogocimo njegov nadaljnji razvoj.
Od danes naprej je vsem uporabnikom na voljo posodobljeni portal PodSvojoStreho.net, ki vam bo, upamo, nudil se vec informacij in zabave kot v preteklosti. Za ta korak smo se odlocili, da bi lahko s pomocjo portala razsirili uporabnost in koristnost vasega foruma.
Hvala vsem, ki se trudite in z nami razvijate vstopno tocko v svet informacij za vse, ki si zelimo udobnega zivljenja pod svojo streho.
Vseh komentarjev in predlogov bomo zelo veseli.
Vasa ekipa PodSvojoStreho.net Big Grin
- FranciZ - 30.1.2006
Super ! Big Grin
Zdaj pa jaz vas vprašam: kje si nastavim moj profil - še zjutraj sem si lahko nastavil star izgled( nostalgija... ), da sem takoj videl vse nove prispevke ... ?
Samo tak naprej!
- Tadej - 30.1.2006
Bi bila dovolj dobra resitev, ce bi se na portalu tudi videle ikonce novih sporocil?
lp, Tadej
Zdaj sem pa že preveč izbirčen - ja ! :mrgreen:
P.S.
Saj veste kako je - več daš, več bi imeli ...
- FranciZ - 31.1.2006
Vidim, da Admin dela 100 na uro Big Grin Big Grin
- ElBarto - 30.9.2006
En predlog - dobronamerna kritika;
Če se hoče forum obdržat kot uporabna knjižnica znanja iz področja ki ga zajema in verjetno kot vodilni forum na področju gradnje, obnove in bivanja nasploh, je nujno treba uvesti posebne skupine članov - moderatorje.
Zakaj to govorim - vse skupaj postaja vedno bolj nepregledno.
V temi o peletih je govora o vodiku in elektrolizi, tem o oknih je nešteto, prav tako ogromno zelo zelo podobnih naslovov, v glavnem poplava...
Nisem zasledil nekega dela moderatorjev, ki bi vse skupaj ohranjali kompaktno in na svojem mestu. Ne rabijo bit strokovnjaki, pač pa ljubitelji, ki imajo dovolj časa, nekaj majčkenega računalniške pismenosti da znajo prispevek z naslovom "A naj vzamem siporeks ali cigl" prestavit v svojo temo ozirom dodat že obstoječi temi. In pa kaka "metla" za brisanje pripsevkov v temi, ki niso skladni z njeno vsebino.
Brez teh malih, a pomembnih sprememb, se obeta, da ob sedajšnjem navalu uporabnikov ( kar je pohvalno) forum ne bo več dolgo berjliv in bo ušel iz vajeti .
Re: Portal PodSvojoStreho.net - parketar42 - 11.5.2010
Mislim,da bil bil že čas,da se uvede tudi kanček strokovnosti na tem forumu,kajti idiotizmov katerim potem ljudje tudi verjamejo je iz dneva iz dan več.Tu bi pa morali nastopiti moderatorji,ker mislim da njihovo delo ni samo brisanje.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - phlox - 11.5.2010
parketar42 Napisal:Mislim,da bil bil že čas,da se uvede tudi kanček strokovnosti na tem forumu,kajti idiotizmov katerim potem ljudje tudi verjamejo je iz dneva iz dan več.Tu bi pa morali nastopiti moderatorji,ker mislim da njihovo delo ni samo brisanje.
Moderatorji kakršni so, ne morejo uvesti strokovnosti, ker le te nimajo. Kolikor jaz spremljam forum so moderatorji zgolj laiki, ki so že zgradili ali pa še gradijo hišo. Večino strokovnosti so videli le pri svojih mojstrih. Strokovnost bi se lahko uvedla le z strokovnjaki iz posameznih področij gradnje.
Sam sem naprimer upal, da bo admin vsaj za svetovalce postavil same strokovnjake, a žal temu ni tako, tudi tu je prevladalo pravilo všečnosti in je notri padlo nekaj takih, ki tja ne sodijo. Pa še ti ki so res dobri med njimi nimajo nobenih pristojnosti.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - papez46 - 11.5.2010
phlox Napisal:
Odličen predlog!
Če si začel pa še nadaljuj. In brez posploševanja. Vsak na forumu ima nek vzdevek. Uporabi jih. Ne le na počez.
Predlagaj seznam strokovnih področji, predlagaj katere stroke strokovnjak bi moral to področje pokrivati, potem pa iz nabra forumašev predlagaj tiste, za katere meniš, da so "stručkoti".
Se bodo "plavčkom" morda pridružili "rumenčki" ali pa "vijolčki".
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Nebomgabiksal - 11.5.2010
1. Moderatoriranje in svetovanje je neprofitna dejavnost
2. Bil je razpis za svetovalce; si se javil?
3. Bil je razpis za moderatorje; si se javil?
2+3 = tiho bodi ali pa vsaj konkretiziraj zadeve.
Gumb prijavi pa je itak za okras :?
Re: Portal PodSvojoStreho.net - aligator - 11.5.2010
Nebomgabiksal Napisal:1. Moderatoriranje in svetovanje je neprofitna dejavnost
Ne vem kaj se razburjaš, če ti je stopil na žulj :wink: :lol:
Moderatorji (vsaj nekateri) si mislite, da ste zdaj glavni in kar vam ni všeč brišete po lastni presoji, ali pa spreminjate tako da na koncu marsikaj kar preberemo izpade prav butasto!
Za svetovalce je pa ista pesem! Dva svetovalca npr. oba delata centralne...eden prisega na klasiko drugi pa na vrhunske novitete, kako naj bo potem kdorkoli zadovoljen z odgovorom, ker vmes se oglasi še nesvetovalec, ki zelo obvlada zadevo. Koga boš na koncu upošteval !?
