radiatorji - Print verzija
+--- Tema: radiatorji (/showthread.php?tid=1086)
radiatorji - pikica - 17.1.2006
zanima me, kdaj se montirajo radiatorji, pred estrihi ali potem
oz kdaj je najboljše.
Kakšne izkušnje imate ostali.
Midva meniva da se sedaj potegnejo samo cevi ( razvodi ) po celi hiši ( pred estrihi) in radiatorji montirajo po končanih estrihih.
Prosim za mneje.
- Furbo - 17.1.2006
Seveda se montirajo po končanih estrihih, razen če rada praskata malto z njih. Wink
Pa tudi na pleskanje lahko še komot počakata ( nosilce pa prej ).
- spela - 17.1.2006
odvisno. dostikrat se radiatorji tudi prej montirajo in ustrezno zascitijo, potem pa pridejo estrihi. to pa zato, da se lahko zakuri in se estrihi prej posusijo.
- igor k - 18.1.2006
Zakaj bi se trudil z zaščito, če pa lahko radiatorje montiraš 3 dni po polaganju estriha in potem zagreješ?
Radiatorji se montirajo ko je malarija zaključena - običajno čisto na koncu.
- spela - 18.1.2006
ja, imas prav. nimam pojma, ampak sem ze parkrat videla, da so tako naredili.
- -dp- - 18.1.2006
Če niso radiatorji nameščeni pred estrihi, ti lahko pri izdelavi estriha premaknejo cevi (če te pridejo v radiator iz tal) in potem je to lahko problem.
- spela - 18.1.2006
aham, zdaj vsaj vem, zakaj Smile
- Jani - 18.1.2006
Cevi za centralno se montira pred estrihi, ker danes pridejo te cevi običajno kar pod estrihe. običajno se hkrati montirajo še radiatorji. Če se jih ne, potem je potrebno na konce cevi namontirati nekakšne distančnike, ki tudi niso zastonj in še nekaj dela potegnejo za seboj (verjetno več kot če bi radiator zaščitil s malarskim papirjem).
Danes se cevi za radiatorje ne delajo več iz estriha ampak iz stene. Lahko se montira tudi ventil na posebno konzolo, ki je za večkratno uporabo (konzola namreč). V glavnem cevi so že fiksirane v steni in jih pri izdelavi estriha ne moreš premikati - lahko se premikajo samo toliko, kolikor dopušča izolacija na cevi.
Najmanj dela je, če se radiatorji montirajo čisto na koncu.
- tomak - 18.1.2006
Katere radiatorje se splača nabaviti glede na ramerje kvaliteta/cena. Pa kje se jih da ugodno kupiti?
Hvala
- spela - 18.1.2006
no, ocitno sta obe varianti mozni, kot vidim. sicer pa v novogradnjah veliko cevi za radiatorje pride iz tal (pred panoramskimi stenami, kar meni sicer ni najbolj vsec, ampak v projektu najveckrat ni konvektorjev in ce se stranka ne odloci pravocasno, ima pac radiatorje pred oknom).
- pikica - 18.1.2006
Hvala za "opozorila", bomo upoštevali.
Ni pa nobeden povedal, katere radiatorje je dobro kupiti .
Meni so drugi svetovali Vogel&Noot. Težko je reči, kateri so najboljši - verjetno ni kakšnih večjih razlik v kvaliteti.
- roadking - 19.1.2006
Radijatorji se načeloma montirajo čisto na koncu. Se pravi po estrihih, po položenem podu, po beljenju sten.
Za priključke uporabiš namenske nosilce ki ti služijo za pravo distanco med steno in radijatorjem, tako tudi ni bojazni da bi se ti priključki premikali med polaganjem estrihov....
Nosilci za radijatorje V&N, tip T6
Primer ko cevi gledajo iz stene:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/17556DSCF0024-medunichr("46")JPG[/img]
Primer ko cevi gledajo iz tal:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/17556DSCF00111-medunichr("46")JPG[/img]
Nosilce tik pred montažo radijatorjev odstraniš.
- pikica - 19.1.2006
Roadkingl, HVALA za pomembne podatke
