Dvigala za vaš dom
2.8.2013
Z mislijo na dvigala, kakršna srečujemo v večjih stanovanjskih blokih, se nekako ne moremo sprijazniti, da bi nekaj podobnega vgradili doma. Vendar je podobnost samo v nazivu. Dvigala DomusLift delujejo na hidravlični pogon in so neslišna. Skrbno načrtovan dizajn teh dvigal ne kazi svoje okolice, temveč pripomore k njeni eleganci. Lahko se vključi tako v ambient kmečke ali podeželske hiše kot v ambient sodobno opremljenega doma. Eleganco poudarjata aluminijasto ogrodje in steklena panoramska vrata, ki omogočajo dobro vidnost navzven in osvetljenost kabine. Zato so pomisleki odveč. Z dvigalom DomusLift bo vaš dom prijetnejši tudi na videz.
Vgradnja
Dvigalo DomusLift lahko vgradimo v sam objekt ali zunaj njega, kar omogoča preprosto vgradnjo z najmanj zidarskimi deli tudi pri sanaciji zgradbe. Vgradnja v objekt zahteva izdelavo jaška, katerega površina je odvisna od velikosti dvigala oziroma njegove kabine. Jašek je lahko obzidan s treh strani, pri čemer mora biti vsaj ena stena nosilna, betonska. Drugi dve steni sta lahko izdelani tako, da se kar najbolje vključita v klasično ali moderno zasnovo objekta. Če jašek ni obzidan, vanj vstavijo nosilno Alu konstrukcijo, ki nosi dvigalo.
Strokovnjaki podjetja ERDU priporočajo vgradnjo zidanega jaška pri novogradnjah, kar je ceneje kot vgradnja nosilne Alu konstrukcije, pri naknadni vgradnji zunaj stavbe pa priporočajo nosilno Alu konstrukcijo, kar je lepše in ceneje kot zidati dodatni jašek. Če predvidevate nakup in postavitev dvigala bodisi zaradi starejših ali gibalno motenih oseb v hiši bodisi preprosto zaradi višjega bivalnega ugodja, se zanj odločite takoj pri novogradnji. Dvigalo je tako del projekta in predvideno v gradbenem dovoljenju. Tudi če ga dejansko vgradite nekoliko kasneje, je vse pripravljeno zanj. Dvigalo ne zahteva posebnih instalacij, le enofazni električni priključek s priključno močjo 1,1 kW, kar ga po porabi postavlja ob bok, na primer, električni pečici.
Karakteristike dvigal DomusLift:
- dvig do 12 m z možnostjo podaljšanja na 15 m;
- obremenitev od 250 do 600 kg;
- ima lahko do pet ali do sedem postaj;
- najvišja hitrost dvigala je 0,15 m/s;
- strojnica je v posebni omari z merami 60 x 28 x 100 cm (š x g x v), ki naj bo nameščena čim bližje dvigalu ali največ do 7 m stran;
- priklopna moč je 1,1 kW;
- priklopna napetost je 230 V (enofazni tok);
- pogon je hidravličen;
- izpolnjuje vse pogoje Direktive o strojih (98/37/EC) in druge zakonske zahteve.
