Izolacija stare hiše - omet ali gips? - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stare hiše - omet ali gips? (/showthread.php?tid=1077)
Izolacija stare hiše - omet ali gips? - damo - 16.1.2006
Ojla,
prenavljam staro hišo. Večina je sezidana iz kamna, cca 50cm. En del pa je sezidan iz kvadrov. V hiši je dosti vlage, kar sem delno saniral z novo streho, poleti pa še planiram naredit mulde okoli temeljev ter izolirat z izotektom, da preprečim nadaljno vdiranje vlage.
V notranjosti hiše je star omet, ki ga moram sklepati dol. Zdaj sem v dilemi, kaj narediti potem. Vem, da se izolacija praviloma daje na zunanjo stran, vendar se mi v mojem primeru ne zdi smiselno. Hiša bo namreč služila kot vikend, zato ne morem računat na akumulacijo toplote v zidovih - preden bi ogrel ves kamen, bi že prišlo poletje Sad Zato razmišljam, da bi dal izolacijo na notranjo stran, da lahko hišo ogrejem in bivamo v njej čez vikend, pa še vlage upam, da bi se rešil. Razmišljam o cca 5cm izolaciji (stiropor, volna bi se namreč po času napila vlage) in vodoodpornih gips ploščah. V enem od postov sem tudi slišal za izolacijo, kjer je 1cm ekvivalenten 10cm volne. Ima kdo kake cene za to?
Zanimajo me vaši predlogi in mnenja, kako bi rešil omenjene probleme. Aja, še podatek: tlake bom napravil nove, z izolacijo itd. in okna bom tudi zamenjal.
lp, damo
- gipsar - 17.1.2006
če se odločiš za gips plošče
imaš na voljo več opcij
info-031283027 Big Grin
- vincent - 17.1.2006
ta opcija s folijo, kjer pribl 2 cm debeline te folije je ekvivalnet pribl 18 - 20 cm stiroporja prodaje CMC Ekocon iz IOC Vrhnika.
cene pa mislim da so temu primerne Smile - je pa res da prostora pa vzame precej malo.
Bi pa mogoče na tvojemem mestu razmislil (glede na to da je vikend) da bi stene obil z lesom - je precej bolj prijeten občutek...pa seveda spodaj izolacija.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cmc-ekocon.si/programi/programi_actis.asp">http://www.cmc-ekocon.si/programi/programi_actis.asp</a><!-- m -->
- Furbo - 17.1.2006
Gips plošče so zgolj vlagoodporne, obstajajo tudi vodoodporne, vendar so precej dražje in težje za montažo in niso iz gipsa.
Folija ki jo omenja vincent stane 4000sit+ddv za m2, je pa primerna za vlažne prostore in je ekvivalent 20cm steklene volje, na voljo je tudi v debelini 1cm, ta je ekvivalent 10cm steklene volne in stane kakih 600 sit manj.
- damo - 18.1.2006
ja, mislil sem uporabiti te vlagoodporne. Izolacijo pa sem mislil dat 5cm stiropora. Glede na cene tele tanke izolacije po moral bit dober. Pri izolaciji se mi gre predvsem zato, da lahko hišo v nekem doglednem času segrejem, ne gre se mi pa za šparanje energije. Konstrukcijo bi blo verjetno bolje dat pocinkano, kot pa leseno, ne?
- Furbo - 18.1.2006
Lesene konstrukcije za gips sploh nihče več ne uporablja. Zavzame več prostora, delo z njo je precej težje in če les ni suh se zna kasneje še zvijat in posledično gips poka.
- junior - 29.1.2006
No pisem tukaj, ker se zadeva vsekakor tice izolacije stare hise...
V bistvu bi rad opremil sobo, ki lezi nad kletjo. Hisa ima kamnite zidove. Ker soba ni prevec visoka (cirka220cm) in vrata ze obstajajo, nimam veliko visine za postavljanje tal (cirka 3 cm). Rad pa bi, da niso tla v bodoce premrzla, zato sem pomislil, da bi postavil kako plutovino kot izolacijsko podlago, na tej pa polozil kak poceni parket (laminat mi ne da tistega vtisa topline..)
mislim,da bi bilo smotrno tudi izolirat strop kleti, ceprav je v nekaterih krajih betonska plosca sobe podlozena z betonskimi stebri (toplotni most).
Tudi v tem primeru sem malce skregan z visinami, saj je trenutno najvisja tocka kleti cirka 185-190cm...
betonski strop sobe (nad velbi) pa je v bistvu terasa senika (neogrevano podstresje), tako da tudi tam bi bilo smotrno kaj ukrepati, da se izboljsa izolacija...
kaj mislite? imate kaksen predlog predvsem kar se tice izolacijskih materialov?
prilagam risbo, da bo zadeva bolj jasna (ce server ne bo kaj nagajal. :evil: .)
[url=httpunichr("58")//img475unichr("46")imageshackunichr("46")us/myunichr("46")php?image=tax200089nvunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//img475unichr("46")imageshackunichr("46")us/img475/135/tax200089nvunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
hzvala za nasvete!
