Katero peč ... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero peč ... (/showthread.php?tid=11087) |
Katero peč ... - digiss - 19.12.2007 Sepravi obstoječa peč bo počasi dotrajana, ter potrebujem ustrezno zamenjavo. Kaj svetujete da bi kupil. Ogreval bi se na olje, velikost stanovanja pa je 2x90m2 (dva stanovanja ena peč) - nikkita - 26.12.2007 lepo prosim, jst imam isto vprašanje... če se kdo javi, jst sm čisto zgubljena :S - Dedalus - 26.12.2007 Hm... Za olje nisem ravno največji ekspert, popoln laik pa spet tudi ne. Tu na formu se vrtijo drugi, ki "pokrivajo" to področje. Ena mačka z kapo bo mogoče znala več povedat. ![]() V primeru olja je varianta sledeča. Kar se tiče gorilnikov, nekako zasledim, da so najboljši Weishaupt-ovi? Kar se tiče samega kotla, pa ne vem če je toliko pomembno napram samemu gorilniku. Nekateri vežejo zraven k kotlu tudi en tak malo manjši hranilnik (200 do 300 litrov), da se zmanjša število vklopov gorilnika, v kolikor je ta pač premočan za energijske potrebe. Tak hranilnik lahko služi tudi za pripravo tople sanitarne vode. Tako, malo po internetu pobrskajta za ceno gorilnika. Kar se tiče peči, ne vem koliko členov mora imeti in čigava je najboljša. Kakorkoli že, internet in ta forum je poln informacij. Uporabi iskanje. - kafer1 - 27.12.2007 Kar se olja tiče nič ne kompliciraj. Glej le to da če slučajno kupiš tako iz sive litine, naj ima vsaj neko zgorevalno komoro, ker so tele male italjanske peči neugodno oblikovane in povzročajo nekoliko večje emisije HC - in ker so to tiste ki se ne merijo jim nihče nič ne more. Drugače pa je vse kar imaš na razpolago dobro, saj pri kurilnem olju ni neke znanosti od zadaj. Imaš nek plamen in dovolj velik lonec da to toploto prevzameš :lol: to je vse. - Anonymous - 28.12.2007 nisi napisal kolk dnarja si pripravlen dat... - kpz - 6.1.2008 Da se ne odpira nova tema. Gre za zamenjavo dotrajane peči .Kakšno peč na drva z možnostjo priključitve gorilca na olje priporočate za ogrevanje 2*80m hiše brez izolacije,klasika 30cm modularec+teranova.Drva niso vedno na zalogi zato se išče poceni kombinacija.Finance omejene zato se gleda nekaj ala Viadrus 26 ali ne-kaj? od WV term-a.Težka a ne. - pedenjdeklica - 6.1.2008 peč na olje de dietrich in zalogovnik obvezno. za kombiniran kotel da bi malce na drva in potem na olje pa je bosa. vsakega posebej pa zalogovnik, in avtomatiko ko nabutaš drva ti ogreje hišo in višek shrani v zalogovnik, seveda da ti tudi sanitarno vodo ogreje, ko pa ogenj ugasne, se ti pa ko zmanjka tople vode v zalogovniku vklopi peč. Priporočam De Dietrich - za zmerno ceno super kvaliteta, pa še regulacija je ok. So pa tudi druge peči. To pa ni poceni kurilnica!!! - kpz - 7.1.2008 A kdo ve kakšen je izmerjen izkoristek kombinirane peči,če se kuri na olje pri Viadrusu26 ali Wv termu HS v primerjavi z namensko pečjo za olje. - termal - 7.1.2008 Ker hodiš v neko službo z namenom, da sebi in svojim zagotoviš dostojno življenje začni razmišljati o možni rabi obnovljivih virih energije. Kajti skoraj jutri boš zaslužil samo še za ogrevanje s kurilnim oljem. Upoštevaj, da bo se bo trend dviganja cen fosilnih goriv v letošnjem letu dvignil vsaj za 30% ( prve tri mesece spremljaj dvig svetovnih cen z asodček nafte). termal - kafer1 - 7.1.2008 Vse je odvisno od tega koliko moči želiš prenesti ter kateri HS boš uporabil in seveda kako boš vse to izvedel. Če daš gorilnik na zgornja vrata ter vgradiš ustrezno vročo komoro boš imel izkoristek nekaj % manjši kot pri namenski peči in še to zaradi netesnosti spodnjih vrat, katera imajo loputo. Govoriva pa tu okoli 15 - 20 kW pri npr HS32 ker drugače ti bodo temperature dimnih pinov preveč narasle. HS je kotel z naravnim vlekom in namenjen slabim dimnikom. Zato so temperature dimnih plinov pri nazivni moči okoli 250 - 300°C, ti pa rabiš okoli 160 - 180°C da ohraniš dober izkoristek. Če si pred nakupom in imaš dober dimnik ti svetujem kombinirani kotel ST, ta pa ima izkoristek na kurilno olje boljši kot RL ki je namenjen kurilnemu olju pa še lažje ga je vzdrževati - je pa problematičen pri nalaganju goriva, tu je res namenjen samo prehodnem obdobju. LP - kpz - 7.1.2008 Prioriteta so drva,ker je letna poraba 15m3 drv (domačih )+500 litrov kurilnega.Obnova kurilnice z kombinirano pečjo na drva +kombiniran bojler z grelcem +montaža=cca 2000 evrov. Tale TR je lepa ampak obnova kurilnice bi znala biti cca 10000 eu-jev. To pa nanese razlike 8000 litrov nafte po "novi" ceni kar je za 16 let porabe olja(približno).Brez da crkne lamda sonda ali da strela razbije elektroniko (malo zlobe). Vem pa da se da poceni kurit če imaš veliko denarja. PS Dimnik je v redu ,9m in fi200 tuljava.Glede na zgornje kaj priporočaš.ST sem videl in odpade ker ni za polena torej MV ali HS(25kw)ali kaj tretjega. - Dedalus - 7.1.2008 Ti kar lepo prešaltaj na drva. Pusti strošek kurilnega olja. Čez nekaj let bo itak tako drago, da se ne bo več splačalo. Raje tisti denar investiraj v dober moderen lesno uplinjevalni kotel (z vso avtomatiko) in boš mel mir. - kafer1 - 7.1.2008 No da te pomirim - strošek menjave lambda sonde če kupiš original znaša nekje 100 EUR, kar ni malo za kruh ampak malo za lambda sondo . No kotlovnica z TR te res stane okoli 8000 EUR. Imamo pa še model LT, kjer sam kotel stane cca 2500 EUR, ostalo pa ne vem točno ampak ne bi smelo presegati 5000 - 6000 EUR. Deluje enako kot TR le da ima regulacijo brez labda sonde. Kar pa ti naprej ostane pa je kotel Central 28 oz HDG SL14. To je kotel ki ga uporabljam tudi jaz osebno in je cenejši od HS ter MV (Brez flančne za gorilnik je okrog 1400 EUR. Ko ga naročiš moraš naročiti takega z odprtino za peletni gorilnik, kjer lahko po želji vgradiš tudi oljnega ali plinskega. Kotel ima po merilnem protokolu izkoristek okrog 87% na drva, z peletnim gorilnikom pa izpolnjuje vse zahteve za pridobitev subvencije in je izkoristek preko 88%. Jaz sem mojega malo prefriziral in mu dodal elektroniko od LT-ja Tako da mi sedaj v osnovi trajnožarni kotel deluje po principu uplinjanja. No skuri tako malo da še odprtine za gorilnik nisem odprl tako da sem zdaj ugotovil da sem brezveze švasal tisto reč gor .Upoštevati moraš da so kotli HS, MV, H, Special in ostali stadler produkti ki jih proizvajajo že 30 in več let na trgu ostali tako dolgo zaradi neubčotljivosti na dimnik in imajo kot velika večina kotlov na naravni vlek zelo slabe izkoristke. SL oz Central je v Sloveniji v prodaji vedno zaostajal za njimi kljub vsaj 1x večjemu izkoristku prav zaradi dima ob nalaganju. Šele zadnje čase opažamo da so ljudje končno doumeli da pojav dima ob nenadnem odprtju vrat pomeni dolgo pot dimnih plinov in z tem večji izkoristek. Poleg tega če se držiš navodil kako predvem pa gdaj nalagati kotel teh problemov sploh ni. Če nalagalna vrata odpreš ko je v kotlu samo še žerjavica (5 - 6 ur pri polni moči) se nič ne kadi, če pa boš odprl nalagalni jašek po eni uri pa imaš celo kotlovnico v dimu kljub temu da montiraš ventilator. Pa do vsega tega sploh ne pride če imaš zagotovljen vlek vsaj 17Pa ob 200 °C. No jaz nimam vleka ker niti dimnika nimam in vse vodim preko ventilatorja. Sem prišparal kaka 2kEUR. Toliko okoli stadlerc, velja pa tudi za truge firme - ne kupuj kotlov kjer vidiš v dimnik - to naj bo prvo vodilo. Naprej pa gledaj kako boš kotel lahko očistil. Jaz pri mojem tastu viadrusa žal ne morem očistiti, ker se je katran tako nabral v tiste rebre da ga več ne dobiš ven. In ker je peč zamaščena tudi segreva slabo. Je pa res da ne znajo kuriti in da je peč prevelika (hvala bogu das je nisem jaz določal ). Se opravičujem za dolgo in široko razlago ampak rad bi samo da se ne bi ujel na trgovske finte o 90 % izkoristku v kotlu HS ker ta 90% pomeni izkoristek zgorevanja (ETA na merilnikih) ki je vedno nad 90% in ne na izkoristek prenosa toplote ki tebe kot uporabnika peči najbolj zanima. Lep pozdrav - kpz - 9.1.2008 Odlično da si se razpisal.Zanima pa me(ker sem na tesnem z širino) kje pride luknja za montažo gorilnika pri tem centralu 28. LP - bomozmogli - 9.1.2008 ne zamerite, ker se šlepam, vendar mislim da je tema kar prava. fotr bo (prej ali slej) menjal peč. Sedaj ima štadlerco na elko. Hiša je klasika iz 75-ih, je pa tudi nekaj gozda pri hiši tako za drva ne bi smel biti problem. Po novem mu je všeč dvokuriščna peč od Eurotherma <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/images/stories/slike%20kotli/thumbnails/thumb_dkb.jpg">http://www.eurotherm.si/images/stories/ ... mb_dkb.jpg</a><!-- m --> , ki jo je videl pri kolegih v obratovanju. Kakšno je vaše mnenje o teh pečeh? Kako dobre so na olje in kako dobre kadar obratujejo na drva. |