Če citiram papeža:
papez46 Napisal:Vsak na forumu ima nek vzdevek. Uporabi jih.
Torej vsi, ki vas kaj moti - konkretno z besedo na dan. Vsak greši in vsak ima možnost se izboljšati. Za vzdevkom je itak megla...
Žuljev pa ni zaradi takšnih komentarjev 8)
Moderator je zaradi mene lahko kdorkoli, skrbijo naj le za to, da se forum ne bi preveč spremenil v razne pisalce "Solzic". Napisano v narekovajih zaradi prispodobe in baje najbolj v nebo vpijočega primerka.
Megle za vzdevki svetovalcev pa ne bi smelo biti. Pri vsakem bi moralo pisati iz katerega področja je kdo strokovnjak, da bi uporabniki sploh vedeli kaj kdo svetuje. Pri nekaterih sicer lahko po profilu in spletni strani, ki jo ima navedeno lahko definiraš s čim se ukvarja, pri nekaterih pa nič. In če to seštejem ena+1 pridem do zaključka, da je marsikdo na spisku svetovalcev zgolj zaradi všečnosti nekomu. Sami si preglejte kdo je kdo in to definirajte, do takrat pa bomo uporabniki pač sklepali. Skratka, če je nekdo od svetovalcev knaufar, keramičar, arhitekt, geodet ali karkoli drugega, naj to na levi strani foruma, kjer je predstavitev nicka tudi piše.
Kar se neprofitne dejavnosti tiče, pa dokler bom na portalu gledal reklamne banerje in bo brezplačno samoreklamiranje na forumu prepovedano, temu ne bom verjel. Koristi očitno so...
Kar se razpisov tiče, pa nimam nobene želje po tem, da bi dobil katerikoli naziv. Za moderatorja mi ni, da bi lovil neumestne komentarje. Svetovalce pa bi po mojem mnenju morali izbirati uporabniki foruma, s tem da bi bila rubrika poklic obvezna, kot sem že povedal.
Aja pa še to. Baje živimo v deželi, kjer je svoboda govora in ni potrebe, da kdorkoli govori drugemu če se ni javil na razpis naj bo tiho.
Mogoče ne boste verjeli,vendar nekateri tudi delamo v deželi tej.Tako,da mogoče tudi nimamo časa za prispevke ala Papež(nič slabega ne mislim,hočem reči da so zelo obširni).Kar se pa tiče tistega bodi tiho,mislim,da kak tečaj kulture nebi bil odveč
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Nebomgabiksal - 12.5.2010
parketar, sem opazil kaj te je zmotilo (čisto legitimno).
phlox, ideja s strokovnim področjem svetovalcev se mi zdi zelo dobra. Ni pa "svetovalec" samo status, ampak tudi dolžnost. Vsekakor so področja brez svetovalcev še prosta - a to ne pomeni, da morako ustvarjati kvantiteto, amapk KVALITETO. To je povabilo za vse...
aligator, glede centralnarjev pa itak, da vsak svojo malho hvali. Na forumu je ta razlika, da sta soočena 1:1, ker pa v trgovini ni mogoče. Sicer pa ali obstaja samo ena resnica? Big Grin
Drugače pa se s tadejem pogovarjamo o orodjih kako oceniti kakovost tem in prispevkov. Upam, da bodo ideje kmalu zaživele saj bodo potem uporabniki lažje ločili seme od plevela. Recimo, da ima ploh za svoje prispevke +300/-10 in solza -500/+3; kdo se ti zdi bolj legitimen? Aja, vzdevki so izbrani popolnoma naključno :twisted: Dodatna možnost je tudi ocenjevanje tem...
In seveda v naslednjem koraku dobijo annoying uporabniki (-1000?) tudi takšen status. Recimo, da mora biti vsak njihov prispevek potrjen s strani moderatorja ali svetovalca. Ali pa da recimo drugje kot v Kr neki ne more pisat... ali pa... Smo pa se odločili, da bomo do piknika zelo tolerantni.
Mene recimo moti, da kdorkoli se pritožuje nikoli ne konkrtizira zadev. Nihče ni popolen, vsakdo dela napake, ampak jih zelo težko popravi če se jih ne pove. Mogoče se zdi večini to 'špecanje' izguba časa, tako kot komentarji cvetk, amapk jaz bom kritike mojega dela vesel.
Morajo se pa seveda tudi uporabniki držati enega reda. Jaz sem včeraj gledal vodila Grass - pa ne bom zdaj kar tukaj vprašal "A je grass toliko boljši od bluma kolikor je dražji?". Veliko uporabnikov pa si seveda teme in vsebino razlaga čisto po svoje. Tako je 70% tem z glavo, ampak brez repa. No ja, mogoče več glav...
Potem je tukaj tudi kultura izražanja in pisanja. ej stari men ne sede kr tko ne bluzit u tri fejkarske brez useh punktow in ja kwa je že to welik leter. caw mwa! Moderator bo, če ima slab dan, tak prispevek izbrisal, uporabniku poslal ZS in ohranjal nivo (na dober dan pa bo naredil prevod). Sicer pa vemo, da terakota to špraho sicer obvlada.
Žuljev od foruma nimam, gor visim - odvisno od gužve v službi in doma 8)
In za konec, naj povzamem papeževe besede
Citat:Vsak na forumu ima nek vzdevek. Uporabi jih. Ne le na počez.
PS: glede profitabilnosti, pa sem jaz od tadeja dobil dve (ali tri?) laške flaške 8)