- matejo - 29.1.2006
Furbo Napisal:Lesene konstrukcije za gips sploh nihče več ne uporablja. Zavzame več prostora, delo z njo je precej težje in če les ni suh se zna kasneje še zvijat in posledično gips poka.
Kaj pa na strop? Z lesenimi sem že delal, pa ni bilo problemov. Tudi razpok ni, razen na stiku strop-streha(naklon) v masnardi, pa še ta ni omembe vredna.
- Furbo - 30.1.2006
matejo Napisal:
Če je les suh ni problema. Morda je komu, ki si doma nekaj postavi celo lažje, sploh če lahko les kje dobi poceni.
Meni kot izvajalcu se pa to nikakor ne splača. Sistem s kovinskimi profili je hitrejši, cenejši, lahko bi še našteval tri dni Wink
- Securitat - 30.1.2006
Hm - tudi sam obnavljam staro kamnito hišo z podobnimi stenami in letos
sem po tej hiši nastavil preko zime posode z vodo. In glej ga zlomka
voda ni zmrznila, kar pomeni, da neglede na zunanjo temperaturo, je bilo
v hiši nič stopinj ali več, s tem, da podstreha ni izolirana oziroma je cela
hiša trenutno le stene, streha,okna vrata.
Glede na ta preizkus, mislim da nima nobenega smisla izolirat sten, ker
kamen je dovolj dober akumulator toplote in hkrati izolator.
Seveda streha bo kompletno izolirana.
Še dodam, da je to gorska koča in so temperature bile in so še precej nizke,
plus tega je veter skoraj preko celega dneva.
še dodam - a ni lepše naraven kamen na pogled, kot pa ravna stena?
- Furbo - 30.1.2006
Securitat Napisal:še dodam - a ni lepše naraven kamen na pogled, kot pa ravna stena?
Kaj pa vem, okusi so različni. Meni bi se ves čas zdelo kot da je precej prahu po tistem kamenju. Morda bi si v takem primeru pustil kak tak kos stene nekje ob kaminu.. če bi bil res iz samega kamenja Tongue
Je pa tudi res da jaz najraje vse oblečem v gips, ker ne maram hladnih sten. Morda akumulirajo in izolirajo, samo vedno se mi zdi da od njih veje mrzlo.
Je pa res fino vzeti nekaj starega in si prirediti po svoje, jaz si moram tudi nekaj takega najti, da bom lahko malce šraufal :roll:
- Securitat - 31.1.2006
Citat:da bom lahko malce šraufal
Hehe glede na trenutno brezposelnost, mi je to še kako dobra zaposlitev,
glede na to, da se vse spravim sam narest Wink, poleg tega pa taka stara hiša
ni velik strošek ( nakup ), adaptacija sicer nekaj stane, samo kje več
zaslužit Big Grin
- junior - 31.1.2006
Securitat Napisal:
zaslužit Big Grin
hm...morda bi veljalo ustvariti novo sekcijo, posveceno starim hisam in obnovitvam, saj mislim da je precej takih, ki ima podobne dvome in projekte.. Big Grin
Tudi sam sem pristas obnavljanja.A potrebno je podcrtati, da adaptacija lahko tudi precej stane (odvisno pac od nivoja posega in izbranih materialov).
Ena prednost je v tem, da ze vnaprej vidis kako zadeva zgleda v resnici.
Res precej stane, samo ta je imela že novo streho z ostrešjem in nova termopanska okna
v izvirni obliki ( spomeniško varstvo ), novo plato nad kletjo in
klet v skali čez celo ( to pomoje najbolj ogreva vseskupaj nad nulo ).
Sicer je pa res, če je hiša v slabšem stanju je temu primerno cenejša Big Grin
Če seštejem stroške oken in strehe in zidanja , je bila kompletna hiša toliko,
se pravi parcela ( zazidljiva ) in precejšen kos travnika z nekaj gozda je
bil gratis Wink.
Securitat Napisal:Res precej stane, samo ta je imela že novo streho z ostrešjem in nova termopanska okna
bil gratis Wink.
Tudi meni da podkletena hisa vtis boljse izolacije, na zalost, v mojem primeru je klet samo pod eno sobo..bomo pac preziveli!
Zanimajo me termopanska okna v izvirni obliki: mislis dvojna okna?
V mojem primeru sem se tudi pozanimal pri spomeniskem varstvu (hisa ima trenutno stara,dvokrilna, dvojna klasicna okna-zunanja se odpirajo navzven, notranja pa navznoter) in mi je spomenisko (zelo prijazno in ustregljivo, moram priznati) podalo pogoje za postavitev novih, lesenih enokrilnih enojnih oken s termopan steklom(k=1.1). Tudi dunajski krizi morajo biti na njih postavljeni.
ceprav je zadeva precej draga (taksno okno 80x110 bo prislo cirka 250Eur) se z posegom strinjam, saj smatram, da tudi ohranitev stila ima precejsnjo pomembnost.
